Single ou dual chanels ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 07:33:44
Il suffit de télécharger par exemple CPU-Z qui te l'indique (onglet Memory).
Il n'y a pas de réglages particuliers à faire pour être en dual channel. Il suffit de mettre les barrettes au bon endroit (cf. documentation de la carte mère).
Marsh Posté le 30-12-2005 à 08:47:19
Merci,
C'est single.
Mes 2 barettes de ram, bien que de la même marque, ne sont pas exactement les mêmes : 2.5-3-3-8 et 3-4-4-8.
Pas vu en les achetant, en 2 fois.
Ce doit être ça l'explication du single ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 08:50:28
et tu as bien mis les barrettes sur les slots correspondant au dual channel ?
Sinon, il est vrai que des timings différents posent quelquefois des problèmes.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:01:12
ReplyMarsh Posté le 30-12-2005 à 10:48:29
| yvesc79 a écrit : le dual c'est seulement à partir des Athlon64 socket 939... |
C'est la blague du jour ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:54:43
et ça c'est quoi?
http://www.hardware.fr/articles/53 [...] grill.html
La première, cest le Socket utilisé, qui peut être de type 754 ou 939. Sous ce chiffre ce cache en fait le nombre de pins, ou « pattes » du processeur. Bien entendu les 185 pins supplémentaires de lAthlon 64 Socket 939 ne sont pas là uniquement dans un but esthétique : une majorité dentre elles est attribuée à la gestion dun deuxième canal de mémoire DDR 64 bits. Ainsi, alors que les Socket 754 gère la mémoire sur un canal 64 bits, soit 3.2 Go /s de bande passante avec de la PC3200, les Socket 939 gère la mémoire sur deux canaux 64 bits pour une bande passante cumulée de 6.4 Go /s. En pratique, le gain est variable selon les applications, entre 0 et 7%.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:49:33
Les barettes sont installées sur les bancs 1 et 3 comme stipulé sur la notice.
Et j'ai pas un athlon. J'ai un P4 à 3 Ghz @ 3.2 Ghz.
Parce que selon vous le dual ne marche pas chez Intel ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:37:02
| yvesc79 a écrit : et ça c'est quoi? |
T'es gentil de me mettre le lien vers un article que je connais mais je ne vois pas le rapport avec ton affirmation selon laquelle "le dual c'est seulement à partir des Athlon64 socket 939".
Le dual channel n'a pas attendu la sortie du socket 939 pour voir le jour. Et heureusement pour Intel comme le remarque 9800XP.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:43:53
ok je croyais que notre ami avait un ancien amd XP
sinon j'aime bien les blagues, bye
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:48:27
| patparis a écrit : T'es gentil de me mettre le lien vers un article que je connais mais je ne vois pas le rapport avec ton affirmation selon laquelle "le dual c'est seulement à partir des Athlon64 socket 939". |
Tout à fait, dans les 20% de perf en plus pour les P4. Sinon le nforce 2 gérait déjà le dual channel ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 07:30:42
Comment savoir si ma RAM est en single ou en dual chanels ?
Ma config : mobo Abit IS7, XP pro, 2 x 256 Mb pc3200.
Quel moyen d'action a-t-on pour passer de single à dual, et inversement ?
Merci de vos avis et réponses.
