Support ventilo AM2 cassé cherche solution pour 3 mois - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:30:38
Salut, il existe de la pate thermique adhésive qui est utilisée en règle générale avec les CG. Peut être que tu devrais regarder de ce côté là ![]()
Marsh Posté le 17-01-2007 à 14:29:22
oui sinon un magazin m'a proposer un zalman e qui peut êter pas mal non plus.... mais en solution plus définitive
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:33:18
Si c'est le cadre noir qui est autour du socket qui sert à fixer le ventirad ça s'achète sur le net.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:36:55
| philips105s a écrit : Salut, il existe de la pate thermique adhésive qui est utilisée en règle générale avec les CG. Peut être que tu devrais regarder de ce côté là |
De la pate thermique adésive sur un proco.
T'es pas un peu dingue qd ^m?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:52:23
| VORTEXX a écrit : Si c'est le cadre noir qui est autour du socket qui sert à fixer le ventirad ça s'achète sur le net. |
j'ai vu et même le spécial pour mettre un thermalright mais bon est ce que mon pc peut tenir pendant une semaine posé en desktop pour que le ventirad tienne en place par gravité???
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:39:25
| SI-IaDoW a écrit : j'ai vu et même le spécial pour mettre un thermalright mais bon est ce que mon pc peut tenir pendant une semaine posé en desktop pour que le ventirad tienne en place par gravité??? |
vérifie la température quand tu t'en sert!
si elle est normale en principe sa devrait tenir!
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:48:17
ok alors je pense que je vais faire ca alors
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:57:45
| DraX a écrit : De la pate thermique adésive sur un proco. |
Boh je pensais que ca aurait pu optimiser le contact CPU/Ventirad et donc le refroidissement plutôt que de simplement poser le ventirad dessus...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:02:21
j'ai acheter une CM asus M2N-E en septembre (donc toujours sous garantie) mais hier le support du ventirad à cassé (le bout de plastic noir) donc pour le moment le pc est posé sur le flanc pour que le rad tienne par gravité (de la situation...
Le truc c'est que je ne peut ramener la carte chez mon revendeur que fin mars car je suis à l'étrangé (bruxelles) et que mon revendeur ne veut pas m'aider sans que je passe le voir, donc je cherche une solution temporaire pour pouvoir ventiler mon pc sans utiliser de colle (sinon plus de garantie..). Est ce que je peux trouver ce genre de pièce ou bien un rad qui ce fixe avec des vis pour pas trop cher (à terme je voulais mettre un thermalright)µ
Voila j'attends vos conseils merci d'avance (si certain sont vers bxl et on une solution on peut ce voir quand vous voulez)
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
