Question sur un socket 7 (pentium) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:58:33
normalement, p200 sans mmx ou p233mmx. tu ne pourra profiter voire même utiliser ce type de processeur sans une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:59:52
avec la màj pas de problème alors ?
et pq pas un 200MMX ? ou alors g mal compris !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:02:24
si, tu peux essayer avec un P200MMX.
tu as le modele de carte mere ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:04:41
heu je c pas trop y faudrait que je regarde en détail mais c dans un pc compaq
et d'après ce que je lis, chez Compaq, à cette époque, il faisait pas tout comme tout le monde !
je tacherai de donner la ref exacte de la carte pour mieux cerner la question mais là j'ai pas la mobo sous la main !
sinon merci de t'interressé à mon "problème" ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:08:35
le type de ton compaq alors ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:09:22
presario 7210
[edit] je sens de la nostalgie dans ton regard ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:23:55
je cherche et ton presario ne semble pas repertorié chez compaq
ça ressemble à ça :
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:26:22
l'écran n'est pas du tout le même, il a des baffles intégrés, et le boitier du desktop est bien plsu large
merci pour tes recherches ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:29:17
tu as le numéro de pc, sur le boitier ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:33:19
regarde le socket lui-même
il ya des chances pour qu'il yait écrit "socket 5" dessus, et non pas "socket 7"
dans ce cas tu serais limité au P133
pour le MMX ça passe pas forcément sur toutes les carte-mères socket 7
la mienne était limitée au P200 non MMX
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:34:24
c'est pour ça que plus haut j'ai mis p200 et non p200mmx
même en chageant de bios, ça passe pas, je sais ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:39:01
ok je v checker le socket en profondeur
sinon quelques infos en + :
- y a des jumper pour passer en 66Mhz/166Mhz (INT/EXT) au max
- un jumper VRE-STD (c quoi ??)
- sinon y a une S3trio64 intégré
- il est écrit ASSY sur la mobo je c pas si c la marque
merci ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:43:17
heu on m'a parlé de AMD K6 et cyrix, c jouable ?
g vérifié c bien un socket 7
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:50:42
le N° de série du PC plizzz ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:51:40
ouf ! là t'en demande bcp, je trouve ça où
combien de chiffre sous quelle forme ?
t sur un chan ? ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:56:30
ReplyMarsh Posté le 28-02-2004 à 01:08:23
bon ce que je trouve sur le boitier et dedans mais qui m'envoie à des pages n'importe quoi :
Presario 7210
3327 series
S/N: TB62167052
model PL5600G
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:26:45
effectivement, c loin d'être évident
bon ben technique, va falloir essayer. Je pense que effectivement le P133 sera sans l'alternative la plus puissante que tu puisses avoir ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:34:56
166 tu veux dire je suppose, vu que la disposition des jumper max est 66mhz/166mhz (INT/EXT)
si je mets un 200MMX pas moyen qu'il tourne, même en 166 ? car en fait j'ai l'occasion d'avoir un 200MMX !
merci pour vos aides ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:40:56
il va tourner je pense.
cela dit, ça peut gueuler aussi au démarrage en disant que "ouiiii, tout ça, mmx tout ça , pas de ça chez nous et tout et tout!".
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:46:29
ok
pour 10? je peux prendre le risque non
c quand même bien un 200mmx de secours ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:41:31
| robyzou a écrit : 166 tu veux dire je suppose, vu que la disposition des jumper max est 66mhz/166mhz (INT/EXT) |
Pour pouvoir mettre un MMX il faut que la mobo dispose d'un Vcore à 2.8V. Si tu n'as que le 3.3-3.5V des pentium standart tu seras limité à un P166 non MMX.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:44:34
ha c'est vrai, je pensais plus au voltage ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:03:15
ok je vais regarder si il y a une indication sur le voltage ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:14:04
sinon vous savez me donner la signification de
VRE et STD
STD c standard je suppose
sinon le bios est un bios compaq qui n'offre aucune possiblités
quid des AMD ? ils tournent dessus ou pas ? ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:39:28
Pour les AMD, les K6 ont les mêmes exigences que les P-MMX, pour les K6-2 il faut un split voltage 2.2 en interne 2.8 pour les I/O.
Si la carte à un port pour module VRE, l'installation d'un P-MMX est techniquement possible à condition de trouver un module VRE qui fournit 2.8 V au Vcore et que le bios reconnaisse les P-MMX.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:46:05
ça va être chaud quand même de mettre un processeur avec double voltage sur une carte mère pour P75...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:56:12
| robyzou a écrit : sinon vous savez me donner la signification de |
un K5 ça devrait passer, ou un cyrix 6x86 non MX
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:02:38
en résumé c quoi le meilleur proco que je peux mettre en étant sûr ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:22:05
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:53:57
Lut tlm !
j'ai un vi pentium 75 qui tourne donc sur une carte mère slot 7. Pour me marrer j'ai bien envie de mettre un proco plus puissant !
alors ma question;
quel est le processeur le plus puissant supporté par ces cartes mères, et si je mets un MMX, vais-je profiter de l'extension du jeu d'intruction ?
voilou merci
Message édité par robyzou le 27-02-2004 à 23:57:46
