Soucis avec une P5Q : Redémarre quand je l'arrête ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 19:49:43
personne ? je vois mon message glisser doucement dans les abîmes du forum... je suis le seul à avoir ce soucis ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 12:58:31
Sous quel OS, tu es sur que tu n'as pas parametré l'arret pour faire un reboot ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 12:59:24
Peut-être commencer par vérifier si la pile du cmos est encore vers 3 Volts, et si les cavaliers dans les parages sont bien positionnés comme il faut.
Un mauvais contact sur le support de pile peut aussi arriver.
Il y a aussi les paramètres du bios (il doit y avoir un onglet power) mais là je suppose que tu as eu le temps de regarder dans tous les sens, du genre "rester off après coupure".
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:18:27
MoA NimloT -> Xp, Vista, Seven, même combat !
yf38 -> Merci je vais vérifier du coté de la pile et des cavaliers, sinon oui au niveau du bios j'avais fais le tour il me semble...
Je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:32:25
Il me semblait que sous Vista (seven aussi ???) on pouvait parametrer le bouton Arreter pour faire un peu ce qu'on veut (mise en veille...) !
Mais bon le PB est sans doute plutot hard (si tout semble OK dans le bios) !
Bis nous ce que ca donne !
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:12:52
Une petite cure @stock permettrait aussi de lever ce doute là.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 11:09:05
Salut à tous !
Lecteur régulier du forum mais qui n'intervient que très peu, j'ai pour une fois, un petit soucis à vous soumettre !
lorsque j'arrête mon PC, celui-ci a la facheuse habitude de redémarrer tout seul ! je suis donc obligé de lui couper la chique en l'arretant via le bouton d'alim... et vu que je pratique l'overclocking, il a en plus la mauvaise habitude de reprendre les valeurs d'origine en m'obligeant à repasser par le bios au reboot suivant...
je suis donc obligé d'attendre l'extinction de windows avec le bras tendu vers le dos de mon boitier tous les soirs et ça commence à m'enerver serieusement
Quelqu'un a déjà rencontré ce soucis et pourrait m'aider ?
Résumé de ma config : C2D8200 @ 3.75 + P5Q (standard).
le reste dans mon profil
