- > 4 barretes de 512 pc3200 DS sur a8n-sli [sujet devié] (ram SS) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 10:44:53
ReplyMarsh Posté le 10-02-2007 à 14:08:12
| flip-back a écrit : up emilio |
J'ai la même carte mère que toi, et effectivement avec 4 barrettes en double-side, le CR passe en 2T et en 333MHz, et impossible de le changer sinon c'est plantage sur plantage.
Seulement il me semble (d'après ce qu'on m'as dit) que si tu mets 4 barrettes, même si tu n'as qu'une seule barrette sur les 4 qui est en double face, le CR passera en 2T et 333MHz.
Je pense qu'il faut que les 4 barrettes soient en single side.
Dans mon cas j'ai pour l'instant enlevé 2 barrettes que je vais revendre, pour m'acheter une barrette de 1Go et ensuite je revendrais mes deux autres barrettes pour en racheter une autre 1Go pour retrouver mes 2Go
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:30:01
tiens kabal ca me fait penser a un lyonnais qui joue a counter ca.
Bah j'ai acheté 1 go en double side de plus je verrais bien ce que ca donne. J'ai vu un gars dans un commentaire sur ldlc dire que si tu passe en 2.80V tes barrettes et en 2T ca marche en 400mhz sans plantage. Jverrais bien ma foi
J'ai acheté 1 Go de corsair value donc c a va jprend pas un risque a 300 :'D
Jtiens au courant qd j'ai mes barrettes ![]()
T'as ton bios en 1014 ? des fois que par miracle asus se soit dit qu'il yavait un reel probleme et l'a reglé par une maj du bios?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 01:39:56
si, ca marche en 4 barrette, certes en 2T mais ca marche en a 400Mhz. j'ai fait ca sur ma a8n SLI ,
c'est vrai en mode auto le bios a basculé en 333 mais en réglant à la main j'ai put passer en 400 j'ai meme pu descendre en dessous des timings d'origine : de 3338 je suis passé en 2.5337, j'avais même testé en 2.5227 mais je devait augmenter le Vram pour rester stable et je ne voulais toucher aux voltages
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:49:54
Peut expliquer clairement ce que tu as fais pour reussir a laisser tes barretes en 400mhz ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:03:40
j'ai monté mes barrettes, je suis a allé dans bios dans le menu de la ram.
au lieu de laisser sur mode "auto" j'ai mis "manual" et la j'ai eu acces a tous les reglages timings et fréquences de la ram et la j'ai put metre la frequence et les timings que je voulais , si tu veut je peut te faires quelques photo du bios pour les details
edit petit screen sous CPUZ, le reglage des timings et les infos des 4 barrettes
comme tu voit j'ai pas pris des ram haut de gamme,c'est 4 kingston value
et une photo du menu du bios ( onglet "avancé", dans le menu "CPU configuration" l'option DRAM configuration accede aux reglage de la ram )
Marsh Posté le 11-02-2007 à 13:00:57
wouah, ok donc la c tout tes reglages et ca marche nickel donc.
Tiens une question, je connais pas trop les frequences des barrettes et tous les type de reglage. Seulement donc pkoi ya ecrit dans cpu-z PC3200 (200mhz)
c pareil chez moi
C'est ou que tu lis les 400mhz ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 13:21:42
http://flaype.free.fr/divers/config.jpg
ma conf avant l'addition des 2 barrettes de ram 512mo PC3200 ~400mhz Corsair value.
J'ai 2 corsair 512mo PC3200CMX cas 2 dedans deja
//edit jme suis trompé de screen, j'ai remis la bonne :'D
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:31:21
c'est de la DDR ( dual data rate ) donc la fréquence réel est la moitié de celle annoncé DDR 400=200Mhz réel, ta ram est normal
ensuite pour faire les réglages dans le bios, tu commence par tout laisser en auto, tu monte les 4 barrette ,et tu va dans CPUZ, menu SPD, tu note les timing pour les 4 barrettes ( la case "slot #x" pour changer le barrette).
ensuite tu reboot pour aller dans le bios, et tu met en mode manuel :la fréquence sur 400 (1ere ligne ) et les timings correspondant à la lente des paires de barrette
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:44:34
| arkrom a écrit : c'est de la DDR ( dual data rate ) donc la fréquence réel est la moitié de celle annoncé DDR 400=200Mhz réel, ta ram est normal |
J'ai la même config que toi, une A8N-SLI et j'avais 4 barrettes de 512Mo PC3200 Kingston valueRAM, mais quans je faisais les mêmes réglages que toi, à savoir mettre en manuel et mettre le FSB a 400MHz dans le BIOS et regler les timings, et a partir de là c'était plantage sur planatge en jouant a CSS
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:53:11
tu est bien en 2T ?? le 4 barrettes en 1T c'est pas possible sauf sur les opteron ,
sur mon pc ca marche que parce que les 4 barrettes sont identiques (même marque/modèles/lot/timings) si tu a 2 paires de barrettes différentes, elle ont peut-être (sans doute) pas exactement les mêmes timing et donc ca perturbe le contrôlleur mémoire.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:53:28
je sens que je vais laisser en 2T a 333mhz paske jvais pas racheter les meme barrettes elles sont beaucoup trop chere ;/
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:55:46
| arkrom a écrit : tu est bien en 2T ?? le 4 barrettes en 1T c'est pas possible sauf sur les opteron , |
Oui j'avais bien laissé en 2T, et ce sont 4 barrettes Kingston value RAM 512Mo PC3200, exactement de la même référence, mais pas du même lot effectivement, je n'ai acheté les deux qu'environ 6 mois après avoir acheté les deux premières.
Mais la référence de ces barrettes est quand même identique donc je ne pense pas que le problème viennent de là.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:07:25
c'est vrai j'ai du changer de ram pour avoir ca, avant j'avais des Adata et ca marchais pas, meme en reduisant la frequence a 100Mhz je prenait des blue screen toutes les 10 minutes
mais depuis que j'ai changé pour les kingston, plus jamais un reboot.en lan j'ai fait des run de 48H de jeux non-stop sans problèmes. (CS/UT2k4/battlefield/trackmania nation)
certes j'ai parfois des programmes qui bugent de facon aleatoire mais ca demande pas un reboot
" le programme va s'arrêter parce qu'il a effectué une opération non conforme, si le problème presiste contacter votre revendeur " ou "le programme ne repond pas"
mais bon c'est plutot rare et ca n'as pas augmenté depuis que j'ai reglé ma ram, donc je pense que c'est des bugs d'origine windows
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:10:55
| arkrom a écrit : |
Non parce que si c'était le cas les problèmes persisterait en mettant les réglages en auto, or ça fonctionne impecablement maintenant.
Ce ne sont pas non plus les barrettes qui merdent parce qu'elle tournent très bien a 400MHz quand je n'en mets que deux.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:32:29
j'ai fait le test, j'ai laissé en auto pendant 6 mois et j'ai réglé la ram après et ca n'avait rien changé .... autant de bug avant qu'après donc je sais que j'ai un programme qui s'arrête une fois tous les 15 jours, j'en ai fait mon deuil mais comme avant XP mon dernier pc etais sous 98 doc les bug windows a repétition ca me fait pas peur
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:35:49
| arkrom a écrit : j'ai fait le test, j'ai laissé en auto pendant 6 mois et j'ai réglé la ram après et ca n'avait rien changé .... |
Moi aussi je l'avais laissé en auto pendant 6 mois, je n'avais pas remarqué que ma RAM était passé en 333MHz après le rajout des 2 autres barrettes, mais quand j'ai essayé de les faire passer en 400MHz ça a été plantage sur plantage, donc j'ai décidé de ne laisser que deux barrettes, ça me permet de mettre le CR en 1T et de tourner correctement à 400MHz.
Je vais revendre mes 2*512Mo pour racheter une 1Go
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:37:19
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 15:39:56
| arkrom a écrit : dans ce cas la revenr directement tes deux paires de 512 et prend un kit 2*1Go |
C'est ce que je vais faire mais en 2 coups parce que je vais avoir besoin de l'argent de la revente des 512 pour acheter les 1Go, et si j'enlève les 4 barrettes de 512, je n'ai plus de PC
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:51:39
il faut prendre les 2*1GO en kit si tu en perend 2 differente tu risque de ne pas pouvoir passer en dual channel , commence par vendre un kit, tu achète les 2*1GO et tu fini en vendant les *512 restant
Marsh Posté le 11-02-2007 à 16:12:25
donc en fait la meilleur solution c'est de virer les 4 barrettes de 512 et de mettre 2*1go.
zouper
On y perd vraiment avec des barrettes a 333mhz plutot qu'a 400mhz ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:03:20
| flip-back a écrit : donc en fait la meilleur solution c'est de virer les 4 barrettes de 512 et de mettre 2*1go. |
D'après ce que j'en entends dire, la fréquence de fonctionnement de la RAM joue beaucoup sur les performances d'un PC
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:21:14
Ca serait cool qu'un esprit avisé nous le confirme, ca m'eviterai bien des reflexions inutile vu mon niveau dans le domaine.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 19:14:39
Le sujet aillant legerement devié je le renomme. J'espere que je n'aurai pas perdu kabal et ankrom dans cette manip
bon donc le probleme viens donc a trouvé une solution pour mettre 2 go avec 4 barrettes de 512 mo sur une a8n-sli
Marsh Posté le 12-02-2007 à 08:05:48
up?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:06:58
| flip-back a écrit : Le sujet aillant legerement devié je le renomme. J'espere que je n'aurai pas perdu kabal et ankrom dans cette manip |
D'après ce que j'ai pu comprendre, il faut pour cela avoir 4 barrettes en simple-face, sinon c'est impossible
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:17:38
j'ai 4 barrette et j'ai eu le problème du bridage automatique en 333 et j'ai réussi a revenir en 400 (2T)et même a passer sous les timings de référence mais c'est vrai mes kingston sont en single side
Marsh Posté le 13-02-2007 à 07:55:02
yep mais donc resigné a etre en 333mhz je voulais savoir si ca changeait vraiment. Je trouve pas d'equivalence sur le net entre 333 et 400mhz.
Jvoulais juste savoir si vaut mieux garder 1go a 400 que d'avoir 2go a 333mhz
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:02:26
up j'aimerai bien qu'on me reponde pls
Marsh Posté le 14-02-2007 à 18:30:03
eupe.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 13:17:55
spa grave mais doit bien y avoir un specialiste de la ram qui traine parmis les 350000 membres du forum
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:15:14
Oh yeah j'ai recu mes barrettes de ram.
C'est fun elle sont Single Side en fait.
Donc j'ai tout branché comme suivant ce graphique asus
Donc avec cpu-z ca donne ca:
http://flaype.free.fr/divers/2go.JPG
J'ai mis manuellement 400mhz et 2T en auto il me mettais 2t - 333mhz
Au demarrage ca me met bien 400mhz en dual channel.
Mainant j'attend de voir si j'ai des probleme comme ca
J'ai pas toucher les timing j'y connais rien.
AI booster est lancé a 103%
voilou
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:51:09
ben voila, tas fait la même manip que moi et ca roule, après reste a voir si c'est stable mais chez moi ca roule noproblemo
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:27:10
bah la jviens de mettre memtest pendant 3h30 et j'ai zero erreur
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:31:28
Bon bah c'est cool, pour les gens qui cherche des barrettes single side pour pas chere c'est celle la que j'ai acheté
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html
chepo si j'ai le droit de faire de la pub mais bon
corsair value cas 2.5 512mo pc3200
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:10:58
Bonjour, apres maintes tentatives je decide donc de poser la question directement.
![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Ma config :
Asus a8n-sli (bios a jour 1014 je crois
Amd Athlon X2 3800+
2 * 512 mo PC3200 CMX cas 2 Corsair DS
Geforce 7800 GTX 256mo gddr3
Je pose donc ma question. Hum hum
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me conseiller des modeles de barrettes 512mo Single Side?
Je souhaite rajouter 2 barrettes a ma config, mais j'ai deja 2 barrettes Double Side, so nforce 4 bah il me faut 2 Single Side si je veux les laisser a 400mhz
Si je rajoute 2 Double side il faut que je passe en 2T et elles fonctionneront en 333mhz.
Voila merci de me dire si vous connaissez des modeles SS vu que c'est jamais mentionné chez les boutique sur le net.
c'est tout
Message édité par flip-back le 11-02-2007 à 19:13:17
Quand Tu roules en fuego, tu roules en Fuego.
