Souhaite remplacer Athlon 1900+ par Athlon 3200+ sur mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:29:03
Le dernier BIOS en date (2/27/2003) supporte apparemment au max un 3000+
Model                                      Version                                      Size                                      Platform                                      BIOS                                      BIOS Date
KT3_Ultra2                                      v. 5.7                                      489 kb                                      AMD                                      AMI BIOS                                      2/27/2003
1. This is AMI BIOS release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Supports AMD Barton XP3000+ (FSB333) CPU (For KT3 Ultra2 Only).
- Adds "CPU Halt Command Detection" item in the BIOS Setup.
- Fixes ATI 8500 AGP card cannot be used.
ThisBIOS is intended for MS-6380E PCB with KT266A & KT333 chipset ONLY.K7T266 Pro2-A & K7T266 Pro2-RU DO NOT use the same BIOS.
Lien : http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:34:55
salut il a la ultra1 pas la 2!!
mais bon la fonction recherche
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2198_1.htm
donc fsb 133 à moins que t'overclock!!
| Max peigne a écrit : En réalité, la KT3 Ultra (1) est tout à fait capable de supporter un FSB de 166MHz voire plus :contrairement à ce que l'on peut lire sur certains tests, elle dispose bien d'un diviseur 1/5.
voila
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:40:50
Yes bien vu
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:44:18
ok donc s'il a un 3200+ a fsb 333 ca passe alors ?!
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:50:32
Apparemment les bios du KT3_Ultra et du KT3_Ultra2 sont les mêmes. Mais dans la description de la v5.7 il est écrit Supports AMD Barton XP3000+ (FSB333) CPU (For KT3 Ultra2 Only)
et la v5.6 dit Supports XP 2400+ and XP 2600+ CPU.
donc apparemment (c'est-à-dire officiellement) même la 3000+ ne passe pas ..
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:54:17
tu risques d'avoir de mauvaises surprises avec ce vilain KT333, mais ca se tente avec un 3200+/333 .
l'idéal pourrait être un Xp2600+ mobile qui tourne en FSB 266 (??) (15x133 = 2 Ghz dans mon souvenir)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 00:08:33
ouai mais bon faut qu'il voit dans son bios la fréquence maximale possible et les multiplicateur disponible
mais ca à l'air possible le fsb333 sur cette carte après c'est juste un problème de multiplicateur, je vois pas pourquoi ca bloquerais
en plus ca peut pas dire grand chose 2600+ car il existe des 2600+ avec un fsb à133, 166 et 200
edit: pour le 2600mobile pareil y'a un barton 266*15 et un thorton 266*16 mais c'est sur c'est ce qui y'a de mieux et de moins cher je pense vu les prix des 3200+
Marsh Posté le 10-07-2009 à 01:05:39
Bonsoir
Je n'ai pas encore acheté le 3200+,   2 Ghz serait bien.
Dès que je le peut, je regarde dans le bios la frequence max et les multiplicateurs dispos puis je reviens.
Merci à vous trois, bonne nuit.
Talavente
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:20:11
Bonsoir,
Je possède un vieux pc ( 2002 ) avec:
- carte mère MSI KT3 Ultra (MS-6380E)
- cpu athlon 1900+
je souhaite donc remplacer le 1900+ par un 3200+.
D'aprés les spécifications de la carte (que je ne comprends pas trés bien) est-ce possible ?
Mainboard Specification
CPU
Supports Socket A (Socket 462,) for AMD Athlon/Athlon XP / Duron processor
Supports 800MHz up to 1.733GHz( Athlon XP 2100+) processor
Chipset
VIA KT333 chipset (552BGA)
-FSB @ 200/266/333 MHz
-AGP 4X and PCI Advanced high performance memory controller
VIA VT8233 A chipset (487 BGA)
- High Bandwidth V-link Client controller
- Integrated Direct Sound AC97 audio
- Ultra DMA 33/66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- ACPI
Clock Generator
100/133/166MHz clocks are supported.
A+
Talavente
