gros soucis de ram (help!) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:28:28
et ds le bios qu'est ce qu'il dit?
est ce que les barrettes sont reconnues?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:29:32
au démarrage il affiche 512! par contre je sais pas trop où regarder dans le bios ![]()
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:32:19
tape sur la touche del ou f1 ou f2 en fonction de ta carte mere.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:40:04
moi je te conseil de passer un bon coup de memtest sur chacune de tes barettes une à une.
si tu observe des plantages, il se peut que tu en ai une défectueuse.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:43:06
je me suis mal exprimé, je sais rentrer dans le bios mais c'est après....faut-il aller dans : standard cmos features, Advanced Bios features,integrated peripherals,power management setup...?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:45:22
| pure 3d a écrit : moi je te conseil de passer un bon coup de memtest sur chacune de tes barettes une à une. |
je pense pas car j'ai mis les barrettes indifférement sur des slots différents, c'est uniquement quand j'en mets 3! 2 ça passe mais pas 3
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:48:42
je ne connais pas ta cm!
mais je pense ds advanced bios.
mais je suis d'accord pour le mem test!
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:52:28
| penspart a écrit : |
bah évidement, quand ton bios vérifie la mémoire, si une seule barette déconne ça boot pas.
mais bon, regarde du coté de ta carte mère aussi. bios à jour ?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:59:58
| pure 3d a écrit : sous windows aussi. |
ok je vais tenter ça......pour info j'ai "reussi" à mettre une 3 è barrette il à rebooter une seconde fois et là j'atais sous win sauf que dans les paramètres il affiche 2 et non 3 go! enfin bon je vous tiens au courant merci..
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:53:44
bon ben voilà ce qu'il me mets
désolé mais moi et l'anglais....
[img]
[/img]
sinon voici ce que je reçois parfois lorsque je mets une 3 è barrette
[img]
[/img]
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:14:42
ReplyMarsh Posté le 01-04-2008 à 14:02:58
| pure 3d a écrit : tu as bien testé les barettes une par une ? |
c'est à dire? mettre une barette à la fois sur la cm et la tester ou laisser toutes les barettes sur la cm et les tester une par une via le logiciel memetest?
désolé mais jamais utilisé memetest
Marsh Posté le 01-04-2008 à 16:45:49
ça y est j'ai testé les 4 barrettes (20 à 30 mn chacune) et aucune erreur à l'horizon! question p'tete bête si j'installe les drivers de la cm est ce que ça peut changer la donne? car pour l'instant j'ai installé aucun driver (cm et cg).
je sais pas si ça peu servir mais...j'ai constaté que lorsque je mettais les 2 barrettes sur le 1er et 2è slots ou 3è et 4è je n'accédais pas au bios, par contre indifférement une barrette au 1er ou 2è et le second au 3è ou 4è slot ça fonctionnait, j'accédais à windows et il affichait 2 go!
autre chose j'ai lu que le réglage de la tension de la memoire dans le bios pouvait en être la cause! dans le bios j'ai une ligne: DDR2 Overvoltage control qui est en "Normal", doit il rester ainsi ou le régler manuellement?
Marsh Posté le 01-04-2008 à 18:19:38
je voudrais avoir vos avis, à priori cela viendrait du fait qu'il y ait des transistors de chaque coté de la barrette ce qui
d'après la doc de gigabyte (lien ci-dessous) ferait planter le pc si 2 barettes se trouvent côte à côte! cependant j'aimerai avoir vos avis car moi et l'anglais
http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] 3l_1.0.pdf
bon après avoir fait un tour sur d'autre forums il y en a qui comme moi ne peuvent pas mettre plus de 2 barrettes de 1 go! donc à bon entendeur
je commence à regretter ma GA-P31-DS3L moi
je vends 2 barrettes ....oyé oyé neuves!!!!!
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:04:01
bonjour à tous!
,mais bon dans xp il affiche bien 2go,c'est bien xp qui compte dans ces cas là,non?
sinon
le processeur (intel core 2 duo E6750 ) est bien reconnu ma cg aussi (Gainward 8800 gt) mes ventilos tournent.Pour info les 4 barettes de 1 go sont des corsair 6400 c4 ddr2, ma carte mère: Gigabyte GA-P31-DS3L! DD seagate barracuda 500Go 7200 t/mn 32 mo.merci de me venir à l'aide
je viens de m'acheter une nouvelle config... sauf que j'ai pu installer
win xp sp2 qu'avec deux barettes de 1 go corsair au lieu des 4! et encore le bios n'indique que 512 mo
ça plante
