Quelles cartes méres pour un pentium 4 2.4 ghz northwood socket 478??
Quelles cartes méres pour un pentium 4 2.4 ghz northwood socket 478?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:55:14
  Bonjour à tous'
J' aimerai prochainement changer ma carte mére pour un probléme de carte graphique (une ATI 9600 PRO 128MO):
Le hic:
 C'est que mon Ati est en AGP 8X et ma carte mére n'accepte que le 4x.Donc perf de la CG bridé a 50% si je me trompe pas!
 Et d'aprés un rapport éverest j ai un Pentium 4 2.4ghz northwood avec un socket 478.
 Est ce que mon Pentium est compatible avec cette carte mére ?
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] d=360164#3
Daprés le socket Ok et pour ma config voila le rapport Everest:
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                  Intel Pentium 4, 2400 MHz (24 x 100)
      Alias du processeur                                  Northwood, A80532
      Stepping du processeur                            C1
      Jeu d'instructions                                    x86, MMX, SSE, SSE2
      Vitesse d'horloge originelle                        2400 MHz
      Min / Max du multiplicateur du CPU             24x / 24x
      Engineering Sample                                  Non
      Cache de trace de niveau 1                      12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                  8 Ko
      Cache de niveau 2                                  512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                               478 Pin uPGA
      Taille du composant                                3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                            55 million(s)
      Technologie utilisée                                6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
      Taille interne                                         131 mm2
      Voltage au coeur                                    1.475 - 1.55 V
      Voltage d'entrée/sortie                            1.475 - 1.55 V
      Puissance typique                                   38.7 - 89.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                 49 - 109 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                                Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F27h
      (IA) Identifiant de la marque                     09h  (Intel Pentium 4)
      Identifiant de la plate-forme                     0Fh  (Socket 478)
      (IA) Numéro de série du processeur                Inconnu
      Révision du Microcode Update                      27
      Unités HTT / CMP                                  0 / 0
    Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)             Non géré
      AMD 3DNow!                                        Non géré
      AMD 3DNow! Professional                           Non géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non géré
      AMD Extended MMX                                  Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Géré
      IA SSE 3                                          Non géré
      IA SSE 4                                          Non géré
      VIA Alternate Instruction Set                     Non géré
      Instruction CLFLUSH                               Géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Non géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Non géré
      Instruction RDTSCP                                Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET                      Non géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT                    Géré
      Instruction VIA FEMMS                             Non géré
    Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
      Hardware Random Number Generator (RNG)            Non géré
      Montgomery Multiplier & Hash Engine               Non géré
      Processor Serial Number (PSN)                     Non géré
    Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control                           Géré
      Enhanced Halt State (C1E)                         Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Non géré
      Frequency ID Control                              Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      PowerSaver 1.0                                    Non géré
      PowerSaver 2.0                                    Non géré
      PowerSaver 3.0                                    Non géré
      Processor Duty Cycle Control                      Géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Temperature Sensing Diode                         Non géré
      Thermal Monitor 1                                 Géré
      Thermal Monitor 2                                 Non géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Address Region Registers (ARR)                    Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Non géré
      Debug Trace Store                                 Géré
      Debugging Extension                               Géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Non géré
      L1 Context ID                                     Géré
      Local APIC On Chip                                Géré
      Machine Check Architecture (MCA)                  Géré
      Machine Check Exception (MCE)                     Géré
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Géré
      Model Specific Registers (MSR)                    Géré
      Page Attribute Table (PAT)                        Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Page Size Extension (PSE)                         Géré
      Pending Break Event                               Géré
      Physical Address Extension (PAE)                  Géré
      Secure Mode Extensions (SMX)                      Non géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Non géré
      Self-Snoop                                        Géré
      Time Stamp Counter (TSC)                          Géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Non géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      <DMI>
      Nom de la carte mère                              FUJITSU SIEMENS D1495
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
      Bande passante                                    3200 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       SiS MuTIOL
      Largeur du bus                                    16 bits
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             1021 Mo
      Utilisé                                           270 Mo
      Disponible                                        751 Mo
      Utilisation                                       26 %
    Zone de swap:
      Total                                             2460 Mo
      Utilisé                                           245 Mo
      Disponible                                        2215 Mo
      Utilisation                                       10 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             3482 Mo
      Utilisé                                           515 Mo
      Disponible                                        2966 Mo
      Utilisation                                       15 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Non
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: SiS 645DX ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      SiS 645DX
      Vitesses FSB supportées                           FSB400, FSB533
      Types de mémoire gérés                            PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
      Révision                                          00
      Forme du composant                                702 Pin BGA
      In-Order Queue Depth                              12
    Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                                  2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            6T
      Row Cycle Time (tRC)                              10T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T
      Write Recovery Time (tWR)                         2T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     256 Mo  (DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     512 Mo  (DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº3                                     256 Mo  (DDR SDRAM)
    Contrôleur AGP:
      Version AGP                                       2.00
      État AGP                                          Activé
      Périphérique AGP                                  PowerColor Radeon 9600 Pro
      Taille de la fenêtre AGP                          128 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x
      Vitesse AGP actuelle                              4x
      Fast-Write                                        Non géré
      Side Band Addressing                              Géré, Activé
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               Silicon Integrated Systems Corporation
      Information sur le produit                        http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
      Télécharger le pilote                             http://www.sis.com/download
      Driver Update                                     http://driveragent.com?ref=59
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      Phoenix
      Date du BIOS système                              10/23/02
      Date du BIOS vidéo                                04/08/05
    Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise                               Phoenix Technologies Ltd.
      Information sur le produit                        http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
      Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
    Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!
      Suggestion                                        Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ AGP 4x: PowerColor Radeon 9600 Pro ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       PowerColor Radeon 9600 Pro
      Nom de code                                       RV350
      Périphérique PCI                                  1002 / 4150
      Transistors                                       76 million(s)
      Technologie utilisée                              0.13 um
      Type du bus                                       AGP 4x @ 4x
      Taille de la mémoire                              128 Mo
      Vitesse d'horloge                                 398 MHz  (original: 398 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   4
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    2  (v2.0)
      Shaders Pixel                                     1  (v2.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0
      Pixel Fillrate                                    1592 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    1592 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR
      Largeur du bus                                    128 bits
      Horloge réelle                                    202 MHz (DDR)  (original: 203 MHz)
      Horloge effective                                 404 MHz
      Bande passante                                    6464 Mo/s
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           5T
      RAS Precharge (tRP)                               4T
      RAS Active Time (tRAS)                            17T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     15T
      Write Recovery Time (tWR)                         3T
    Fabricant du processeur graphique:
      Nom de l'entreprise                               ATI Technologies Inc.
      Information sur le produit                        http://www.ati.com/products/gamer.html
      Télécharger le pilote                             http://www.ati.com/support/driver.html
      Driver Update
Que représente la vitesse de FSB pour processeur ?Est elle a prendre en compte lors d un changement de carte mére?
Voila si vous pourriez me faire un ptit peu de lumiére et vous remerciant ça me permetrai d upgrader un peu mon pc qui ce fait quelques rides.Comme vous avez pu le voir j ai une Fujitsu Siemens qui est vraiment obsoléte ,Voila !!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:56:32
T'inquiete ta CG n'est pas bridée su tout avec un AGP a 4X, ca marche aussi bien qu'en AGP8X ne change pas de mobo juste pour ca.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:01:33
Ok mais je ne ve po mettre ta parole en doute mais sur la boite y a bien marquer AGP 8X.Cela ne joue t il pas sur une quelconque vitesse de transfert!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:01:59
Non, ca change rien, de l'AGP 4X suffit amplement.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:03:46
Je serrai du meme avis que la premiere reponse. Je ne changerai pas ma carte mere pour juste passsé de agp4x a 8x surtout pour un ati radeaon 9600pro. Investisement trop important vu la carte graphique. Surtout vu les dernier sondage les jours de l'agp semble compter et l'apparition du pci semble faire c preuve. Je commencerai donc a mettre plutot de l'argent de coté pour bientot changer de pc et passée en pci pour la cg et sata pour les dd.
Mais pkoi il nopus change les protocoles tous les 3/4ans now  :fou:
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:04:09
Ce que ma carte est vraiment à la ramasse!
Je ne pe rien paramétré dans le Bios j ai presque aucune info sur le Cpu et autres périphériques comme la température la vitesse des ventilos etc...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:06:20
Vi je suis d accord avec vous mais j attendais la fin de l année pour changer de config.Mais cela dit on a topujours répondu clairement a ma question?Si vous voulez le rapport complets ou d autres info faite moi signe !!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:06:47
Et alors, sauf si tu veux o/c il n'y a aucuns interet a changer de carte mere.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:08:28
Et oui c'est compatible avec ton proco, mais le probleme c'est que ta machine est surement en µATX et que c'est une mobo ATX la Gigabyte, ca ne rentrera pas dans ton boitier, sauf si tu le change.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:11:51
Oui c est vrai j aurai ptre dû le dire avant désolé !!Mais il est possible de lui redonné une ptite jeunesse tout de même,le P4 dans mon cas peut étre facilement exploitable.
C'est sur que vu les configs d aujourd'huiil se fait vieux!!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:13:16
Erf ok j avais pas vu ce détail,pourrais-tu me proposé une autre carte ayant a peu prés les même caratéristiques?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:15:19
Dans Everest ,il me rapporte que j ai un chassis mini tower à quoi cela correspond t'il?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:15:56
Y'a plus rien en S478 maintenant. :spamafote:
T'a pas le choix, si tu veux o/c, une carte µATX ca va pas le faire, donc faut passer par le changement de boitier ou alors tu attends, tu economise et tu change tout plus tard.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:23:23
Dans divers sites vendant cette carte il dise bien que c'est bien une atx tout comme ma carte mére ou alors j en perd mon latin !
   Merci tout de méme des tes réponses
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:25:09
Si l'ASRocKP4VM800_________elle s'overcloc un peu si dans le bios tu mets voltage Ram higt, et la tu monte legerement 230 tu verras toi-meme.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:26:22
Bon, regarde dans ton pc, de combien dispose de PCI ta carte mere, on saura si c'est une µATX ou une ATX.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:29:33
Elle en dispose 4
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:30:38
Ca serait bien une ATX, une photo pour confirmer serait top.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:38:22
Klr dsl c est pas possible dans l immediat j ai prété mon appareil photo.Oups
T inqiéte dés que je peut je te la montre,mais ça m'a bien l air d une atx.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:42:31
Sérieusement je sais que ma config est un peu beaucoup dépassé mais ce pc n est pas encore bien exploité a mon avis.
Je lui ai mis 1giga de ram en corsair pc3200 512mo x2
Un ptit ventilo Zalman vf 700 pour la CG
Et 4 ptits ventilo pour aéré la tour en 80mn
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:44:16
Je vais essayé de la commander pour le début du mois ,mais avant j aimerai ne pas me trompé sur la compatibilité!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:50:26
Par contre, 3 barettes, ca passera pas sur cette mobo, il faudra que tu rachete 1 barette de 512Mo pour aller avec ta 512Mo.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:58:18
Ui d autant plus qu elle utilise le dual channel non?
Ce qui est un ptit plus !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:34:26
Petit plus, non, gros plus sur les P4.
