Soucis p6tse + gkill ddr3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2012 à 18:36:04
c'est pas une histoire de firewall qui bloquerait? si tu appuie sur la touche windows ou tu change de fenêtre avec windows + tab ou alt + tab, tu as un changement de fenêtre ou non?
Marsh Posté le 24-04-2012 à 18:55:26
Ce n'est pas un soucis de firewall puisque avec des autres barrettes ça fonctionne sans soucis.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 18:57:04
ok je n'ai pas lu ça ?! tu as fais un memtest? est-ce que l'alim serait en cause car chute de tension sur la ram p-e plus sensible?
Marsh Posté le 24-04-2012 à 19:02:53
Memtest fait et les barrettes sont bonnes.
La tension des barrettes sont les mêmes que mes anciennes barrettes qui étaient aussi des Gskill.
J'ai tester également sous battlefield 3 et pas de soucis.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 00:36:08
MAJ
Le soucis est également présent sous windows le système reste stable et après un redémarrage ça freeze!!!!
Je suis sous Windows 7 intégrale x64
Marsh Posté le 27-04-2012 à 12:58:13
ReplyMarsh Posté le 27-04-2012 à 13:13:24
| stevmaster a écrit : Voila après des recherches le problème semblerait résolu, enfin!!!! |
et c'était quoi car qlq un pourrait/pourra rencontrer le même pblm
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:34:02
Le problème viendrait en fait d'un soucis de driver de ma carte wifi. J'ai du mettre le driver prévu pour win7 x86 au lieu du x64. Je n'ai pas l'explication du pourquoi du comment mais voila.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 15:22:52
Voici déjà ma config :
carte mere p6tse bios à jour
proc i7 920
ram gskill f3-12800CL9T-6gbnq ( les valeurs constructeur sont paramétré dans le bios 9-9-9-24 1.5V)
dique dur samsung 1To
carte graphique 6870 1Go
alim cooler master 700W
Refroidissement corsair H50
Mon soucis quand je lance une partie de call of duty MW3, à la recherche d'une partie internet, le jeu ce freeze et tout est bloquer je suis donc obligé de rebooter l'ordi.
J'ai tester sous grid par exemple pas de soucis.
Il est arriver que le jeu (call of duty) ce lance sans soucis mais si je redémarre le pc là ça marche plus.
Quelqu'un a une idée sur l'origine du problème?
Merci d'avance
