Ram mal detecte ' PC3200 en 2600 '
Ram mal detecte ' PC3200 en 2600 ' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 10:24:00
Salut a tous
j'ai 2 barettes de PC3200 ( 512mo l'une ) et je ne comprend pas pourquoi sur mon bios sa me dit qu'elle sont en PC2600
la carte mere et les ram sont neuves ( c'est moi qui est tout monté )
savez vous comment je peu arrangé sa ???
Marsh Posté le 29-01-2007 à 10:53:28
C'est au niveau du bios! ton proc est vu à la bonne fréquence?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:13:33
oui je l'ai O/C il etait a 3.06 ( p4 ) je l'ai monté a 3.68 et c'est parfaitement stable
sinon dans le bios je reverrer mais j'ai pas vraiment trouve comment change les frequence de la ram l'option qui permet de change sa a t elle un nom ???
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:21:11
Quel bios tu as?! (Pour P4 je sais pas trop, il me semble que c'était different d'AMD donc je sais pas trop comment ça marche pour eux) attend l'avis de quelqu'un d'autre!
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:23:29
ok merci
je vasi attendre pour savoir si il y a pas quelqu'un qui connaisse le nom de l'option pour modifier sa sinon je dois change manuellement le CAS et RAS ...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:32:52
Non! c'est ni l'un ni l'autre! faut que tu change la frequence simplement!
Marsh Posté le 29-01-2007 à 12:47:31
sur mon bios je peu pas mettre plus queen DDR333 alors que mes barettes sont des DDR400, que ma carte mere supporte la DDR400 et que sur CPU-Z il reconnais ma ram comme de la DDR400
donc je dois reste en DDR333
merci quand meme si quelqu'un a une solution sinon c'est pas tres grave
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:07:16
je vais te faciliter la tache, avec un piv 3.06 (comme le mien), tu as un fsb de 533 Mhz, la mémoire que tu peut mettre, c'est pc2100 (100 Mhz réel) ou pc2700 (133 Mhz réel). Tu nhe peut pas mettre à 200 Mhz réel (donc pc3200), car tu peut pas rester dans un ratio 1/1 (quand je force à 400 chez moi, je rebbot, mais ecran noir (car le fsb de mon 3.06 est trop haut, donc plantage).
Par exemple, chez moi avec du i865pe, je suis à 3611 Mhz, et la mémoire tourne à 385 Mhz (effective, /2 pour le réel), car il me met un ratio à lui (du 4/5), c'est là ou le pc 3200 est avantageux sur du fsb 533, tu as pas besoin d'acheter des méoires hyper chère (pc4000, 4500.....).
En parlant de ca, à combien tu as mis ta tension au cpu pour tenir au 3680 Mhz?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:53:21
Est ce que tes barettes sont identiques?
Meme si toutes 2 sont de 512 Mo, il se peut que les timings soient différents et donc qu'elles ne puissent pas tenir la même fréquence avec des timings agréssifs.
Si c'est le cas, c'est à toi de voir si les perf sont meilleures avec une fréquence de 166 Mhz avec des timings agréssifs ou bien une fréquence de 200 Mhz avec des timings supérieurs.
Perso si tu peux je pense que la solution 2 est la meilleure. Dans le le bios çà doit être une option appelé RAM FREQENCY. Par défaut, le bios se règle sur les mêmes timings et donc diminue la fréquence des 2 barettes pour qu'elles les tiennent...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 19:18:36
pour la tension de mon CPU elle est comme d'origine et c'est parfaitement stable ( http://img253.imageshack.us/img253/2445/testcpuha1.jpg ) en full je monte a 42° et en normal environ 30° j'ai le ventillo d'origine et un 2eme sur le coté qui extrait l'air en dehors du boitier
Pour la Ram je pense que je vais les laisse a 133Mhz mais merci des astuces ( je testerais surement ta 2eme soluce ryoooo mais mercredi durant mon apres midi )
Marsh Posté le 29-01-2007 à 20:00:08
Ah mais tu as un 524, je croyais que c'était un 3.06 en socket 478 (c'est pour ca que tu es monter à 3.68 sans monter la tension) .
Sinon c'est la meme chose pour la mémoire
