ventilateur silencieux ? [socket A] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:11:03
oiu mais un rad qui ne transmet pas la chaleur est un mauvais rad et peu faire que le ventilo tourne plus = plus de bruit ...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:34:51
en tout simple si tu ne vexu pas faire d'o/c tu as les spire Whisperrock qui sont assez silencieux, sinon tu prends zalman mais j'avoue que la je parle de ventirad, tu peux adapter quoi comme taille de ventil sur ton rad ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:52:40
au niveau des rads, c correct,
tous avec la base en cuivre (si ce nest tout le rad ki est en cuivre)
g 3 modeles :
- 1 spire (je crois... c celui ki est tout en cuivre)
- le classique taisol (690 ?)
- et un coolermaster (me souviens plus de la ref)
au niveau des tailles, bah ventil classique, 8mm
g juste besoin de changer pours des ventil de bonne facture disons mais faisans moins de bruit (je nai rien a reprocher a mes ventils actuels, mis a part le bruit  )
merfiiiiii
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:05:54
le truc qu'il faut voir c'est que plus ton ventilo sera silencieux moins il tournera et moins il refroidira ton RAD...
donc pour avoir un ventilo très silencieux il faut absolument un bon rad dessous....
et je doute que le coolermaster soi suffisant...
si tu pouvais nous donner la référence pour voir stp.
sinon pour les Ventilo :
-Papst 8412NGL
-Papst 8412N/2GL
ils tournent dans les 1600-1800trs/mn et sont environ a 12dB.
Ce qui les rends inaudible a moins d'en approcher son oreille.
Les Noiseblocker S2 il faut les mettre en 7V pour avoir du silence...
voilà vite fait...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:35:24
| neodam a écrit : le truc qu'il faut voir c'est que plus ton ventilo sera silencieux moins il tournera et moins il refroidira ton RAD...  |
daccord, je les ai pas sous la main-la, je vous redis tt ca en debut dapremm
pour les noiseblocker, si ils sont a 5v, ca na plus aucun interet alors c ca ?
je comprend bien le principe du bon rad = ventil va moins vite...
en ce cas, kel bon combo ventirad me conseillerez-vs ? (budget = pas trop chero, enfin dites tjs je verrais apres avec mon  banquier  )
merci en tt cas
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:55:09
le radiateur permet de pomper le dégagement calorifique du processeur, en résumer il pompe la chaleur. Il faut commencer par trouver un radiateur avec une résistance thermique adapter au dégagement calorifique de ton processeur. Le role du ventilateur est d'améliorer l'évacuation de chaleur, il permet un refroidissement par air forcée, l'air chaud autour des ailettes est remplacée par de l'air plus frais! En résumé, pour un meme dégagement calorifique, le radiateur le plus efficace te permettra d'utiliser un ventilateur moins rapide et donc plus silencieux!!!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:56:25
Commence par chercher le bon radiateur avant de changer ton ventilateur!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:57:28
le Noiseblocker a 5V il sera silencieux oui mais il ventilera plus gd chose donc non pas gd interet a mon avis....
Pour les Rad, deja tu laisse tomber le coolermaster car a mon avis il sera pas assez efficace...
le Taisol (ce que g) peut suffire mais il faut lui mettre un 80mm a la place et faut pas compter O/C son proc si on met un ventilo type PAPST car là il pourra y avoir d risque de surchauffe.
Perso dessus g mis un enermax 80mm réglable qui tourne a 2450trs/min et mon proc (1700+@2000+) est a 39° mais ma tour est salle.
La fois ou c t propre je tournait a 36° idle et 42° full...
mais bon 2450trs/min c pas super silencieux.
Moi ça me suffit mais toi peut etre pas.
en dessous de 2400trs/min ça devient largement acceptable mais bon chacun son avis...
ensuite pour les Rad bons et pas trop bruyant :
Le Zalman est très bien et tout intégrer (RAD et Ventilo)
Les Thermalright sont très bien aussi.
ALX800 (base cuivre et ailette en alu) 30? et tu peut y mettre
un 80mm de ton choix
SLK900A entierement en cuivre 40-45? et choix du ventilo a ta charge...
si tu compte O/C le meilleur compromis c slk900A et PAPST ou noiseblocker en 7V...
voilà...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:00:53
| coolbit a écrit : le radiateur permet de pomper le dégagement calorifique du processeur, en résumer il pompe la chaleur. Il faut commencer par trouver un radiateur avec une résistance thermique adapter au dégagement calorifique de ton processeur. Le role du ventilateur est d'améliorer l'évacuation de chaleur, il permet un refroidissement par air forcée, l'air chaud autour des ailettes est remplacée par de l'air plus frais! En résumé, pour un meme dégagement calorifique, le radiateur le plus efficace te permettra d'utiliser un ventilateur moins rapide et donc plus silencieux!!!  |
c d'ailleurs pour ça que le ALX800 de thermalright a plutot performants dès qu'on lui ajote un ventilo qui ventile assez.
Le cuivre absorbe bien la chaleur mais ne la diffuse pas aussi bien que l'alu.
du coup la base en cuivre absorbe la chaleur et les ailettes d'alu diffuse la chaleur tout en etant refroidit par le ventilo...
il est bine conçu leur rad mine de rien!!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:08:26
| coolbit a écrit : Commence par chercher le bon radiateur avant de changer ton ventilateur!  |
jen doute pas, mais bon, dans labsolu, mes procs sont pas tres cho (ex: duron 1.6 avec le coolermaster, il "plafonne" a 37-38 deg)
donc, si je ne change ke le ventil et "perd" 4-5 deg de temp cte pour le proc, jmen tape
je ne fais pas d'o/c, je fais rarement de la compression a mort sur plusieurs heures, bref, mes procs sont rarement gravement chargés
pensez-vz ken gardant mes rads, et en ne changeant ke les ventils, je vais arrivé a une config tournant a une temp inacceptable (genre 45-50 deg en idle ?)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:12:08
avec le cooler master ça risque d'etre dur...
donne nous la ref ou une photo qu'on le voit...
et en + faut qu'il puisse accepter un 80mm
le taisol prend un 80mm au prix de modif hard et de bidouille du RAD...mais c'est efficace!!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:13:08
| neodam a écrit : avec le cooler master ça risque d'etre dur...  |
si c'est un Aero7+ le coolermaster, c'est correct
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:17:24
spour ça que je demande la ref...
lol on arrete pas de se croiser je vois!!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:20:33
| neodam a écrit : spour ça que je demande la ref...  |
dakodak  )
je vs donne tt ca en debut dapremm (jsuis pas chez moi pour le moment)
a tte
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:36:53
Pour 20 euros, on peut avoir un Artic cooling copper silent 2 (ventilateur + radiateur) que je trouve très bien et très silencieux (le Taisol 690 est une horreur).
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:38:29
| vhdl a écrit : Pour 20 euros, on peut avoir un Artic cooling copper silent 2 (ventilateur + radiateur) que je trouve très bien et très silencieux (le Taisol 690 est une horreur).  |
quoi, tres bien le taisol moded... l'artic cooling est bien, m'enfin, ce n'est pas top... un taisol fait mieux.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:56:26
Peut-être, mais je ne passe pas mon temps à surveiller la T° du processeur, et quelques degrés de plus ou de moins ne changent pas grand chose, ou alors c'est que la machine est à la limite de la stabilité, et je préfère la stabilité à quelques % de performance (déformation professionnelle). Le bruit ne dépend pas uniquement du ventilateur, mais aussi de son montage (lorsque les pales sont trop proches des ailettes par ex.). J'ai déjà modifié un 690 que j'avais acheté par ignorance, mais je préfère les solutions qui marchent sans bricolage et sans surcoût...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:05:25
dans ce cas, faut pas se prendre la tete, un Silent Boost K7 est tres bien  http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] _Boost_K7/
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:06:09
Moi g un coolermaster saf-s82, je l'ai comparé avec le S2 et le papst 19dB, g les meme T° et il est inaudible a 1500tr/min
Pr 5? c pas mal
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:07:17
| Clems a écrit : Moi g un coolermaster saf-s82, je l'ai comparé avec le S2 et le papst 19dB, g les meme T° et il est inaudible a 1500tr/min  |
ouai, le papst 19db (le NGML) je le trouve bruyant, par contre, en 5v, ça passe.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:10:13
En 5v je trouve kil fè un léger bruit sourd, mais vu ke g fè mes test boitier ouvert et a 10cm de la tour, je pense qu'en condition normal il est inaudible
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:11:18
| Clems a écrit : En 5v je trouve kil fè un léger bruit sourd, mais vu ke g fè mes test boitier ouvert et a 10cm de la tour, je pense qu'en condition normal il est inaudible   |
il fait flopflopflop  je preferes mes titans, le bruit passe mieux.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:12:40
t achetes un zalman cnps7000A AL-CU ... t auras un ensemble rad + ventilo hyper performant , tres silencieux, et pas cher du tout !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:14:28
| MrBrOwNsToNe a écrit : t achetes un zalman cnps7000A AL-CU ... t auras un ensemble rad + ventilo hyper performant , tres silencieux, et pas cher du tout !  |
sinon, je vends un Vantec Aeroflow 5600 moded + Potar Zalman FanMate1
20? fdpin
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:27:58
bon, me voilou chez moi
alors voici mes 3 rads en socketA (les 3 sont utilisés)
- coolermaster hac-v81
base cuivre + alu
ventilo 8 cm + grille
potard pour le ventilo sur "languette" pci
acheté 9? (12/03)
- taisol cgk760 (le aqua 690)
base cuivre + alu
ventilo 6 cm
acheté 14? (05/03)
- spire 5E053B1H3R (http://www.pctweaking.net/test_cpucooler.php)
tout cuivre
ventilo 6 cm
acheté 45? (01/02)
voila les modeles
je n'ai rien changé sur ces modeles a part le ventilo du spire, par un moins bruyant (un spire aussi, récupéré)
globalement, le seul ki doit se demarquer du lot c le spire je pense, vu le prix ke je lavais payé
pour aller avec tt ca (m si ca nest pas le but de mon post, g de lartic silver 3, et chaque ventilo dans lordre, sert pour un duron 1.6, un xp1800+, un xp2400+)
voila pour les infos
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:33:04
Mais moi ce que j'ai pas compris c'est ou ils vont ces 3 ventirads
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:33:29
vraiment silencieux ?  )
c koi le "fan mate" ? -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 000A_alcu/
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:34:22
le coolermaster dt tu parles, c le ventilo uniquement ? -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r_SAF-B82/
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:36:30
| pizzai69 a écrit : Mais moi ce que j'ai pas compris c'est ou ils vont ces 3 ventirads  |
dsl c tet pas tres clair, jen conviens
alors :
- coolermaster : duront 1.6
- taisol : xp2400+
- spire : xp1800+
sla dit ca nest pas le but de depart de ma kestion ki est (je le rappelle) de trouver des modeles des ventilo (accessoirement de ventirad) assez silencieux, pour pas trop chers
globalement, ce sont pas des procs ki chauffent a mort, je o/c pas, je suis pas un user/cpu-burntester en m tps
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:39:25
Mais ok je pensai que tout ca etait dans un meme PC donc je me demandai ou tu foutai 3 ventirads
Sinon moi aussi je vote Zalman 7000A Al-Cu pour moins de 30?
Je l'ai mais pas encore en service, cepedant il est reputé plutot silencieux.... On verra une fois monté
Sinon le Fan Mate1 (marque Zalman et fourni avec le 7000a Al-Cu) c'est en gros un potentiometre pour regler la vitesse de ton ventilo.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:32:27
| trevor a écrit :   |
j pense ke du point de vu rapport silence/qualité/prix y a pas mieux actuellement ...
le fan mate tu peux t en servir ou non ... c un potar ki te permet de faire tourner le ventilo a 1400 Rpm au minimum...
pour ma part j l utilise pas j utilises un pitit logiciel ki s apelle speedfan et mon ventilo est a 1300 Rpm ... et il refroidit très bien ...
speedfan est mieux ke le potar vu ke tu peux faire tous les reglages ke tu veux en fonction des temperatures etc.. par exemple si tu joues la temps augmenete et la vitesse du ventilo augmente toute seule ...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:03:35
oui mais est-ce que il veut virer ses ventilo?? a mon avis non il veut juste mettre des ventilo silencieux dessus....
sinon il peut toucher changer mais bon ça revient plus cher...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:14:26
Zalman6000AlCu sur 2000+ (0.18)
Silence complet a 1400tours
Compromis a 1800 tours
Trop bruyant a fond, on l'entend tour fermée, mais ca refroidit bien, en plus mon boitier est pas ventilé
 ![[:turk182] [:turk182]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/turk182.gif)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:54:36
bon
sur vos conseils, je me suis donc plutot orienté sur l'achat d'un ventirad complet
au niveau de ma bourse, et puis de ske g pu checké de ci de la, g pris un thermaltake silent boost
apres essai, je dois avouer ke la bete est bien silencieuse, jen suis tres content, de + elle refroidit tres bien le proc (en idle, jarrive presk a foutre mon 2400+ plus frois ke linterieur du boitier  )
merci de vos conseils
bon, cela dit, cela resoud mon pb pour 1 proc, mais pas ts... et g du coup un ventirad en +... le spire pour le moment (je dois faire divers tests entre le rad du taisol et celui du spire)
merci en tt cas, pour ts vos conseils
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:55:54
| mrbrownstone a écrit :   |
g testé speedfan sur ma mobo et ca ne marche pas (enfin l1 de mes mobos)
il sagit d1 abit kr7a-raid, crois-tu ke c a coz de mon modele de carte mere ? ou bien moi ki nest pas réglé correctement kkch ?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:57:15
| Clems a écrit : G aussi un duron 1.6 avec un le rad du coolermaster hac-v81  |
daccord, mais refroidit-il aussi bien ?
le hac-v81 fait du bruit, certes, mais il refroidit bien
je vois dans le descriptig, kil designe le saf-s82 kom etant un ventilo de boitier... c pas trop genant ?
jimagine ke ca a pour principale influence kil tourne moins vite (donc moins de bruit en theorie)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 12:02:48
Sion tu tappes dans le watercooling, et là tu n'auras plus aucun bruit
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:08:39
'lut
j'ai cherché sur le forum, et g pas trouvé gdchose a ce sujet (peutete ai-je mal cherché...)
je cherche en fait a acheter un ventilateur silencieux... SILENCIEUX je dis (chuuuut)
je parle bien de ventilateur, et pas de ventirad
les rads, g deja, et c pas eux ki font du bruit (a moins ke les electrons dans le cuivre fassent *ayayayayay* mais g jamais entendu
donc je cherche a changer les ventilateurs uniquement
je ne fais pas d'o/c et je refroidis de toutfass tjs par soft (cpuidle rulez) si bien ke le proc est rarement chaud
donc pas de pbs de temp
par contre de bruit, oui
kels modeles me conseillez-vous ?
g vu des noiseblocker s2 ketaient pas trop chero (10-12 ? lunité)
keske ca vaut ?
merchi
ps: au pire, indiquez-moi des modeles de ventirad silencieux, ca me donnera tjs une idée des marques dans leskelles prospectées
ps2: jenvisage pas le watercooling (trop chero) alors evitez de me repondre pour donnez cette reponse-la
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
