Probleme Asus P5w Dh deluxe blocage bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:59:35
essaye en ne mettant que une seule barette de ram
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:59:56
Salut acidburn62 il faut que tu entre dans le bios (suppr) onglet Demarrage la ou il y a l'affichage des temperatures et tout desactiver sauf les voltages en bas A+
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:20:10
j'ai deja essayé avec chacune des barettes rien ni fait
merci pour l'idée redbull9111
lemat111 je ne peux pas aller dans le bios du tout, d'où le probleme !!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:26:31
essaye un cmos
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:31:57
oui
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:44:16
et si tu ne branche que :
carte mere
carte graphique
une barette de ram
l'alim
proc
ca donne quoi et de préférence hors du boitier
Marsh Posté le 06-08-2007 à 10:14:34
bonjour
C'était les branchements des ports USB en Façade qui emmerdé le monde.
Le probleme est résolu
Marsh Posté le 06-08-2007 à 10:51:02
Juste en prologue, je t'invite à aller visiter le topic unique de cette carte mère, tu y trouveras plein d'astuces pour accélerer le démarrage au niveau du POST ainsi que plein d'autres infos bien pratique sur cette carte assez capricieuse.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:52:55
Je viens de faire l'acquisition de cette config:
ASUS Carte mère P5W DH Deluxe
Western Digital Disque dur Raptor 36 Go Serial ATA 150 - 10000 trs/min - Buffer 16 Mo
Intel Processeur Core 2 Duo E6600 2.4GHz - Socket LGA775 - Bus 1066Mhz - 4 Mo de cache L2 -
ELT500 Enermax Alimentation PC Liberty ELT500AWT - Alimentation 500 Watts -
Corsair Mémoire TWIN2X2048-5400C4 - Kit Dual Channel 2 Go (2 x XMS DDR2 1 Go) 667MHz (PC5400) -CAS 4-4-4-12
Samsung Disque dur 320 Go SATA II - Buffer 16 Mo -
Advance Boitier moyen tour AEOLUS 8616G
Sapphire Carte graphique ATI Radeon HD 2900 XT 512 Mo DDR3
Mon Probleme est le suivant:
Quand je demarre le pc reste bloqué sur la page d'acceuil du bios :
P5W Dh deluxe
Press del to enter setup
Press Tab to Display message
J'ai verifié les branchements tout est ok.
J'ai changé mon clavier usb wireless pour un ps2 , ca change rien, je suis toujours bloqué.
La même Chose avec Clear Cmos.
En cherchant sur le forum j'ai lu que je devais flasher ma carte mere pour qu'elle prenne en charge mon C2D.
Je viens donc d'acheter un celeron D 331 à 40€ pour la flashée et là ...
C'est la meme chose, toujours bloqué.
Je commence un peu à desesperer!
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait???
Axel
