surchauffe core 2 duo sur pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 02:40:25
A-tu essayé de lancer une application qui tire pas mal sur le processeur ?
Car normalement tu dois voir la fréquence monter d'un coup dans CPU-Z
Marsh Posté le 03-11-2007 à 09:28:51
Mauvais montage... je pense.
As-tu bien étaler la pate thermique comme il faut ? attention il faut pas trop en mettre sinon ça isole à la place de conduire la chaleur et donc ça fait exactement le role inverse.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:42:22
oui oui, je l'ai bien étaler et j'en ai mis une couche vraiment très fine. La pâte était blanche mais on voyait encore le gris du processeur par transparence donc je vais avoir du mal à en mettre moins.
Un petit détail aussi : je n'ai pas serré les vis du ventirad à fond car j'avais l'impression d'être obligé de forcer pour serrer plus, et je n'avais pas envie d'écraser le processeur ou que le tournevis dérape sur la carte mère...
je n'ai pas essayé de lancer d'application qui tire sur le processeur car je suis surtout préoccupé par la température. (50°C au repos...)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:46:47
ton FSB est à combien ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:28:59
essaye de faire une maj du bios peut etre que ton cpu est mal reconnu
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:36:07
correct j'avais pas vu qu'il avait une p5B, met ton bios à jour pour voir.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:42:21
les p5b supporte les C2D E4500 depuis le bios v 1405 :
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
dans la première case tu choisi motherboard
ensuite socket775
enfin p5b
et tu a la liste de processeurs des processeur reconnu en fonction de la version du bios
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:47:32
merci de vos réponse.
Le bios est mis à jour mais "cpu over voltage error, press F1 to continue" s'affiche toujours au démarrage.
J'ai enlever l'option C1E et l'option Speedstep (d'ailleurs c'est quoi la différence entre les deux puisque apparemment elles servent toutes les 2 à  modifier la fréquence en fonction de l'utilisation du CPU ?)
maintenant le CPU est à 41°C et tourne à 2200mhz.
Est-ce une température normale ?
Je rappelle que j'ai un ventirad Blue Orb II, qui est censé mieux refroidir que le ventirad Intel.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:24:53
j'ai un E6750 avec ventirad d'origine intel et en charge max il ne dépasse pas 50°C, en idle il est en dessous de 30°C
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:48:45
Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et je n'ai pas vraiment envie de démonter ma carte mère pour mettre le ventirad d'origine...
Marsh Posté le 03-11-2007 à 22:33:30
tu as essaer un cmos pour remettre ton bios a defaut
Marsh Posté le 03-11-2007 à 02:34:49
Bonjour à tous, j'ai un pitit problème de température.
Je viens de de m'acheter un pc que j'ai monté cet après-midi (c'était la première fois que je montais un pc). voici ma config :
asus P5B
Core 2 duo E4500 @2200 Mhz
Sapphire radeon X1950 Pro 256mo (qui au passage fait le même bruit qu'un sèche-cheveux...)
2 x 1 go G-Skill pc6400
ventirad Blue Orb II de Thermaltalke
windows xp sp2 familial
Je le lance, et là, il m'affiche "cpu over voltage error, press F1 to continue" et les bipbip qui vont avec, bon ok ça commence bien, alors j'appuie sur F1. J'installe XP, pilote de la CG, màj du bios etc..., et à chaque redémarrage il me le refait. J'installe CPU-Z et je me rend compte que le processeur ne tourne pas à 2200 mhz mais à 1200. Le Vcore est alors environ à 1V. Je vais faire un tour dans le bios, je désactive l'option "speedstep" (qui modifie la fréquence du cpu en fonction de son utilisation), et je reboot. Toujours le message d'erreur, et proc toujours à 1200 (coef à 6 au lieu de 11). Je retourne dans le bios et je met le Vcore à 1.25 au lieu de "auto". Et là au boot, pas de message d'erreur. Par contre le processeur n'est toujours pas à 2200 mhz et je ne vois pas pourquoi. Et l'autre problème, c'est que Everest et Speedfan m'indique des températures de 50°C pour le cpu, ce qui me semble un peu énorme...
Que doit-je faire ?
J'ai acheter un dissipateur exprès pour avoir de bonne température et ensuite overclocker le cpu (puisque qu'il paraît que les core 2 duo monte facilement à 3ghz) et je me retrouve avec un processeur qui chauffe beaucoup alors qu'il tourne à 1200 mhz ...
J'ose même pas lancer un jeu...
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue
