Soucis mémoire Asus Maximus III Gene - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 01:49:00
c'est peut être un souci au niveau du voltage de la ram.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 01:50:25
actuellement elle est en auto sur tous les slots, je tente un 1.64V en 1600 selon toi ?
mais au delà de ca tu penses que le voltage pourrai n'affecter que deux slots ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 01:55:54
ça ne coute rien d'essayer même si ce serait bizarre .
Marsh Posté le 27-09-2009 à 10:27:04
Si je ne dis pas de bêtise, les core i7 800 intègrent comme les core i7 900 un contrôleur mémoire. Il y avait un problème similaire sur une P6T6 WS. Il est possible que le processeur soit mal monté : une réinstallation de celui-ci peut être une solution.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:38:18
J'ai tenté trois fois le test, rien à y faire le résultat est le même. Demain je passe a grosbill la changer et en profiter pour demander un éventuel changement processeur au cas ou ce soit le controleur de l'intel qui foire.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:46:30
logan-kyles a écrit : J'ai tenté trois fois le test, rien à y faire le résultat est le même. Demain je passe a grosbill la changer et en profiter pour demander un éventuel changement processeur au cas ou ce soit le controleur de l'intel qui foire. |
tu utilises un systeme 64bits?
le I7 utilise le tri channel,pourquoi mettre 4 barettes de ram,3 suffisent?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 17:07:32
Comme ralph14 l'a très bien indiqué les 1156 sont en dual donc 4x2 Go.
Comme je le pensais l'un des deux était foireux sauf que ni moi ni le technicien grosbill n'a pu déterminer lequel du coup j'ai eu droit à une nouvelle carte mère et un nouveau processeur. Très sympa d'ailleurs.
Maintenant ca marche, encore quelques soucis à régler avec le SSD pour trouver le bon mode de fonctionnement et je pourrai enfin passer à l'installation. OUF!
Marsh Posté le 30-09-2009 à 00:51:44
J'ai un soucis identique au tien mais sur une Maximus Formula III, le pc ne boot pas, ecran noir.
mes ram sont des OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html pourtant compatibles I7 et bien en 1,65 volt comme préconisé par intel.
Elles sont sur les rank A1 B1 comme stipulé dans la notice de montage.
Demain j'essaye de les changer de slot et avec une seule barrette ainsi qu'un clear cmos.
Moi ma carte a 4 témoins lumineux sur la droite qui indiquent l'élément qui fait planter l'initialisation et elle indique Dram (j'ai essayé aussi en faisant un mem ok).
Es-ce que ta carte a les mêmes diodes et le cas échéant que t'indiquaient t'elles?
Parce qu'a la base notre problème est le même et çà pourrait m'aider a résoudre le mien. Merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:11:27
oui et elles ont également bloqué sur les rams.
Pour ma part j'ai testé toutes les possibilités en faisant un tableur et en donnant un numéro a chaque ram, avec deux tu aurais moins de tests a faire meme si ca reste assez lourd.
Comme Tiger l'a indiqué, ca pourrait aussi venir du processeur. Dans tous les cas si tu arrives à booter je te conseille de flasher avec le nouveau bios plus stable.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 01:28:14
Salut à tous
Décidément la série mµatx asus m'en veut, après une Rampage II Gene foireuse je viens à mon avis d'hériter d'une Maximus III Gene qui l'est tout autant. Avant de me pointer chez grosbill pour la faire changer j'aurai aimé vérifier si un détail de compatibilité ou autre ne m'aurait pas échappé.
Configuration
Asus Maximus III Gene bios 0707
G.Skill 4x2Go DDR PC16000 cl9 certifiée 2.0Ghz @ 1.65V
I7 860
Corsair HX850
Je vous passe le reste qui a priori pas en compte
Problème recontré :
Sur 8Go de DDR3 seuls 4Go sont détectés
Test effectués
Single - Les 4 rams les unes après les autres sur chaque slot - aucun boot
Single - Corsair Dominator PC12800 cl8 test des 4 slots - aucun boot
Dual - Combinaisons A1/B1 A2/B1, A2/B2 - boot a 2Go (idem avec dual corsair)
Dual - Combinaisons B1/B2 - boot a 4Go (idem avec dual corsair)
Dual - Combinaisons A1/A2 - aucun boot (idem avec dual corsair)
Full - Tous les slots utilisés - boot a 4Go (idem avec dual corsair)
test complémentaires avec timing bloqués, fréquence a 1600,1333 résultats identiques
D'après ces test il semblerait que les slots A1/A2 soient HS. Les mémoires ne semblent pas mises en cause ni les timing/frequences puisque les résultats sont les mêmes avec de la simple Dominator 12800 cl8.
Je me demande maintenant si il n'y aurait pas une merde de gestion du Dual ou si il y aurait d'autres test à faire avant de tout démonter pour la remplacer
Merci d'avance
Mon Feedback Hardware --- | 66 ventes | - | 11 achats | --- : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
