Surchauffe !: - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:41:40
Es que le ventilo de ton cpu tourne ?
Si oui ,regarde si il est pas devissé au dissipateur et si c'est pas le cas ta plus qu'a t'en racheter un
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:17:11
hello,ou peut etre tout simplement trop de poussiere ........passer un coup de souflette sur le rad................
Marsh Posté le 27-09-2006 à 06:57:20
avec un thermaltake blueorb2 t'aurai plus ce problème de chaleur ^^ c'est vrai qu'un dépoussièrage peut faire perdre quelques degré essaye
Marsh Posté le 27-09-2006 à 20:17:21
mais est-ce que ça ne peut pas provenir d'un quelconque programme !?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 20:18:49
ReplyMarsh Posté le 27-09-2006 à 20:27:04
parce que cela n'explique pas l'écran qui s'éteint !?!
Marsh Posté le 27-09-2006 à 23:41:33
il faudrait peut-ê vérifier la pate thermique, surtout si ton PC vient de chez carouf ou un truc du genre (mê certains constructeur indépendants "économise" la pate...)
Marsh Posté le 28-09-2006 à 07:44:49
verifies, si t'as pas un cable ou quelquechose qui bloque ton ventillo cpu et si il tourne bien
Marsh Posté le 28-09-2006 à 21:12:44
nan jé vérifié le ventilo du cpu et de l'alim tourne trè bien !
par contre par rapport à illegaume jlé acheté dans une petite entreprise d'informatique donc pourkoi pas ! Seulement fo savoir qu'au début il marchait très bien !
Marsh Posté le 28-09-2006 à 21:18:42
C'est peut être le proc qui est plus stable, si tu veux que l'on t'aide il faudrait aussi donner plus d'informations sur la config, des photos etc... comme ca sa nous permettra peut être de trouver la cause du problème ![]()
Marsh Posté le 29-09-2006 à 17:57:59
| Citation : jlé acheté dans une petite entreprise d'informatique |
Un pote a moi avais commandé un PC chez un particulier comme ça (genre UDM ou PCprice) et il avait son proco qui chauffait énirmément. Jusqu'au jour ou il s'est aperçut qu'il n'y avait pas (ou trés peu) de pate thermique...
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:29:31
Donc globalement ma config c'est pentium4 CPU 3,00Ghz 512Mo de Ram carte graphique ASUS Extreme AX300.
ça m'arrangerai que le problème vienne de la pâte thermique mais si s'était le cas il aurai pas surchauffé au bout de 6 mois !
Sinon quelles photos pourrait vous aidez ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 01:47:10
Eu, des photos de ton boitier ouvert etc. koi
Mais sinon t'apelle ca une super config toi ??
P4 3.0Ghz (chauffent beaucoup en+), 512Mo de ram (très peu) et une X300 (du très bas de gamme)
Mais bon si ca te suffit pour ton utilisation ![]()
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:37:53
Bah tant ksam permet de jouer à doom ou unreal en 1280x1024 sa'm suffit ! Pour les photos honnêtement jvoi pas trop comment enlever les panneaux latéral sans toucher à l'intérieur à moins que se soit plus simple que ce que je pense !
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:36:08
| Citation : ça m'arrangerai que le problème vienne de la pâte thermique mais si s'était le cas il aurai pas surchauffé au bout de 6 mois ! |
Justement si. Il y a de la pate thermique, mais elle est fichue, et maintenant le cpu chauffe. Il n'y en avait pas assé au départ...
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:45:13
probleme de poussiere dans le ventirad et/ou sur la CG j'ai le meme proc que toi je gagne 15°sur la temp en idle quand le rad est propre=37° je suis monter une fois a 80° sans jeu juste une converstion msn c'etais la poussiere!!
nettoie ton rad regulierement surtout si ton boitier est poser par terre
Marsh Posté le 30-09-2006 à 18:14:47
Jvoi pa tro commen enlever le panneau latéral !?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 20:09:23
| Citation : Jvoi pa tro commen enlever le panneau latéral !? |
Tu dois avoir des visses à l'arrière pour le démonter... Aprés il faut faire glisser le panneau en direction de l'arrière et il va s'enlever.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:43:39
Oui je vois mais moi skim dérange sé que l'alimentation et le lecteur sont fixé à ce panneau via un rail !.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:22:47
Comment est-ce que je suis censé faire dans ce cas !?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:30:33
Jme vois pas trop démonter intégralement ma tour ! mais jvé kan même essayer d'enlever le panneau latéral (demain!!) .
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:06:40
Ouay ba faut avouer ksétai quand même pas mal poussièreux ! en particulier le ventirad. Pour la pâte thermique c'est plutôt difficile à voir comme ça ! mercredi jlenmême chez mon revendeur pour qui la change et si ça marche toujours pas y mle formatera.
Donc j'espère que ce topic s'arrête là ! en tout cas merci !
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:54:35
D'abord bonsoir ! Alors voila j'ai un super PC qui marchait vraiment tout seul avec des jeux comme Doom , Unreal 2004 dans de très bonne résolution . Le problème c'est que depuis quelques temps il surchauffe au bout d'à peine quelques minutes de jeu(et encore jsui gentil !) donc forcément le CPU coupe pour éviter tout dommage/ou alor c'est l'écran que s'éteint ! Bon , je "reset" et jme retrouve à 60° ( rien qu'au démarrage jpeu facilement être à 45°). Je sais pas si j'ai ajouter quelques choses de trop ou enlevé quelques choses de primordiale mais en tout cas c'est très chiant. Donc si vous pouviez m'aider à régler mon problème ! Merci d'avance (jsui désolé jé pas réussi à faire court sur skou là!!)
merci d'avance
