Nouvelle config, Ecran No Signal
Nouvelle config, Ecran No Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2009 à 14:39:52
Bonjour, alors voilà mon problème, je vien de commander un pc chez matos.net avec montage, je viens de le recevoir, mais, voila quand j'allume la bécane bah sur mon écran y a marqué "no signal" et il se met en veille.J'ai vu que des gens avait résolu le problème en changeant de place la ram j'ai essayé sans être trop sur de faire ce qu'il fallait en vain.
Voici ma config :
AMD Phenom II X4 955 BE
WD Caviar blue 640 G
Saphire Radeon HD 5850
Cooler Master Silent Pro 700W
G.Skill Kit Extrem3 2 x 2 Go PC 10600
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Cooler Master HAF 922
Mon écran est un Liyama Prolite E2407HDVS-B1
Marsh Posté le 09-12-2009 à 14:51:47
Votre écran a t-il 2 entrées (VGA /VGA, VGA/HDMI, VGA/DVI) ? Si oui, le signal vidéo est certainement envoyé sur l'entrée numérique de l'écran( DVI ou HDMI), tandis que par défaut, l'écran surveille et affiche le signal arrivant par l'entrée VGA (prise "bleue" )
=> parmi vos boutons de l'écran, peut-être avez-vous un bouton "Mode" ou "Source" pour passer de l'analogique en numérique et inversement = sélectionner sur l'écran la prise d'où arrive le signal.
A tester !
Marsh Posté le 09-12-2009 à 14:52:40
tu as branché ton écran sur quelle sortie
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-12-2009 à 14:56:01
Il n'y a qu'une seul sortie (VGA) et j'utilise un adaptateur VGA-DVI fourni par Saphire
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:03:51
Une seule sortie, VGA sur la Sapphire 5850?
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=286
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:06:43
Ah pardon j'avais pas compris je parlais de l'écran, oui la sortie DVI (celle du haut, j'ai aussi essayé celle du bas ça n'a rien changé évidemment)
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:22:13
Et il n'y a pas une entrée DVi sur l'écran Iiyama?
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:31:59
Non, juste une entrée VGA, j'ai essayé avec un autre écran, qui avait une entrée DVi, et c'est le même problème, donc ce n'est pas l'adaptateur, je vais essayer de voir si l'écran iyama marche sur un autre ordi
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:35:21
l'écran marche parfaitement bien sur l'autre ordinateur
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:37:40
Un clear cmos s'impose.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:39:17
heu...
GNÉ ^^
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:40:20
ah ok j'ai compris c'est le truc avec la pile la?
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:43:02
Oui, mais en général il y a un cavalier sur la CM, c'est plus simple.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 15:50:20
Oui alors j'ai fait ce que tu m'as dit et ça n'a rien changé, toujours pas de signal.(désolé pour le retard mais j'ai du partir et je viens de rentrer)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 15:54:01
Tas banche l'alim de la carte graphique ? t as branche l'alimentation du CPU ? un petit 4 pins ou 8 pins ca depend.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:02:26
oui tout est bien branché, en 8 pin
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:05:57
euh c'est un montage par matos .net, donc c'est testé avant expédition  :o
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:08:59
mamadoux t'embete pas, appel materiel.net et signale le souci,
C'est a leur support tech de prendre ca en charge
au pire c'est retour SAV.
