Demande de Conseil reset intempestif (alim?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:00:49
hello
meme avis je pense a l'alim, si en plus c'est une no name, elle a du faire son temps
a+
Marsh Posté le 20-12-2006 à 00:18:19
met une 300 voir 350 Watts. ATX ver 2, les plus récentes pour PIV.
Mais attention, prend un modele avec sonde thermique à relier à la CM et qui a un bon ventil à l'arriere. Certaines ont des connecteurs SATA, et pour alimenter des cartes Vidéos plus recentes.
Ne prend pas d'alim avec un gros ventil soufflant dans le PC plus qu'à l'extérieur et sans diodes luminescente qui font joli mais servent à rien.
PS: As-tu vraiment besoin des 2 lecteurs optiques ? CD + DVD ?
garde seulement peut être que le DVD.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 12:15:13
| Citation : |
graveur CD + graveur dvd
C'est vrai que je n'utilse que tres rarement les deux en meme temps dailleur les 2 sont débranchés pour réduire la puissance que doit fournir l'alim (ce qui est bizar c'est que depuis que j'ai fait ca ..... aucun reset ... enfin ca fait 1 jour).je me demande si la cause de mes reset ne vennait d'un de mes 2 lecteurs qui aurrait un probleme;
Ca n'a peut etre aucun rapport mais mon graveur de dvd ne veut plus formatter mes dvd-rw il les reconnait comme des dvd-rom alors que la spécification du book type est bien en dvd-RW ....
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:31:29
Peut etre qu'en remetant à jour le firmware du lecteur de dvd ?
releve ses références, vas sur le site du constructeur et voit s'il y a une mise à jour.
A tout hasard change le cable du lecteur DVD,
switche le en CS (Cable séléct), laisse le seul sur son map (à gros fils, pas à fils fin pour dd DMA133 ou plus) sur un de tes ports IDE libre.
Verifie dans le Bios le param du port IDE (Auto, mode DMAx, acces 32 bits ....); vire l'économiseur d'écran et la mise en veuille lorque tu travailes avec. Verifie aussi les params Bios du controle thermique, un mauvais params des ventils proc ou CM (température, vitesse, etc..) peut entrainer au boot à froid des problemes.
PS: met plutot de la PC3200 plus interessante et stable en 133 si ta CM l'accepte, et prend de la marque genre corsaire en cas 3 ou mieux 2.5;
on touver des 512Mo pas trop chere en cas 2.5; moi j'ai eu personneleement des plantages avec de la noname bas de game.
Verifie aussi si le radiateur du proc n'est pas encrasé, et que la pate thermique (de bonne qualité) est optimalement en place, je pense que parfois faut la remplacer. (s'en munir avant démontage du proc); sinon cela peut conduire le proc surchauffer et mal fonctionner.
Dernier point si tu as un ou des condensateurs boursouflés sur ta CM ou dans l'Alim cela peut signifier leur mort prochaine. un petit bruit sec et un nuage se produit et terminé !
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:24:07
Le firmware est deja jour (benq B7W9),
J'esayerai pour le graveur seul en CS, et il y avait deja une nappe 40 fils.
Pour les reglages du bios,la seule chose que je peut chnager est "IDE DRIVING" en strong ou normal (je sais pas ce que c'est).
Pour les reglages du bios sur la temperature mon asrcok n'en possede aucun, et la frequence de mon proc est en auto.
De plus apres 3 reboot successif au moment du bios , il se remet a zero (et donc passe tous les params en auto
Et il me semble que ma RAM est deja en cas 2,5 est peut aller en 2 si elle pase en 166 (bizar everest m'affiche l'inversse !!!)
everest:
DIMM1: AED560UD00-600C88X 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: AED560UD00-600C88X 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
pour le radiateur je l'ai nettoyé recemment mais ca ne coute rien de repasser un coup de bombe a air sec!
Et aucun condo boursouflé a premiere vue (j'ai changer le ventilo de mon alim car il etait mort (il tournait preque plus) (l'alim en a peut etre pris un coup pendant la periode ou il était encore en place)
Menfin si je soit changer beaucoup de piece autant tout changer .... moi qui comptait attendre encore un bon moment avant de le changer ...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 01:24:11
Voila j'ai un problème avec mon pc depuis quelques temps, il redémarre tout seul et même parfois plusieurs fois avant de rester allumé sans reboot et parfois il n'y a aucun probleme!!!. j'ai déjà tester la ram avec memtest mais aucune erreur. Je soupçonne que le problème vienne de l'alimentation, l'alim actuelle est une 250W Max et quand je test avec OCCT et speedfan et Everest les tensions que j'obtient sont
a vide
-12.15V
-4.73V
-3.17V
en charge
-12.04V
-4.6V
-3.10V
Avec le graph. de speedfan des que je lance OCCT je peut observer que mon 5V chute, le problème c'est que quand je mesure réellement mon 5V a l'omettre il me donne 5.00V a vide et 4.95V pour le 12V il me donne 12.6V a vide et 12.9V en charge.
Je suis quasiment sur que mon alim est a changé vu mon 5V et mon 3.3V (ou es ce que les sondes sont mal calibré)!
Es ce que mon problème vient de là?
250W c'est suffisant pour ma config?
Quelle marque me conseillez-vous pour une nouvelle alim (Antec)? Puissance?
Quelles marques a éviter ?
Merci,
CONFIG:
-AMD ATHLON XP 1900+ : 133Mhz
-Asrock K7S41GX
-512Mo DDR pc2700
-Saphire radeon 9550 128Mo
-2 disques durs
-2 lecteurs optiques
-2 cartes pci
-ventilo proc zalman alcu300
-ventilo boîtier enermax 8cm
Mon pc nest pas overclocké
Message édité par tank86 le 20-12-2006 à 12:15:58
