A7N8X et Dual Channel
A7N8X et Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:49:34
Mes premières questions sur le Forum Hardware (juste pour donner mon niveau...) :
j'ai 1 CM A7N8X avec 256Mb PC2700 (333Mhz) de marque PQI
Etant un peu juste, je souhaite rajouter des barrettes (PQI je pense).
+256Mb PC3200 +512 PC3200 = 1024Mb
Est-ce que je pourrai fonctionner avec le Dual Channel, même en gardant ma vieille barrette PC2700?
Si je préfère :
+512Mb PC3200 +512 PC3200 = 1280Mb
Est-ce que je pourrai encore fonctionner avec le Dual Channel (toujours en gardant ma vieille barrette PC2700)?
Si non, vaut-il mieux que je me "débarrasse" de ma vieille barrette pour fonctionner en Dual Channel avec 2x512Mb?
Question subsidiaire :
cpu-Z m'indique que ma RAM fonctionne à 166MHz. Pourquoi puisque c'est de la DDR 333? Une modif dans le Bios est-elle nécessaire?
D'avance merci!! :hello:
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:53:24
pour ta ram c'est normal :
ta ram fonctione à 333MHz avec un fsb à 166MHz car c'est de la DDR, elle utilise les fronts montants et descendants des signaux d'horloge (et il y a deux fronts par période, d'où fonctionnement au double de la fréquence d'horloge)
pour le dual il est préférable d'avoir deux barettes identiques
par exemple : slot1 et slot2 barettes 512Mo pc3200 en dual et slot 3 ta barette de pc2700
pas de souci puisque ton fsb est à 166MHz tes trois barettes tourneront à cette vitesse
cependant : 2*512 c'est bien assez
en plus si tu gardes que les pc3200 tu pourras peut être passer ton fsb à 200MHz, si ta mobo le permet et que ton processeur et débloqué (physiquement ou par le bios)
sinon il se pourrait que tu ais des soucis avec de la PQI, surtout si tu as du nForce2 (si dual channel je pense que c'est le cas)
par exemple moi le dual il merdouille avec 2*512 de samsung TCCC, en dual mon fsb est instable au dessus de 182MHz alors qu'en single channel je monte à 218
