quel ventilo silencieux pour un athlon 64 3200+ (sur CM passive) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:52:49
ReplyMarsh Posté le 19-08-2005 à 13:54:04
Et avec le Cool'n Quiet, c'est encore plus efficace!
Personnellement, j'ai cette mobo et j'ai opté pour le XP120 et Papst 12cm. C'est vrai, ce n'est pas nécessaire mais c'est réellement inaudible et le processeur ne monte jamais en température!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:18:47
merci pour vos réponses
Xp90 + se2 ça a l'air pas mal comme solution !
Mais ça a l'air compliqué à installer (pate thermique, j'ai jamais ça fait encore). N'importequi peut installer ce binome ou faut s'y connaitre ?
le xp90 c'est aussi gros qu'un zalman CNPS7700 ?
et vu que la carte mère est passive, un petit se2 c'est suffisant pour refroidir l'ordi (en plus des ventilos du boitier antec II) ?
j'entends aussi beaucoup parlé du "Cool'n Quiet" : qu'est ce que c'est exactement (je sais juste que c'est un parametre dans le BIOS mais je sais pas comment ca agit dans le système...) ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:34:09
Le 7700 est à chier niveau bruit déjà.
Ensuite, la 6600Gt utilise le refroidissement de référence? Si oui elle sera plus bruyante qu'un amd box.
Pour faire vraiment silencieux j'ai testé ça:
- XP120 + SX1/globe fan -> marche pas trop mal, temp correcte sans plus
- NT01 v2 + ventilo de 120 à 700-1200t/min au cul du boîtier -> bluffé, il marche presque aussi bien que l'xp120 (40°C idle et 55°C full par 20°C ambiants) alors qu'on est en semi-passif. Seul souci possible sur la Gigabyte: il serait bien bas à l'arrière du boîtier vu le socket quasiment au milieu de la mobo, mais il peut se mettre dans l'autre sens et tu peux rajouter un tunnel d'air chaud vu qu'il arrivera à peu près en face du ventilo.
Carte graphique: VF700Cu.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:36:51
Le cool n quiet permet dediminuer la fréquence et le voltage du CPU lorsqu'il est peu utilisé. ça peut tomber vers 1ghz pour 1v en bureautique. Lorsque de la puissance est nécessaire, le systeme remet le CPU a sa fréquece / voltage d'origine , ici 2000mhz et 1.4v.
ça permet d'économiser de l'electricité, et de diminuer la vitesse des ventilos car le CPU chauffe moins.
Sinon si tu ne compte pas o/c laisse le ventilo box, ne touche à rien, et active le cool n quiet + la gestion des rotations du ventilo CPU par speefan par exemple. Comme le processeur chauffe pas le ventilo box suffit très largement. Par exemple moi je suis à 2500mhz avec le ventlo + pate thermique box avec 1.4v (c'est un 3200+ venice) et ça ne chauffe pas un poil. La sonde interne du CPU (µguru) ma donne 40°C en idle et 55°C en full.
Garde ton fric ou achète une meilleure carte graphique.
A+
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:47:41
| Tehell a écrit : Le cool n quiet permet dediminuer la fréquence et le voltage du CPU lorsqu'il est peu utilisé. ça peut tomber vers 1ghz pour 1v en bureautique. Lorsque de la puissance est nécessaire, le systeme remet le CPU a sa fréquece / voltage d'origine , ici 2000mhz et 1.4v. |
merci pour le conseil pour la carte graphique
, mais n'étant qu'un gamer occasionnel je ne veux pas trop investir...
La solution consistant à garder le ventilo box est-il suffisant avec une config basée sur une carte mère passive (sans ventilo)?
De plus cette solution n'est elle pas bruyante ?
(Sinon le ventilo box est-il fourni avec de la pate thermique ?)
PS:suite au message de Gigathlon, je voudrais savoir si vous connaissez pas une carte graphique silencieuse (qui puisse être utilisé tel quel sans avoir besoin d'installer un nouveau ventilo) équivalente à celle de ma config ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:20:31
Les HIS Ice-Q sont généralement pas mal silencieuses, même si je peux pas supporter ce ventirad gpu.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:37:10
chez Gigabyte, il y a GV-NX66128DP, une Geforce 6600 refroidie passivement (photo).
Marsh Posté le 20-08-2005 à 14:47:56
après avoir relu vos post, je pense procédé comme suit :
- prendre la Gigabyte GA-K8N Ultra-9
- prendre une GV-NX66128DP en carte graphique
- me contenter du ventilo box et de la pate thermique (fourni avec la box???) en activant le cool&quiet (je ne fais pas d'overclocking)
- si le temp monte trop ou si le niveau de dB m'indispose, je compte installer un xp90
questions:
est-ce que c'est débile ?
est-qu'avec 2 carte passibe (la CM et la CG) je ne dois pas prendre un xp90 directement et penser à acheter des ventilaters de boitier supplémentaire (type se2) ?
est-ce je pourrais installer la xp90+se2 sans démonter la carte mère après coup ?
merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:13:26
ok merci.
J'aimerai posé une dernière question (de newbie) :
ce qu'on appelle version "BOX" correspond dans nos boutiques française à version "boite" et comprend le proc, un ventilo et la pae thermique, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:22:04
Pas de pâte thermique, c'est un pad, mais oui c'est bien la version boîte.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:15:38
Un ventilo silencieux ?
Le Scythe Shogun
http://www.bacata.net/modules.php? [...] cts_id=669
Au niveau perf, c'est entre le xp90 et le xp120
70
Et il est reglable en vitesse (très silencieux).
Par contre niveau encombrement :-/
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:28:01
Le couple xp90 + se2 est tout simplement monstrueux.
En o/c mon 3200+ @ 2.5ghz ne dépasse pas les 44° en full, et ce dans un silence d'or !
A mon avis le meilleur compromis perfs/prix pour les A64 !
Marsh Posté le 23-08-2005 à 07:40:01
ca fait combien au total ? le artic freezer 64 est a 25 ...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:50:46
salut,
n'ayant pas trouvé de post correspondant, j'ose posé la question !
Je vais me faire la config suivante :
Antec Sonata II
Athlon 64 3200+ venice
2 x Kingston ValueRAM 512Mo PC3200 CAS2.5
MSI NX6600GT-TD128E
Hitachi T7K250 160Go SATA-II
Pioneer DVR-109D
1Go de RAM
Seul le choix du ventilo me pose encore des problèmes. quels ventilo silencieux sera assez efficace pour refroidir un athlon 64 3200+ monté sur une Gigabyte K8N Ultra 9 ?
(je ne compte pas faire d'overclocking)
en fait, j'ai repéré les deux modèles (sur tomshardwre http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=1) mais j'ai quelques doutes :
- Zalman CNPS7700-Cu : ce modèle semble faire un peu trop de bruit à haute vitesse (39db). Or avec une carte mère passive et un athlon je crains devoir faire montée la vitesse du ventilo fréquement.
- Vanessa (L-Type) de Titan : il a l'air top mais saura-til refroidir ma bète ? (en plus je n'ai pas trouvé de site internet le vendant !)
Si vous avez des propositions (à prix modéré, et pas de watercooling), je suis preneur !
Merci d'avance
PS : par la même occasion, pourriez-vous valider ma config ? merci
Message édité par frootloose le 20-08-2005 à 15:58:26
