no signal sur nouvelle config
no signal sur nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2015 à 13:36:49
Lien youtube pour le probleme en video..
https://www.youtube.com/watch?v=q-kIc3bzRHo
je n'est pas encore de carte graphique mais normalement il m'est possible d'avoir un affichage avec le chipset d'intel.
J'ai essayer les solution suivantes:
-enlever remettre la pile du bios;
-appuyer sur le bouton cmos;
-rebrancher tout les cable;
je c'est que mon ecran et cable hdmi sont fonctionnel.
Avez-vous une solution ?? :??:
Marsh Posté le 20-10-2015 à 14:03:53
Marsh Posté le 20-10-2015 à 14:20:40
Déjà on va se calmer sur les up, merci. 30 minutes entre les deux, c'est un forum ici...
Ensuite, [:nightbringer57:1]
De plus, merci de décrire ta configuration de façon précise et complète.
à partir de là, on verra ce qu'on peut faire.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 20-10-2015 à 14:39:28
processeur : intel core i7 6700
ram: une barrete 8gb hyper x fury ddr4
carte mere : asus maximus viii rampage
boitier : zalman z11 plus
alimentation : cooler master g600
disque dur : 2 de 1 to a 7200rpm
ssd : corsair force ls 60go
carte graphique : r9 390 (sav pour l'instant)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 14:42:44
Tu as testé ta configuration hors boitier ?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 14:59:17
non cela changera quoi?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:04:38
Un faux contact dans le boitier, une entretoise oubliée, que sais-je...
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:05:46
ok je vais tester merci
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:09:13
le code erreur sur ta carte mère c'est quoi ?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:37:19
toujours rien.. je n'est branher que l'alimentation , leprocesseur la ram et la cm,
peut etre que la sortie video est attendu a la g que je n'est pas et non a la m?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:38:26
+1 pour le code d'erreur sur la carte mère.
La doc doit t'indiquer où ça coince dans le boot.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:39:52
ca me met plusieur code et ca fini par le code 99 constant qui signifie super IO initialization..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:40:44
moi y'en a pas comprendre.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:42:42
ya des code qui deffile qui mon l'air normale dans le livre et apres que tous ces code sois passer le q code reste a 99 et sur le livre le code 99 correspond a super io initialization
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:44:12
En vrai français ça donne quoi ?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:53:41
sur ma cg je dispose du q code ( un truc qui affiche des numero en haut a droite de la cm pour montrer ce qui va pas au niveau du materiel ou ce qui se passe (chargement du bios par exemple ca met le code 52) bah la le code c'est 99 est sur le livre ce code correspond a super io initialization (je ne sais pas ce que sela signifie..)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 15:57:28
Non mais j'ai compris depuis le début. Mais tu fais 20 fautes par lignes, c'est désagréable, fatiguant et irrespectueux pour la langue et pour ceux qui tentent de t'aider...
Bref, tu branches ton écran sur quel connecteur de la carte mère ?
Message édité par alein le 20-10-2015 à 15:57:50
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:04:29
Apparemment, sur du HDMI au vu de la vidéo.
Le code 99 a l'air d'indiqué quelque chose d'assez flou comme quoi un composant est mal branché mais ne précise pas lequel.
Il faudrait tester en démarrant sans disque dur et sans ram voir si la carte mère bip et affiche un message d'erreur.
Voir à raccorder l'écran en VGA plutôt qu'en HDMI.
Sinon, tout démonter et reprendre à 0 l'assemblage.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:05:43
sur ma cm pardon
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:06:57
malheureusement ma carte mere ne possède pas de vga ou dvi c'est que du hdmi ou du displayport..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:07:31
Le HDMI sur le premier boot c'est nul. Faut faire du DVI. Ou vga.
Edit : ok. Le displayport ne fonctionne pas non plus ?
Message édité par Golbam le 20-10-2015 à 16:08:46
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:07:42
je suis branché qu'en hdmi ( désolé j'ai pas l'habitude des claviers de pc portable, je vais essayer de m'appliquer)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:08:11
d'accord le plus simple serais que j'attende ma carte graphique donc ?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:09:00
Oui
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:10:08
j'ai allumé le pc sans la barrete de ram et le code 53 s'affiche et dans le livre sa indique que la memoire est absente donc c bon. Je ne possede pas de speaker donc ya pas de bip..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:16:54
Tu devrais avoir un affichage quelle que soit la sortie vidéo.
Tu peux faire une photo très haute qualité de ton socket ?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:20:56
je vais essayer
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:34:28
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:34:37
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:35:14
En regardant le site d'Asus, le CPU I7 6700 n'est supporté qu'au bios 0401 alors que la first release est en 0211.
En cas de CPU non supporté si on est dans ce cas de figure, il devrait tout de même y avoir un message d'erreur affiché à l'écran :??:
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:36:59
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:37:47
je ne mis onner pas du tout dans ce domaine malheureusement..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:39:01
Le socket semble ok.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:41:15
oui je n'est pas vu de pins deffectueuse
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:49:10
Pour le BIOS, la méthode est expliquée dans le manuel de la carte mère. à voir s'il y a une possibilité de flash sans affichage...
Marsh Posté le 20-10-2015 à 16:52:08
ok je vais regarder ca
Marsh Posté le 20-10-2015 à 17:02:14
oui grae a une cle usb mais je pense pas que ca vienne de la puisque ma carte mere est recente..
Marsh Posté le 20-10-2015 à 17:04:12
C'est une idée à tenter...après tu attendras ra carte graphique, ou tu seras bon pour renvoyer ta carte mère en SAV.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 17:07:19
grae*
Marsh Posté le 20-10-2015 à 17:07:26
grace **
