Solutions extremes pour entrer dans le BIOS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:10:23
salut
à ma connaissance non , qu'au clavier...
moi c'est F10...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:19:00
c'est pas possible je vais quand méme pas changer ma carte mére juste a cause des ports ps2 ?!?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:20:22
| Rib21 a écrit : c'est pas possible je vais quand méme pas changer ma carte mére juste a cause des ports ps2 ?!? |
ta pas de port PS2 sur ta CM??
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:48:46
y a bin un moyen au moins de modifier l'ordre du boot dans le bios avec une disquette ?!??!?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:50:12
Fais un clear cmos...
Normalement avec les valeurs par défaut le bios teste le boot sur disquette
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:54:02
oué c'est reglé comme ça par default
mais ça me dit pas comment créer la disquette pour me permettre de modifier justement cet ordre !
a moins que tu veuille dire que je pourrais rentrer dans le bios aprés un clear cmos ??
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:56:22
| Rib21 a écrit : oué c'est reglé comme ça par default  |
Là je saisis pas
Tu veux créer une disquette pour booter dans le bios ?
Si c'est le cas c'est pas possible, le lecteur disquette devient "actif" après l'initialisation du bios.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:57:11
faut que je regle mon bios comme ça
A://;D://;F(ddexterne);C://
alors qu'il est comme ça d'origine
A://;C://;D://
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:58:19
oué c'est ce que j'aurais aimé faire
et un commande dos avec l'invite de commande windows ça se peut aps non plus?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:58:32
| Rib21 a écrit : faut que je regle mon bios comme ça  |
Dans ce cas sans clavier je crois que c'est peine perdue
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:59:48
| Rib21 a écrit : oué c'est ce que j'aurais aimé faire  |
non.
Le seul moyen d'accéder au bios c'est d'appuyer sur la touche prévue (souvent suppr) lorsqu'il te le demande au boot.
A ma connaissance il n'y a pas moyen de toucher à l'ordre de boot des périphériques d'une autre façon
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:00:59
et en branchant avec un adaptateur mon clavier sur un port serie ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:01:51
| Rib21 a écrit : et en branchant avec un adaptateur mon clavier sur un port serie ? |
Je crois que c'est un adaptateur destiné aux souris.
Tu peux tenter mais je ne pense pas que ça marche avec un clavier
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:09:43
pas possible ils auraient pas pu creer un autre systeme! au cas où ! c'est vraiment pas au point
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:11:29
demarré avec les dd debranché et tenté de rentre dans le bios a ce moment
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:39:37
prends un clavier usb...
en espérant que ta mobo le voie au démarrage
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:09:14
impossible de rentrer dans le bios avec clavier usb !
existe-il un autre systeme pour entrer dans le bios
en creant une disquette par exemple?
ou une commande dos ?
d'autres idées ?
aidez moi svp
