A7N8X tout court - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:00:49
la fréquence de la PC3200 (DDR400 jte l'accorde) est 200mhz, donc tout est normal, ta barette n'est pas faite pour aller à 400mhz à moins que tu veuille la cramer, si tu veux de la ram à 400mhz, tu prends de la DDR2 (incompatible avec ta config), plus précisement de la PC2-6400 (DDR800)
t'a dla chance d'etre en 200Mhz! moi mon proco me bloque à 166mhz ma pc3200!! ^^au lieu de 200Mhz
j'ai la même cm que toi ![]()
Marsh Posté le 07-04-2006 à 01:36:43
Ben merci bien pour ta reponse Li-QuiD , sa fait du bien de n'avoir pas "que des bétises" sur ce forum !!
merci pour l'info et bonne journée !!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 01:41:24
| beyondeur a écrit : Ben merci bien pour ta reponse Li-QuiD , sa fait du bien de n'avoir pas "que des bétises" sur ce forum !! |
faudrait songer a se calmer
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:48:37
Surtout que la reponse de Li-quid est completement fausse.
Si tu as une vraie A7N8X tu peux augmenter la frequence de la ram mais il faut aussi augmenter celle du cpu, car la desyncro n est pas bonne sur le nf2. Mais les premieres A7N8X ne fonctionnaient pas bien avec de la PC3200 donc il y a peu de chance l OC fonctionne. Si tu as une A7N8X-X, ce qui est plus probable vu que l autre carte doit plus etre fabrique depuis 3ans, tu peux pas augmenter le bus simplement car le bios est limite.
Pour ton infos de la PC3200 monte en general a 220mhz voir 250mhz pour les bonnes. Il existe de la DDR1 a 300mhz d origine
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:56:01
je pense qu'il n'a pas compris surtout que ces barrettes sont deja à 400 Mhz.
pour la 1000e fois on va repeter que:
DDR 3200 = 3200 Mo/s de bande passante
DDR = Double data rate
la memoire est capable dans le meme cycle de faire 1 lecture et une ecriture comparativement a la SDR qui ne fait qui ne peut faire qu' 1 lecture ou une ecriture par cycle.
Donc communément on dit que la DDR equivaut a 2 fois une SDR a frequence egale donc pour simplifier on dit que si la barrette est à 200 Mhz une barrette de DDR equivaut a 400 Mhz en SDR.
Donc si tu veux que tes barrettes soient a 400 Mhz ne touchent a rien, elles sont deja configurées comme il faut.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 09:45:40
Merci Alexreunion pour cette info !!
et ok je me calme car pour preuve il n'y a pas que des bétises sur ce forum
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:00:25
| Li-QuiD a écrit : la fréquence de la PC3200 (DDR400 jte l'accorde) est 200mhz, donc tout est normal, ta barette n'est pas faite pour aller à 400mhz à moins que tu veuille la cramer, si tu veux de la ram à 400mhz, tu prends de la DDR2 (incompatible avec ta config), plus précisement de la PC2-6400 (DDR800) |
Tu peux changer la fréquence de ta ram dans ton bios et passer @ 200mhz mais le mieu pour ton 3000+ est de rester @ 166mhz , pour info avec ma A7N8XE-DX j ai passé mes ram @ 225 ...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:48:49
Bonjour tout le monde , je viens d' installer ma cart emere A7n8x
et avec mes 2 barette 3200 en 400 mhz , je n'arrive pas a avoir plus au niveau du boot car il me dit que je tourne a 200 mhz uniquement , et dans le bios il n'y a rien qui me permet d'aller au dela de 200 mhz !! une astuce pour moi ? merci a tous !!
