probleme de memoire... [Old shool] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:49:15
memoire neuf echanger
fais pareil chez moa avec ma bx alors que j'ai une barrette de 256 egalement mais qui est reconnu en 256 elle
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:56:55
Ben fais un petit memetest 86 ...et regarde si il ne trouve aucune erreur ....si il en trouve ..ben cela veut dire que le controlleur memoire ...IS DEAD
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:03:51
pblm de bank aussi. ta barette est double face et tu en as plusieurs? (pas forcéé dailleurs d'en avoir pusierus. parfois le double face suffirt à causer pblm...)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:08:27
| mahieu a écrit a écrit : pblm de bank aussi. ta barette est double face et tu en as plusieurs? (pas forcéé dailleurs d'en avoir pusierus. parfois le double face suffirt à causer pblm...) |
je pencherai pour cette solution mais comment reconnaitre un barrette simple ou double ???
car physiquement il y a des chips que d'un coté .
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:13:56
Si je ne m'abuse....si tu as des chips que d'un seul cote..Ben ..c'est un simple face.....
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:14:36
tu as essayé sur d'autres slots mémoire (mais la même CM
parfois la limitation ne concerne qu'un slot ou 2 maios pas tous... ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:14:55
| shubaka a écrit a écrit : Si je ne m'abuse....si tu as des chips que d'un seul cote..Ben ..c'est un simple face..... |
GRILLED
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:29:14
ben alors c une barrette simple mais les autres aussi ! donc ca viens pas de ca et de toute facon il me semble que si il ca avait ete un probleme de simple/double la barrette n'aurai pas marché du tout nan ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:37:27
non ça aurait pu marcher avec simplement une face détectée.
essayes ta barette SEULE sur un autre slot pour voir ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:40:49
| mahieu a écrit a écrit : non ça aurait pu marcher avec simplement une face détectée. essayes ta barette SEULE sur un autre slot pour voir |
ca marche mais tj la moitié de detecté
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:42:45
salut,
ce probleme m'est arrivé sur ma p2b-d
je voulais lui mettre 512 mo en 2 barettes,
sauf que la ma CM ne supporte pas les barettes trop récente.
je pari que si tu la branche sur un systeme récent (p4),
tu auras la bonne capacité.
mais je crois qu'il n'y a aucune solutions pour mettre tes barettes sur une 440BX
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:46:01
| minours666 a écrit a écrit : ca marche mais tj la moitié de detecté |
dans ce cas --> nico76
tentes avec une autre vbarette pour voir....
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:29:15
ben g testé avec avec 2 barrettes de 256 de meme model et une de 128 de model differents et ca marche toujours pas
Marsh Posté le 18-10-2002 à 00:01:29
la solution
www.crucial.com/uk
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:13:39
| Toum a écrit a écrit : la solution www.crucial.com/uk |
j'ai pas compris et si c une blague de mauvais gout c pas drole
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:14:34
ReplyMarsh Posté le 18-10-2002 à 01:20:04
| Mavo a écrit a écrit : Au fait elle coute pas cher la mémoire |
ben envoye moi une caisse alors !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:21:34
| minours666 a écrit a écrit : ben envoye moi une caisse alors ! |
j'ai acheté un barrete de 512 meg micron pour 96$, bon cé que de la pc 133, mais spa cher!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:27:00
3 banks 168 pins DIMM
use 16/32/64/128/256 Mb DIMM MODULE DRAM
16~768Mo
supporte ecc et non-ecc
cf: http://ftp.gigabyte.com.tw/support [...] 1099_m.pdf
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:33:34
| minours666 a écrit a écrit : ben alors c une barrette simple mais les autres aussi ! donc ca viens pas de ca et de toute facon il me semble que si il ca avait ete un probleme de simple/double la barrette n'aurai pas marché du tout nan ? |
En fait le vrai Pblm c'est plutot le type des puces, les chipset 440BX et i815 ne reconnaissent pas correctement les puces trop grosse.
le coup des simple/double faces c'est que souvent les barettes de 256Mo double face ont des puces de plus petites tailles mais plus nombreuse, mieux accepté par les chipset intel.
mais avec les mêmes puces mémoire tu fait une barette 128Mo en simple face et une 256Mo en double faces.
teste sur une carte mère avec chipset VIA (par exemple) tu verras tout de suite si c'est la barette qui merde ou si c'est juste incompatible.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:36:03
yep yep yep fo que je voye ca je v me coucher merci @ tous ![]()
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:43:58
| minours666 a écrit a écrit : 3 banks 168 pins DIMM use 16/32/64/128/256 Mb DIMM MODULE DRAM 16~768Mo supporte ecc et non-ecc cf: http://ftp.gigabyte.com.tw/support [...] 1099_m.pdf |
3 banks ca fait 3 faces si tu 2 barette double face il ne verra que 1 barette et 1/2 d'un barette.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:08:22
| wonder_link a écrit a écrit : 3 banks ca fait 3 faces si tu 2 barette double face il ne verra que 1 barette et 1/2 d'un barette. |
c pas plutot trois slots ??
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:37:30
| shubaka a écrit a écrit : Ben fais un petit memetest 86 ...et regarde si il ne trouve aucune erreur ....si il en trouve ..ben cela veut dire que le controlleur memoire ...IS DEAD |
Tu as essaye ce logiciel deja pour voir si cela venait du controlleur ..???!!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:40:33
sur une gigabyte GA-6BXC BX440 , la memoire et reconnu qu'a la moitier de ca capacité a chaque fois est ce normal ?
je supose que nan mais pk ?
