Kelkun sait ou se situe la bride sur un 103 SP et comment débrider ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:15:27
debridage pot+débridage variateur, +reglage variateur+reglages carbus.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:21:51
| carlcoxxx a écrit : debridage pot+débridage variateur, +reglage variateur+reglages carbus. |
donc il n'y a pas de bride dans le moteur à proprement dit ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:23:43
en théorie, tu n'a que ça a faire, je parle en connaissance de cause par rapport a un scoot, j'ai jamais eu de 103!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:24:49
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 21:26:15
| atigrou a écrit : sur le 103sp c surtout a niveau du pot |
ok merci ...
j'ai komem un doute ... on est en suisse et ici les mobs sont limitées comparées aux françaises ... mais d'après vous le principal bridage se situe au niveau du pot ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:27:20
Fo vider les pots des chicanes qui le polluent
et monter un carbu de 15
Si t fortune , tu colles un kit bidalot 75 + changement des masselottes du variateur et rulez !
Fo graisser @ 6 % de synthese sinon ca serre
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:28:21
| Zeitoon a écrit : Fo vider les pots des chicanes qui le polluent |
ne pas oublier les deux cuillères a soupe d'éther.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:30:13
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 21:31:56
ouais, mais pendant les 50 pemiers metres, tu peux dire que tu avances vite.
(si t'es encore en vie)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:34:42
c clair .
De toutes facons , c des petites bouteilles
C bon carl cox moio j'aime aussi
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:39:42
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 21:42:33
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 21:44:44
| Volta a écrit : |
Deja que 45 c pas bcp . La c la cata
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:45:52
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 21:46:10
| Zeitoon a écrit : |
c meme pas la cata ... c tout simplement rien du tout ... on peut meme pas dire ke c'est pas rapide puiske c arreté
Marsh Posté le 13-03-2003 à 00:38:36
sur SPX le bridage vient aussi du boitier électronique, mais je ne sais pas si il y en a un sur SP
Marsh Posté le 13-03-2003 à 00:51:31
103sp + pot Ninja <<< Ultime-Combo-kung-fu
Marsh Posté le 13-03-2003 à 02:18:10
| Volta a écrit : |
alors c'est pas le pot, c'est une version 25 kmh, comme en belgique pour les cyclos A
et il faut changer le cylindre+piston, minimum
et régler l'allumage
et il ne faut PAS trouer le pot!!
ça fait du bruit mais ne change rien du tout!
il faut enlever les étranglement à l'intérieur
et comme c'est plus démontable, mettre un adaptable ou savoir souder
Marsh Posté le 13-03-2003 à 06:58:38
je croyait que yavai meme pas de bride sr les 103
met pot + carbu et zou
Marsh Posté le 16-03-2003 à 00:15:02
la bride se trouve dans le pot
tu el demonte et tu vera a l entre des gaze y aune rondelle qui limite la sortie des gazs
en gors tu la vire
ensuite reglage du vario (plus leger) , embrayage plus dure et carburateur (augmentation des gicleurs)
sinon regarde aussi le cylindre tu le demaonte et t augment les transfert et tu fais un belle angle a 55°(plus tres sur de l anlg e pour al mesure) et la c est un bon 90 avec des belle reprise)
aores tu peux toucher au couronne et pignon et mettre un pot type detente ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:12:49
Un pote a une de ces bécanes et m'a demandé si je savais le faire ... Perso je ne sais pas mais je me demandais si kelkun ici le saurait
ou se trouve la bride dans ce genre d'engins ? dans le pot ? dans le moteur ?
Message édité par Volta le 12-03-2003 à 21:13:15
