pas de signal vga et hdmi (carte mere)
pas de signal vga et hdmi (carte mere) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:58:40
bonjour à tous
Voila j'ai monter mon pc tous c'est bien passer tout démarre mais quand je branche en hdmi ou en vga via la carte mère j'ai un écran noir (pas de signal) :(
mais quand je branche sur le hdmi de la carte graphique sa marche mais j'aimerais quand même brancher mon pc sur un ecran de pc ^^
J'ai aussi installer les drivers de la cg et de la cm
ma config
intel core i 5 4440
carte mere msi b85-g41 pc mate
carte graphique AMD radeon 280
8 gb de ram Gskill
alim cooler master 550w
Marsh Posté le 19-02-2015 à 19:33:46
Normal c'est soit la CG soit la CM il faut choisir
Marsh Posté le 19-02-2015 à 19:36:02
Si une CG est branchée, la CM n'enverra pas de signal
Marsh Posté le 19-02-2015 à 19:57:59
ah merci pour votre réponse
comment je peut faire alors svp ?
parce que j'aimerais quel soit brancher sur mon écran pc
Message édité par ragnar955 le 19-02-2015 à 20:30:37
Marsh Posté le 20-02-2015 à 09:33:26
Il n'y a pas de problème.
Il faut savoir quel connecteur il y a sur l'écran et en fonction de ce connecteur prendre un des câbles suivants pour raccorder l'écran à la CG:
-Connecteur VGA (15pts) : http://www.amazon.fr/conversions-t [...] e+hdmi+vga
  ou http://www.amazon.fr/M%C3%A2le-Ver [...] le+dvi+vga
-Connecteur DVI : http://www.amazon.fr/CSL-r%C3%A9so [...] =cable+dvi
  ou http://www.amazon.fr/CSL-adaptateu [...] =cable+dvi
Marsh Posté le 20-02-2015 à 13:46:25
ok merci pour votre aide je me suis commander un adaptateur vga hdmi :)
