Fan cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:45:59
Salut, température ok mais vitesse du fan cpu trop élevé(c'est celui d'origine ?) car celui que j'avais, il dépassait pas les 3000tr/min.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:50:07
ouais c'est celui d'origine ben ouais c'est sa le probleme c'est que c'est trop élevé....et je voudrais le baisser mais avec speedfan sa fonctionne pas
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:53:07
C'est quoi ta carte mère et quelle version de Speedfan as-tu utilisé ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:58:40
ma cm c'st une asrock P4VT8+ bon déja la sonde est scoué....car il maffiche une température a 72° alors que je fais rien du tout...la version c'est la 4.26 de speedfan
mais pour la température c'est ma sonde car j'ai vue sur plusieur forum la sonde sur CETTE carte mere marche pas elle affiche nimporte quoi!!
mais pr la vitesse de rotation du ventilo du CPU...la c'est bien 5192RPM avec le bruit...lol
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:06:07
le plus simple c'est de changer ton ventirad pour un moins bruyant.
il y a surement possibilité de ralentir celui que tu as, mais là, le cpu va monter en temperature
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:07:43
Rhéobus ou potentiometre (fan mate II ,4)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:10:34
ah...ok daccor
c'est a dire hulk_??
je ne suis pas très fort a ce sujet...
Rhéobus ou potentiometre c'est quoi??
et la différence des 2? merci
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:50:20
re J'ai été déco
.T'as pas de chance, je pense que, vu que ta sonde affiche 72°, ça régule la vitesse du fan en conséquence à mon avis, le rhéobus tout comme le potentiomètre vont permettre de réguler les vitesses au niveau hardware c'est-à-dire que les ventilos vont passer par eux et à l'aide de boutons que tu vas tourner, c'est toi qui va choisir leur vitesse(le rhéobus permet de t'afficher les vitesses directement à l'aide d'un écran lcd pour la plupart et tu peux brancher plusieurs ventilos dessus tandis que pour le potentiomètre qui gère qu'un seul ventilo tel que le fanmate, tu ne verras ça que sur le bios ou le système d'exploitation avec un logiciel comme speedfan)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:56:28
Chidori à tout dit.
C'est un control manuel des ventilos, un rhéobus control plusieur ventilo tandis qu'un fanmate en control 1.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:06:18
donc en gros si j'ai bien compris il vaut mieux prendre un rhéobus avec écran lcd..?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:16:52
le ventilo qui se trouve sur mon processeur c'est le ventilo d'origine...
donc je supose que si je prends un rhéobus a la place d'un ventilo comme le zalman 7700...c'est beaucoup mieux??
juste une ptite question comme sa...le rhéobus peut gérer quoi?? juste ventilo processeur et ventilo de la tour? ou de la CG aussi?? voir de l'alim aussi?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:20:25
Tu peux mais attention, certains ont un écran où tu vois rien alors renseigne toi bien avant d'acheter. Je pense que tu choisis le rhéobus vu que tu as le contrôle de vitesse sous tes yeux mais si ce n'est que pour brancher un seul ventilo réfléchis si c'est bien utile, en ce qui me concerne, j'utilise un fanmate.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:22:54
Cooler Master LHD-V04 Cool Drive 4
celui est bon?? désoler de tem beter mais a ce sujet je suis vraiment a larache c'est pour sa que je demande des conseils vraiment partout
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:25:32
a ouais ok car moi en faite si je prends un rhéobus c'est juste pour le processeur(ventilo) et a la limite " l'alimentation" si sa peut gérer....car pour les ventilo de la tour ben je vais acheter des ventilo qui ce regle (la vitesse)....mais un funmate c'est quoi??
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:27:06
aussi sur un autre forum...on ma dit que si je baisser la vitesse du ventilo de mon processeur..la température allais augmenter...car déja c'est a 71° quand je fais rien...(mais pour cette température je pence que c'est la sonde qui est scoué)...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:27:27
Le zalman, c'est pas un ventirad plutot ? Dans ce cas, il faut voir si tu ne risques pas d'avoir le même problème avec le ventilo du zalman car le radiateur dissipera sans doute mieux que celui d'origine. Le rhéobus gère que les ventilos que tu peux brancher sur la carte mère(cpu, tour), une alim dispose d'une thermo-régulation généralement(sinon si tu bricoles un peux, tu peux enlever le ventilo de l'alim et le remplacer par un autre que tu pourras brancher sur le rhéobus) et la carte graphique idem que pour l'alim.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:29:43
Evidemment, si tu diminues la vitesse du ventilo, l'air chaud sera moins vite évacué et donc la température du proco augmentera. Le problème, c'est qu'il faut savoir si c'est ta sonde qui merde et là, à part changer de sonde je ne vois pas quelle méthode pourrait te permettre de le savoir, certains rhéobus possèdent des sondes mais celle du proco se situe sous le socket si je ne me trompe pas donc en plaçant une sonde sur le rad de ton processeur tu n'auras qu'une température approximative.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:32:26
non ben donc en gros le rhéobus va me servire juste pour le processeur alors...donc je PENCE que sa sert a rien d'investire 30 si c'est juste pour UN ventilo...a la limite vos mieux changer de ventilo??
le zalman ouais c'est un ventilo...
Zalman CNPS 7700alcu y a radiateur ventilo et fun mate non??
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:37:37
ouais c'est le probleme la sonde...
ben en faite quand je lance le logiciel speed fan sa me met 71° mais quand je reboute et que je vais dans le bios sa me met :
CPU Temperature : 45°C / 113°F
M/B Temperature : 32°C/ 89°F
CPU FAN Speed : 5192 RPM
Chassis Fan Speed :2295 RPM
mais encore pour la température je pence que c'est pas trop le souci...cette semaine je vais acheter 3 ventilos pour la tour et c'est bon...sa va refroidire...
mais surtout pour le bruit...? c'est mieu quoi en faite? a la limite que je change directe de ventilo du CPU je met un zelman??
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:40:43
Il ne devrais pas faire de bruit même en tournant à fond(36db max).
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:42:16
Tu comptes changer que le ventilo ou le radiateur avec ? Je pense que la solution du Zalman CNPS 7700alcu est la meilleure.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:45:05
ouais moi a ce nivo la je pence aussi enfin apres je suis pas très calé...
mais ouais je pence juste changer le ventilo et radiateur....je pence que sa devrais faire l'affaire...
c'est pas lalim j'ai regardé et ya aucun bruit....ma carte graphique tourne a 2600 RPM j'ai aucun ventilo dans la tour...
donc il reste + que le CPU et quand je met mon oreille c'est bien le CPU qui éclate les oreilles...
euh...niveau db je ne sais pas du tout ce que sa représente...lol
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:48:36
donc je vais rester sur le ventilo... si tu peux m'aider une derniere fois stp
http://www.rue-hardware.com/prix/fiche-technique/3812/
ou bien
http://www.rue-hardware.com/prix/f [...] que/19418/
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:48:50
Une config est considérée comme silencieuse si elle émet environ moins de 40db(après c'est une question de goût
). Or le ventilo du Zalman CNPS 7700alcu émet entre 26 et 36db.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:52:57
entre 20 et 32 db lol pas 26 /36
donc c'est encore mieux...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:57:08
Ce que je sais, c'est que le Zalman CNPS 7700alcu est compactible avec différents socket(support de ton proco) donc si un jour tu changes de carte mère, il y a des chances que tu puisses le récupérer. En ce qui concerne les performances, je sais pas ce que vaut le premier mais il y a plein de comparatifs qui disent du bien du Zalman CNPS 7700alcu, j'ai un ami qui le possède et sa tour était silencieuse et le proco ne dépassait pas les 55° en full(température en utilisant au max le processeur). Pour ma part, j'utilise le xp90 de chez ThermalRight avec un fanmate et un noiseblocker se2(92mm) et de toute façon je le laisse tourner à fond car il fait pas de bruit, mon processeur est overclocké de 2.8 à 3.36ghz et en full, je suis à 47°C, il existe la version cuivre mais elle fait 600g comme le 7700 alcu.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:00:37
a ouais...c'est interessant en faite alors...donc le zalman 7700 alcu...en gros c'est celui qui faut même au nivo socket..comme tu dit si je change un jours...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:03:26
Si tu prends le 7700alcu, ne t'amuse pas à secouer ta tour, car tu pourrais avoir de mauvaises surprises(du type : Oh mon radiateur est tombé !
). C'est ce qui m'a poussé à choisir le xp90 à la place du xp90c(cuivre) qui sont plus performants que le 7700alcu.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:07:14
lol SI tu as la PASSIENCE ac moi....lol jaimerai bien savoir quand o/c un proco....ten cas faire lol....
sa m'interesse...au niveau température bon je me fais pas de souci car je sais que c'est la sonde qui est morte...donc si je change carément le radiateur et de ventilo sa va encore - chauffer...
donc j'aimerais bien que tu maprenne a o/c un proco...si y a moyen bien sûr et si ta la passience...
donc en faite je vais garder la position du zalman 7700 alcu...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:13:41
Si tu veux overclocker, à ce moment là au revoir le Zalman 7700 alcu, ça va dépendre de ta carte mère, de ta ram, alim etc... et aussi de ton refroidissement.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:14:53
ok ben vazi euh a la limite...
je t envoyé un mp...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:16:50
Un petit overclocking ne servirait à rien, style 200/300mhz, ce que pourrais faire le Zalman sans que la température ne varie trop. Après, il faut que tu te renseignes pour savoir si ta carte mère est stable pour un overclocking un peu plus poussé, je peux pas te dire, j'ai jamais vu d'overclocking avec des asrock.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:19:31
ah...ben chais pas en faite a la limite le pousser a 3000. je pence que sa sufira je suis a 2.667Mhz enfin je sais pas je vais voir sa sur le net
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:21:18
J'ai reçu ton mp, on va arrêter d'allourdir le forum comme ça
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:27:48
ma config c'est :
P4 2.667Mhz
6800 LE
pc 3200 512Mo
donc déja j'ai mon ordi qui fait un bruit d'enfert....sa devient gavan a force...
j'ai été dans le bios pr voir sa j'ai alumé mon pc vers 17h et j'ai fais aucun jeu !!) :
Vcore +3.30V 1.60V
+5.00V 3.40V
+12.00V 5.05V
11.84V
donc déja j'aimerais savoir si les température sont normales?
et si possible comment je peux faire pour baisser le FAN CPU qui tourne a 5192 RPM.............j'ai esseyé " speedan" et ce logiciel ne fonctionne pas pou moi...donc comment je peux faire pour baisser le fan cpu a partir du bios svp...je ne sais pas du tout....merci
