Soucis avec DDR3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:23:31
Bon alors la!!!
Normalement ayant 4 slot RAM de 2 couleurs bleu/Noir
On met une RAM dans le 1er bleu et la deuxieme dans le 2eme bleu...Sa marche pas... Donc j ai essayé les noir.... Sa marche pas....
Donc quitte a tester j ai essayé le 3eme slot(bleu) et le 4eme slot(noir)
Bé la c'est bon mais 8G sont reconnue.....Si quelqu'un connait la raison????
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:54:53
quel modèle de cm et ram?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:04:26
d'après le manuel c'est sur les slot 2 et 4, les noirs, le problème en les mettant sur 1 et 2 ou 3 et 4 c'est que tu perd le dual channel, la ram tourne en single, ça peut venir du socket de la carte mère (pin déplacé) ou de l'alim qui a grillé, c'était quoi comme alim? (marque)
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:13:58
Bé c'est la que je comprend pas.... Mon ordi en les mettant sur 3 et 4 detecte bien 8G (2x4G)....et tout a l'air de fonctionner
Si je met sur 2 et 4 mon ordi ne demare pas...
Si je met sur 1 et 3 mon ordi ne demare pas...
Vu que j en ai 3 (barettes) j ai essayé 2,3,4 en mm temps il ne demarre pas....
l alim ct une corsair, je sais pas aprés avec la bequiet c'est niquel il demarre donc bon l alim c'est réglé
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:18:01
la marque de l'ancienne alim c'était pour savoir si elle avait pu endommager la cm en grillant, là ça doit pas être le cas, tu as juste changer d'alim et rien d'autre, c'est ça?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:21:46
non, j ai ajouté des ventilo mais bon...et changé la pate thermique j ai aussi ajouté une carte son et une carte PCI avec port usb supplementaire...mais c'est bizarre que cela fonctionne sur 3 et 4...
J ai essayé sur 1 et 2 sa marche pas
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:27:55
tu a enlever le cpu? regarde si il n'y a pas un pin du socket qui est déplacé, c'est une des principale cause de ce genre de problème
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:29:18
Euh oui ok mais c'est quoi le pin socket?
Enfin c'est ou par rapport au CPU? car pour le deplacer faut quand mm le toucher non?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:32:53
sur la carte mère à l'emplacement du cpu tu as des "picots" c'est les pin, c'est ce qui fait le contact entre le cpu et la cm, si il y en a de déplacés ça provoque des dysfonctionnements
socket => https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] _1155.jpeg le cpu est posé dessus
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:37:01
Bon...
j ai effectivement sorti le proco pour mettre la pate thermique mais de la a deplacé un pin...Bizarre
Faut que je redemonte alors? Purée
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:48:19
y a pas moyen de verifier sans tout redemonter( ventirad...)?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:48:31
oui ça serait le mieux, c'est ch... mais c'est le seul moyen, si tu a un pin de déplacer, ça se remet mais il faut y aller tout doux, c'est fragile
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:56:06
pas de quoi, je crois les doigts pour que ça soit pas méchant !
Marsh Posté le 05-08-2017 à 13:28:47
Bon alors j ai démonté...Voir la photo mais je me demande si il manque carrément pas un pico?
http://hpics.li/d5a2db4
Marsh Posté le 05-08-2017 à 14:59:07
non il en manque pas, je crois qu'il y en a un de légèrement déplacé vers la gauche (sur la photo):
Marsh Posté le 05-08-2017 à 15:04:00
ok vais regarder mais mon rond rouge sur la photo c'est normal?
http://hpics.li/3e7bfb6
Marsh Posté le 05-08-2017 à 16:45:02
oui, c'est normal ![]()
Marsh Posté le 05-08-2017 à 09:27:38
mais plus de freeze.......
Voila je ne comprends plus rien. Mon alimentation a grillé, dopnc j ai acheté une nouvelle, Bequiet...
Aprés mon pc remarché.
Ensuite mon pc c'est mis a ne plus démarer....
Il s'allumé puis ce réteigner et ainsi de suite....
J ai retiré une RAM, la il demaré, donc j ai racheté une autre barette.....
La il remarché puis maitenant il me faisait des freeze en game.....
Et maintenant il ne redemarre uniquement qu'avec une seule RAM.....
Donc je ne sais plus quoi faire.... D'aprés vous c'est ma CM?
Merci de votre aide je suis vraiment dans la M....
Message édité par NoobsDonk le 05-08-2017 à 09:36:50
