surchauffe carte graphique nx6800gt pci-express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 02:43:37
Tu peux rajouter un ventilo dans le boitier deja ou essayer boitier ouvert
Marsh Posté le 03-06-2006 à 02:59:19
Tu as vérifié que ton ventilo de CG était pas blindé de poussière par hasard ? Ca arrive.
Sinon il faut faire circuler l'air dans la tour : un ventilo extracteur vers l'arrière, une alim' double ventilo qui dégage l'air chaud, un à l'avant en bonus si possible etc.
Et effectivement, déjà essayé boîtier ouvert pour voir (lance un logiciel de mesure de t° (genre Everest) pour surveiller tout ça en temps réel (si tu joues à un jeu, tu peux te mettre en fenêtré et Everest (ou autre chose) visible pour voir la température du GPU. Si tu as un dual screen évidemment c'est encore mieux).
Good luck.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:39:41
Merci Martinyuk
En effet la température augmenté a cause d'une couche de poussiere pas croyable sur la carte graphique merci encor je suis retombé a 70°c en plein jeu c'est bon cette température et normal??
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:49:52
Cool.
Et 70° en jeu c'est tout à fait normal. Les GPU de certaines cartes ont un seuil de sécurité à plus de 100° souvent (voir dans les drivers avancés de Nvidia en l'occurrence ; par exemple avec ma 7800 GTX c'est 115°. Au repos je suis dans les 50° et avec Oblivion je monte dans les 80/85 max).
Ne jamais oublier que la poussière est le premier ennemi du PC
Bon jeu.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 10:36:09
Merci beaucoup le topic peut donc etre fermé... encor merci
Marsh Posté le 09-07-2006 à 10:44:40
ouai 130°c c'est énorme.
tu peut marquer résolu sur le titre du topic
Marsh Posté le 03-06-2006 à 01:19:49
Bonjour a tous je recherche une aide pour mon ordi.
Qaund je jou a Need for speed mon ordi reboot tout seul.
Je pense que c'est la température de mon gpu voila ma config
Boitier : Antec Sonata 2
Alim : TAGAN 480W BLACK DUAL FAN ATX ACTIVE PFC
Mother board : asus A8N-SLI Premium
Processor : Athlon 64 socket 939 3500+ Venice
ram : 2*DDR SDRAM Kingston k 512 Mo pc3200
Carte graphique :MSI nx6800GT pci express 16x
Comment faire pour baisser la température de mon gpu au repos il est a 85°c et sur need for speed il monte a 130°c
Merci de votre aide
