Je suis nul en barettes de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:28:23
La première image ça ressemble à de la barrette de SDRAM...
Sans doute une photo out of date ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:34:12
1ere photo : SDRAM
2ieme photo : DDR
C'est donc la 2ieme qu'il te faut, D'aprés ce que te dit Packard Bell.
Verifie quand même qu'il te reste des bans libres, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:45:59
Ma config...
Intel Celeron 1,7 Ghz
Support Processeur mPGA 468B
Chipset SIS 650
256 Mo extensibles à 512 Mo type DDRAM 266 Mhz
Ah la vache, je pensais que j'avais au moins 512, et je viens de me rendre compte que j'ai que 256...
Sur le site du constructeur, il me propose bien des barettes comme la première photo déclinée ainsi:
Description Référence Prix
- Module mémoire 128 MB DDR PC2100
- Module mémoire 128 MB DDR PC3200
- Module mémoire 128 MB DDR PC2700
- Module mémoire 256 MB DDR PC2700
- Module mémoire 256 MB DDR PC2100
- Module mémoire 512 MB DDR PC3200
- Module mémoire 512 MB DDR PC2700
- Module mémoire 512 MB DDR PC2100
Tout ça pour moi c'est du chinois, merci pour les réponses rapides, z'êtes cool!
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:54:49
DDR, c'est le type de la RAM (celle avec une seule echancrure et 184 broches)
128 MB, 256 MB, 512 MB, ben c'est la capacité, je pense que t'avais deviné.
DDR PC2100, 2700, 3200 : c'est la frequence maxi pour laquelle la mémoire est certifiée. 2100 = tourne à 133 Mhz, 2700 = 166 MHZ, 3200 = 200 MHz.
D'aprés les maigre renseigement que tu as fourni, ton proc est un 133 Mhz : donc n'importe quelle DRR, aussi bien 2100, 2700, 3200 iront sur ta CM. si tu prend une 3200, elle s'alignera sur ton bus 133 et tournera à 133 Mhz, au lieu des 200 qu'elle peut supporter au max. Autant dire qu'elle va pas se fatiguer. Ca ne pose pas de prb de compatibilité.
Par curiosite, combien Packard bell vend le
| Citation : - Module mémoire 512 MB DDR PC3200 |
Marsh Posté le 03-01-2005 à 00:01:26
Voilà les prix:
Module mémoire 128 MB DDR PC2100 A000061100 45.00 Commander
Module mémoire 128 MB DDR PC3200 A000061700 45.00 Commander
Module mémoire 128 MB DDR PC2700 A000062100 45.00 Commander
Module mémoire 256 MB DDR PC2700 A000061300 61.00 Commander
Module mémoire 256 MB DDR PC2100 A000061000 61.00 Commander
Module mémoire 512 MB DDR PC3200 A000061900 108.00 Commander
Module mémoire 512 MB DDR PC2700 A000061400 108.00 Commander
Module mémoire 512 MB DDR PC2100 A000061200 108.00 Commander
Merci pour tes explications, j'y vois un peu plus clair!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 00:04:21
Niveau prix, on ce fait pas chier chez packard bell. Enfin ca n'a rien d'etonnant. Modele exact du packard bell ?
Edit Fait attention, sur les CM a SIS 650, deux bans memoires seulement, ça a l'air d'être courant. Normalement tu devrais avoir encore un ban libre, mais mieux vaudrait en être sur.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 00:35:38
Ok ta cm n'a effectivement que deux bans.
Caractereristique (ça vient de chez Packard)
CM : Columbia GX (GA-8SIML) Ver 1.0 µATX motherboard
Nom: Columbia GX (GA-8SIML) Ver 1.0
Type: Carte mère µATX
Fabricant: Gigabyte
La Columbia GX est basée sur la carte mère Columbia avec quelques différences:
Quelques dispositif multimédia en moins dans le chipset SIS 650.
Un chip audio différent: Sigmatel STAC9750T.
Un autre contrôleur réseau: Ethernet RTL8100(BL).
Mémoire système
Deux connecteurs DIMM pour des modules de mémoire DDRAM de 266/333 MHz .
Modules de mémoire SDRAM DDR de 128, 256 ou 512 Mo pris en charge.
Taux de transfert ultra-rapides selon une fréquence 2100 MHz *** (PC2100) pris en charge par la mémoire DDR
Support de 1 Go de mémoire maximum. (utilisant 2 modules de mémoire de 512 Mo)
Prise en charge de SPD (Serial Presence Detect).
Prise en charge de modules de mémoires DIMM DDRAM fonctionnant sous 2,5 V du type unbuffered.
Interface DDR à 266 Mhz
Tu dois pouvoir trouver moins cher ici (ce n'est qu'un exemple)
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
Modele les plus avantageux (chez ce construteur) le 4ieme
512MB CT6464Z40B DDR PC3200 CL=3 NON-ECC UNBUFFERED 59.99 ex. VAT (ea.) 70.49 inc. VAT* (ea.)
ou le septieme
256MB CT3264Z40B DDR PC3200 CL=3 NON-ECC UNBUFFERED 31.99 ex. VAT (ea.) 37.59 inc. VAT* (ea.)
(c'est hors frais de port)
VAT = TVA incluse, mais compte 2% de surcout, la TVA UK est à 17.5, la notre 19.6
*** quelle bande de naze.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:27:19
D'abord salut à tous!
Je m'explique, mon PC "rame" depuis un moment car je n'ai pas assez de mémoire, alors je vais sur le site de Packard Bell pour voir ce qu'on m'y propose, avec les models suivant:
Seul hic, c'est cher, trop pour ma bourse, alors je vais sur LDLC ou rue du commerce, c'est beaucoup moins cher mais les barettes proposées me semblent différentes, avec 2 "lamelles" (à droite) au lieu de 3 dans celles proposées par Packard. Est-ce normal et puis-je les prendre quand même?
