sp94 + s3 => probleme d'installation .....
sp94 + s3 => probleme d'installation ..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 04:43:23
Yopla,
J'ai fait plusieurs test apres avoir installé le sp94 et le S3 par dessus et bizzarement, en mettant le S3 avec les palmes orienter vers l'exterieur, le tout chauffe bcp moins.
=>> en idle => proc 30°c - CM 33°c
=>> a fond => proc 46°c - CM 36°c
et quand le ventil souffle vers le proc donc vers l'interieur, tout augement et surtout la carte mère..... !!!
Alors quelqu'un serait'il me dire dans quel sens mettre le ventil =) ???
Marsh Posté le 22-04-2004 à 05:53:11
dans le sens ou tu as les meilleures temp ... Y'a pas de sens précis, tout dépend de ton matos... Donc si tu as trouvé un sens meilleur que l'autre dans ton cas tu le gardes et pis c'est tout.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 06:31:42
+1
Marsh Posté le 22-04-2004 à 08:50:56
Si la surface de ventilation de ton ventilateur est superieur a la surface de dissipation efficace de ton rad alors tu mets ton ventilo en extraction, si elle est égale ou inférieur alors tu la mets en pulsion.
Bon en général tu peux suivre cette régle, néanmoins il faut aussi prendre en compte la "dead zone" engendré par le noyau du ventilo dans ton systeme de ventilation, et si elle est trop importante n'hésite pas a couder l'axe du flux d'air entre le ventilo et le rad, c'est plutot efficace.
 :D
Message édité par leoscarax le 22-04-2004 à 14:44:44
Marsh Posté le 22-04-2004 à 14:29:40
ok ! :-)
