G-Skill 1go Cas 2.5 incompatible avec Asus A7N8X-Deluxe ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:21:55
remonte le volatage, sinon c est une vieille carte, la mienne n a jamais supporte la ddr3200 correctement. Sinon il est possible que ce soit pas la memoire mais le cpu qui lache avec oblivion
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:29:43
Ca fait deux ans 1/2 que j'ai 1go de Twinmos en 3200 sur cette mobo
ça a toujours tourné nickel. Mes problème ont commencé avec cette G-skill. Même toute seul (c-a-d sans mes Twinmos) c'est conne décroche.
Augmenter le voltage, vous pensez que cela puisse arranger quelque chose ?
Niveau timing, je tourne à 2.5-3-3-6 (les spec inscrit sur la RAM)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:52:38
J'apporte mon expérience.
J'ai acheté cette RAM : G.Skill GBFX, 2*512Mo PC3200 2.2.2.5
http://www.materiel.net/details_F1-3200DSU21GBFX.html
Sur une NF7-S, ça passe nickel en 2.2.2.5@200MHz et même en 2.2.2.11@200MHz avec 2.60 volts.
Ca marche aussi en overclockant légérement sans augmenter la tension.
Sur une A7N8X-E Deluxe, impossible de booter avec un Cas de 2 que ce soit à 200MHz comme à 166MHz.
Obligé de démarrer en Cas 2.5 @200MHz
Cette carte mère est très tatillone sur la RAM.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:58:35
| Manyd a écrit : J'apporte mon expérience. |
Moi, je boote et je peux jouer àQuake 4 durant 4 heures par exemple mais Oblivion me fait de redémarrages intepestif
Des conseils niveau timings, etc ??
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:08:59
non, pas de conseils, à part augmenter légèrement la tension pour la RAM.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:37:56
J'avais déja essayé à 2.7V..... mais sans succés
J'vais ré-essayer pour voir
Marsh Posté le 08-04-2006 à 08:17:57
Bon, je suis dépité
Il semblerai que la G-Skill 1go Cas 2.5 soit incompatible avec Asus A7N8X-Deluxe (chip Nforce 2)....ça tombe bien j'en ai une
J'ai des re-démarrages à l'arrache avec Oblivion et d'autres jeux (bizarrement pas sous Quake). J'ai reformaté, même changé d'alimentation (comme un con mais bon, ce n'est pas un investissement perdu) etc. mais rien à faire
Curieusement, pas d'erreurs avec Mtest86 même toute une nuit
Quelqu'un a eu (je ne lui souhaite pas) le même malheureux problème et si vous pouviez me donner des conseils pour tenter de faire fonctionner cette 1%£%& de barrette
