config hardware [serveur dédié] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:16:52
Pas de problème pour en lancer 5-6 je pense, même une dizaine devraient passer en fait (le proco est finalement assez peu sollicité... ce qui importe c'est la RAM principalement)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:18:35
Merci pour ta réponse Gigathlon
Par contre je doute qu'une dizaine passe en fait, car comme tu dis, la ram est le problème. et vu que 3 serveurs semble être la limite avec 512 mo, je pense que 6 serait celle pour 1 Go, nan ? ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:19:55
Bah disons que t'oublie que win en consomme, donc tu peux en grapiller 1 ou 2 en doublant la quantité ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:24:48
ReplyMarsh Posté le 08-11-2003 à 18:27:12
L'hebergement sera chez ovh, donc relié au net un réseau en fibre optique, je redis, la bande passante n'est pas le souci
suffit de commander des mbits supplémentaire chez l hebergeur.
Mon souci est la mémoire vite
je sais pas si il faut que je mise sur 5 ou 6 (plus j'y crois vraiment pas de trop).
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:35:39
Il me vient une idée (que je pense pas bonne mais bon...)
Je suis d'accord avec toi Gigathlon que des serveurs de jeux de type Halfe Life ne demandent pas une puissance de calcul démesurée. Partant de là, un Celeron 2,6 GHz par exemple serait il dans ce cas précis suffisant pour mon application ? (avec autant de Ram) Je pense que à part tester, ca va être dur de savoir, mais bon ...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 19:24:47
euh je pense pas qu'un celeron ce soit une bonne idée !
Par contre il va te falloir des bons hdd scsi parce que si tu a plusieurs serveurs qui changent de map en meme temps ton serveur va mourir.
Pour la ram je dirais qu'il faut dans les 80mo par serveur environ donc avec 1go ca va ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:40:14
heu 80 mo par machine, ca me semble très faible, surtout quand le serveur est plein !! et pour les changements de map, hum tous en meme temps la probabilité est assez faible ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 21:14:27
Je lance juste une piste, comme ca, mais as-tu déjà regardé les serveurs Bi-Athlon ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 21:19:17
La meilleure plateforme pour un serveur de jeux est bien le P4 à mon avis, voire le Bi-P4...
Pour ce qui est du cpu je te déconseille franchement le Celeron, le cache joue aussi pas mal (pour les calculs que le proco a à faire)
Sinon pour les changements de maps c'est plus le dur qui joue là ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 22:45:39
oké pr le P4. (le céléron niveau cache, ca va si t as 1 ou 2 serveur ptet
). par contre, niveau nombre de serveur, personne à une expérience à me faire partager ?
Merci pour tout déjà ![]()
Marsh Posté le 09-11-2003 à 15:36:04
essaye de contacter des hebergeurs de jeux cs.
va trainer sur quakenet sur les chans des clans counter et essaye de te faire aiguiller.
Voilou @+
Marsh Posté le 24-11-2003 à 01:06:54
| Gigathlon a écrit : La meilleure plateforme pour un serveur de jeux est bien le P4 à mon avis, voire le Bi-P4... |
Les jeux ne gerent pas le multiprocesseur il me semble.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 02:24:16
Si
(Q3, MOHAA ... mais bon, y paraît que c'est pas fameux)
De toute façon, le but ici serait de soulager la tâche du serveur, en répartissant la charge sur deux procos.
Après, gau19b, tu peux te faire plaisir en mettant 2Go de ram et 2*36 Go 15k U4W ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:35:46
), et bon week end à tous
je souhaite faire l'acquisition d'une machine puissante pour héberger des serveurs de jeux (de mods d'half life : DoD et TFC).
Je compte prendre un PIV 3 Ghz avec 1 Go de ddr. Par contre (sans tenir compte de la bande passante que je sais adapter, enfin calculer le nb de mégabits nécessaires par serveurs dédiés) j'hesite sur le nombre de serveurs que je pourrais heberger sur cette machine.
Par expérience, je sais que j'arrive à en mettre 3 sans souci sur un PIV 2,4 Ghz avec 512 de ddr. Ca tourne nickel. (14 slots chacun)
Je me demande donc si j'arriverai à en faire tourner 5 ou 6 avec le double de ddr, sachant que le 3 GHz est de plus de technologie HT, alors que le 2,4 GHz non il me semble.
Merci de vos avis (avisés si possible
Gauthier
Message édité par gau19b le 08-11-2003 à 18:02:03
