Socket 478, c'est quoi ? Infos socket divers... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:27:07
socket 478 c'est pas comme le LGA 775.
y'a pas de pin sur le LGA 775:
Mais je peux pas t'en dire plus sur la fixation j'ai jamais eut de socket LGGA 775 entre les mains.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:30:28
c'est comme ou c'est la meme chose ? Je veux dire par la, le socket 478 et le socket lga775 ou il lui ressemble ?
Sinon quelqu'un peut me renseigner afin que je sache comment on monte le lga775 et surtout comment on l'enlève sans bobos !
Merci !
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:35:16
ben c'est PAS comme! LGA 775 = pas de pin comme tu le vois sur la photo de dessus et ça se monte comme ça:
Pas d'arrachage normalement en enlevant le rad, il y'a un levier et ça clipse bien le proc dans son placement!
Alors que le socket 478 ce sont des pins comme d'habitude, fin comme pour les AMD donc là si t'es pas soigneux t'arraches le rad mais c'est pas grave!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:38:03
c'est bon j'ai trouvé une doc qui explique la diff entre les deux et comment monter un proc sur lga775, merci bcp
Mais sinon moi tu voit ça m'est arrivé plusieurs fois de voir arriver le processeur collé au rad ! Avec un socket 478 chez chez intel... y'as des astuces pour le decoler sans probleme ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:56:23
| TT-EMB a écrit : |
cette question m'interesse, chaque fois que je retire mon Zalman 7000 mon P4C reste collé dessous
pourtant le levier ZIF est bien fermé . la pate thermique est de l' AS 5.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:21:07
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 21:07:16
| TT-EMB a écrit : ouè et défois les pins se tordent et paff dans l'os ! |
Ils se sont souvent tordus, mais je les ai tjs remis droits avec une pointe de couteau
Par contre le jour où une pin se casse
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:35:18
| Ben59 a écrit : cette question m'interesse, chaque fois que je retire mon Zalman 7000 mon P4C reste collé dessous |
T'as fais chauffer avec un prime95 avant de retirer ton rad ???
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:43:54
Tiens meme probleme avec un ancien A64 s754 et de l'AS5, meme en ayant pris le soin de laisser le proc chauffer avant le démontage
A mon avis c'est l'AS5 qui doit faire office de colle
J'attend le 1er demontage de mon 64 s939 pour voir si ca me fait encore le coup ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:20:50
Oui j'ai deja demonté le ventirad a chaud comme a froid, et tjs le meme problème, le proco est colllé dessous
C'est assez genant car le zalman 7000 adore la poussière
donc il faut le nettoyer regulièrement, et c'est +facile lorqu'il est démonté.
Je pense egalement que l' AS 5 devient collante avec le temps, qqn a t il un avis la dessus ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:40:35
Faire chauffer le rad, peu importe la methode (burn ou seche seveux) et faire un leger mouvement circulaire en vas et vient pour decoller la pate.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:44:12
| alfox1 a écrit : Faire chauffer le rad, peu importe la methode (burn ou seche seveux) et faire un leger mouvement circulaire en vas et vient pour decoller la pate. |
Oki, je vais essayer ça, merci du conseil
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:21:20
Le socket PGA 478B c'est quoi, c'est pas du lga 775 ?
Une question aussi, le lga 775, c'est comme le 939 de chez amd, c'est a broche ? Nan parce que ça va faire 2 fois que j'enleve un ventillo intel et le processeur par avec !
Le ventillo chez intel s'enleve bien comme du amd, je veux dire par la, le ventillo, puis on enleve le processeur avec le clapet ?
Merci !
