SURCHAUFFE CPU ARRET 30SEC APRES BOOT
SURCHAUFFE CPU ARRET 30SEC APRES BOOT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:13:48
Bonsoir,
Cela fait deux heures que je m'efforce à résoudre cette autre problème suite à un montage de PC, plutôt un remontage (autre problème écran noir aléatoire au boot non résolu), lors du premier montage aucun problème du processeur, le second il y a eu une faible odeur de cramé au premier démarrage j'ai attendu 30 min ensuite celle ci ne s'est reproduite. Le second démarrage l'ordi s'est éteint au bout de 1 min à peu près, à force d'insister lorsque je suis dans le bios il arrive qu'il me prévient quelques secondes avant de s'éteindre ; CPU OVER TEMPERTURE ERROR, j'ai vérifié, monté démonté plusieurs fois le CPU (E8200) et son ventilateur, est ce possible que c'est la CM (P5K P35) qui déconne complétement (écran noir, puis ensuite défaillance soudaine du CPU) .
Sachant que lorqsque l'ordi s'allume, tous les ventilateurs s'allument, j'ai télécharger une MAJ pour le bios mais je n'ai pas le temps de tenter de le mettre. J'ai parcouru beaucoup de forum, et ils traitent en majorité les soucis d'une surchauffe liée à un usage intensif ou prolongé. L'arrêt soudain est apparemment une sécurité, est ce qu'il est possible qu'une pièce sur la CM a cramé et qu 'elle ne puisse gérer la vitesse du CPU ou bien est ce un bug de la CM ?
Enfin, j'ai eu un sifflement récemment très aigue lors d'un démarrage,..., sur un forum j'ai pu voir que la CM dans ce cas est à renvoyer au SAV !?
Les branchements sont tous branchés rebranchés, tout tourne,.........et dans le bios RIEN LE TEMPS DE FAIRE !!!!
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou si quelqu'un a une idée,...., j'avoue que pour un matériel neuf je suis assez dégouté,....
Marsh Posté le 23-06-2008 à 18:50:48
La solution était le ventilateur une broche était bien abimé ce qui laisser unn très faible écart entre le ventilateur et le CPU ,  j'ignorais que le ventilateur devait absolument être collé par rapport eu CPU...
