[Solved] Enlever les fils des connnecteurs (PowerLED etc) du PANEL1 ?
Enlever les fils des connnecteurs (PowerLED etc) du PANEL1 ? [Solved] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:12:16
lien de référence :
http://www.asrock.com/support/faq/20040315-01.jpg
mon PowerLED a les fils qui ne sont pas branchés dans les bons trous (sont comme dans la figure 1, avec en plus apparemment les fils PLED+ et PLED- inversés : le fil blanc sur la photo, qui est noir chez moi sur tous les connecteurs POWER SW, POWER LED, RESET SW et HDD LED doit correspondre à GND,PLED-,HDLED- etc, or pour PowerLED il est à la position du trou 1 sur la figure 1, et le fil vert est en position 3).
Comment procéder pour retirer le fil du connecteur en plastique ? Il y a sûrt un détrompeur, mais je n'arrive pas à voir comment c'est foutu. Je voudrais mettre mes fils comme sur la figure 2.
Mon ordre inversé sur la fiche POWER LED (ie fil vert en trou 3 et fil noir en trou 1) a-t-il de l'importance, autrement dit, dois-je mettre mon fil noir dans le trou 3 et le fil vert dans le trou 2, ou suffit-il que je mette le fil vert dans le trou 2 pour que tout soit ok ?
Message édité par Roth Welles le 24-02-2006 à 11:03:29
Marsh Posté le 19-02-2006 à 19:49:33
help...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:02:52
bon, j'ai trouvé, je donne quand même la soluce détaillée, ça peut toujours aider.
Il y a des détrompeurs sur les fils qui s'emboîtent dans les bloc plastiques Power LED, Power HD etc.
Selon la nature du bloc (dépend des boîtiers)
- soit on presse avec un tout petit tounevis/un trombone/une épingle sur la partie en métal apparente à la base du bloc, pour décoincer le fil , puis on tire sur le fil.
- soit on soulève la partie en plastique sur le bloc, située au dessus (vers le fil) la partie en métal apparente, à l'aide d'un trombone ou d'une épingle, puis on tire le fil.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:04:34
Merci j'avais deje eu le probleme mais pas trop cherché de solution
Message édité par XPaY le 24-02-2006 à 11:04:44
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 14-04-2022 à 16:22:45
Merci pour ton aide . As tu un lien vidéo pour apprendre à le faire.
