Soucis de blocage intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:34:08
chez acer les boitiers sont souvent merdiques (chauffent trop)
et pour les portables c'est pareil
peut être la GPU...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:36:04
Pour la partie graphismes, j'ai une CG ATI Radeon X1600 Pro qui a sa propre ventilation depuis quelques mois, et j'avais pas de soucis avant, donc je pense pas que ca vienne de ça
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:39:03
c'est bisarre...
l'alim des acer est une foxtron en principe
donc ça devrai pas non plus être ça
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:40:12
je l'ai changé il y'a peu pour en mettre une plus puissante (550 Watts), et j'avais pas non plus de problèmes avec cette alim avant
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:46:34
ma mobo de acert620 était une gigayte essaye de voir si s'en est une aussi
acer ne fait pas les mobo ils les gomment
peut etre voir chez le fabricant...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:47:33
Alors où je peux essayer de voir ça exactement ? En ouvrant et en regardant quelque part, où via un logiciel de diagnostic ?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:49:51
non les logiciels n'indiques pas ça
c'est fait expres on dirai...
ça se voit aux références sur la mobo
GA- xxxx...
pour les gigabyte
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:52:00
bon, je vais essayer d'aller voir ca, si c'en est une, quelle sera l'étape suivante ^^ ?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:55:22
essayer de voir ça avec gigabyte où le fabricant
il y a toujours plus de chances qu'avec acer et leur SAV
mais il y a peu être des raisons scientifiques toutes cons
je vais un peu chercher mais je ne te promet rien
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:57:52
oki, merci bien c'est sympa ne serait-ce que d'essayer de chercher, c'est déjà énorme
Ha au fait, chez Corsair, j'ai vu que c'est une RAM testée à 400 Mhz, en 2-3-3-6-2T et à 2,75 Volts, je me demande si y'a pas moyen de s'assurer que c'est réglé comme ça
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:01:19
la voltage de ta ram dois pouvoir se vérifier avec des logiciels comme everest
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:03:18
bah bizarrement, des logiciels comme everest j'en ai utilisé 2 zt j'ai pas trouvé
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:14:20
les voltages généraux c'est sûr, mais les spécifiques, je sais pas trop, enfin je vais voir ca (plus tard, je vais bientôt m'absenter)
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:49:45
J'ajoute une petite précision par rapport à ce que j'ai dis au début :
En fait, j'ai bien planté après 3-4 heures deju, mais j'avais reboot le pc entre 2, et donc j'ai replanté dans la demi-heure qui a suivi le reboot, tous mes freezes ont donc eu lieu dans la demi-heure qui a suivi le boot (grosso-modo)
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:03:30
Qu'as-tu réglé dans le BIOS au niveu des paramètre mémoire ?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:09:45
pour ce qui est du BIOS, pour le moment, j'y ai pas encore touché, mais je pense que tout est sur Auto, et j'avoue pas tellement savoir quoi régler
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:37:43
je te conseille d'utiliser le logiciel CPU-Z pour regarder de près quels sont les réglages que tu applique à ton matériel, tu pourras ainsi facilement vérifier que ton matériel fonctionne dans les conditions prévues pour. Si un paramètre n'est pas adaptè il faudra aller le changer dans le bios.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 21:40:13
Il y'a en effet un paramètre inadapté, car la config standard fait tourner ma RAM en 3-3-3-8-1T au lieu de 2.5-3-3-6-2T (c'est surtout le 1T au lieu de 2T le problème je pense), mais je ne vois aucune option dans mon BIOS pour régler ça. Peut-être est il bridé, où faut il une combinaison spéciale de touches pour y accéder ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 10:25:42
Tu as très surement raison, le passage en 1T est un instabiligène bien connu, de plus tu gagnera surement en performances en passant en 2.5-3-3-6-2T, le passa ge de cas3 à cas2.5 devrai largement compenser le passage de 1T à 2T.
Je ne crois pas trop en la théorie de la combinaison spéciale de touches, l'option doit exister dans ton bios, il faut la trouver. Epluche le manuel, va chercher la derniere vertion en pdf sur le site du constructeur de la carte mere, au besoin met à jour ton bios.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:08:28
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 11:57:03
si tu as regardé ce que c'est comme carte mere graces aux références
car pour manipuler le bios une mise a jour pourrai être la solution
et même si c'est possible aussi en ligne sur le site de acer c'est toujour bon à savoir pour l'avenir
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:42:01
ok je comprend, mais j'ai encore jamais vu de carte mère dont une vertion du bios ne permet pas de faire ces réglages alors qu'une autre vertion le permet.
Il a de la ram CAS2, il faut juste qu'il trouve l'option dans le bios, télécharger le manuel pourra l'aider mais une mise à jour ne me semble pas necessaire dans l'immédiat.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:45:22
Je vais ouvrir mon PC dans l'après-midi pour récupérer le modèle de carte mère et télécharger le manuel de la carte, car j'ai l'impression que ce BIOS est composé d'un mode simplifié et d'un mode avancé, mais que l'accès à ce mode avancé dépend d'une combinaison de touches que j'ignore actuellement.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:22:56
C'est un PC de marque? un DELL ou un truc comme ça ? Tu l'as acheté où ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:31:29
C'est un PC Acer (Inspire T130), acheté en grande surface
Pour ce qui est de l'a ref de carte mère, j'ai pas réussi à trouver, enfin j'avoue que je savais pas où chercher exactement sur la carte mère, j'ai rien vu de visible en références
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:32:10
http://www.xbitlabs.com/images/mai [...] gabyte.jpg
regarde là sous le socket il a y les references ga pour gigabyte
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:40:00
ha oui effectivement il est possible que tu n'aie pas accès à ces options avancées. Un pc de marque acheté en grande surface, 2 tares se cumulent et la situation me paraît bloquée... tu le saura pour le prochain pc.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:46:58
Bah mon prochain PC je le ferais assembler toute façon ^^
Mais par contre, j'ai constaté un truc qui me semble un peu bizarre : J'ai réussi à faire tourner 3 ou 4 fois un live cd linux sur une longue durée sans difficultés, pourtant, un live cd, ca tourne normalement que sur la ram, donc ca aurait du la solliciter pas mal et pousser au crash non ?
De plus, j'ai également l'historique de navigation internet et les journaux systèmes des sessions qui ont plantés qui ont disparus, alors que normalement c'est enregistré directement il me semble.
J'en arrive presque à me demander si le problème est réelement du côté de la RAM et si c'est pas autre chose
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:28:35
Je poste ici car j'ai un problème depuis hier (Noël oblige ^^) avec mon PC.
On m'a offert 2 Gb de RAM (Corsair CMX1024-3200C2 x 2) que j'ai installé hier, et depuis, mon PC s'est déjà bloqué à 5 reprises, mais dans des situations totalement différentes :
-La 1ère fois en surfant sur le net, au bout de 10-15 mn d'utilisation
-La 2ème fois en jeu, après plus de 4 heures de jeu (jeux : Medieval II Total War, Anno 1701)
-3ème fois à la sortie du mode veille, après 20 minutes de veille
-4ème et 5ème fois en surf sur le net au bout d'une demi-heure
A chauqe fois, l'image se fige complétement, le son se coupe et il m'est impossible de reprendre la main, blocage complet (la 4ème fois, l'écran est même devenu tout noir)
Pour les détails techniques, mon PC est un Acer Aspire T130 (Carte mère Acer E31M), les modules RAM sont donc 2 Corsair CMX1024-3200C2 de 1 Gb chacun, le processeur un AMD Athlon 64 3000+ et le BIOS un Phoenix (type R03-A4)
J'ai déjà fait tourner un MemTest sur ma RAM (1 passage complet pendant à peu près 1 h), aucune erreur détectée.
La question que je me pose est donc : d'où viennent ces blocages et comment régler le problème ?
Merci d'avance
