Sempron détecté en Xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:58:42
Salut !
Vérifie bien dans le bios que la fréquence du bus est bien celle qu'elle devrait etre, si c'est pas le cas, tu peux la changer.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:02:52
En allant dans le BIOS, tu peux retablir les paramètres pour ta cpu (1750 Mhz, fsb 333 Mhz), avec ces valeurs:
FSB = 166
CPU Clock ratio: ~10.5
Tu as un dd SATA, il te faut donc choisir de booter sur "scsi" (le sata est assimilé à un scsi par ton bios)
LS120:
<<The LS120 or SuperDisk is a drive which supports a special floppy diskette which can store up to 120MB of information as well as being backwards compatible and still supporting the standard 1.44MB floppy diskettes.>>
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:07:34
Ok merci je vais essayé
1) je comprends pas pourquoi au début il a bien reconnu que c'etait un Sempron 2500+ et que "soudainement" il s'est changé en XP 1050 MHZ
2) Sinon oui pour le Sata je sais qu'il faut réglé sur SCSI, mais il n'y a pas de SCSI dans le choix du boot; j'ai mis Hard Disk et sa marche.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:40:04
Est ce que si je désinstalle puis réinstalle tout, le problème sera réglé ?
| Citation : En allant dans le BIOS, tu peux retablir les paramètres pour ta cpu (1750 Mhz, fsb 333 Mhz), avec ces valeurs: |
C'est bon j'ai fait ça, et sa marche, il y a bien écrit Sempron 2500+ !
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:02:14
S'il n'y a ni scsi ni sata dans l'option de boot, ne modifies rien. Surtout si ça marche !
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:04:19
vi je n'est rien touché c'est bon
maintenant sa roule^^
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:54:29
Voila,
j'ai installer Windows Xp sur un Sata (pour la première fois) et tout c'est bien passé. J'ai par la suite commencé à installé mes programmes et quand il fallait redémaré, je le faisait et il y avait bien marqué au démarage AMD Sempron 2500+. C'est la que cela à commencé : j'ai continué à installé des programmes et à transferer mes données de mon ancien disque vers mon nouveau, et la quand l'ordinateur à redémaré, il y avait ecrit AMD XP 1050 MHZ à la place et depuis c'est toujours écrit ça.
1) J'ai rien toucher dans le bios pour modifier les fréquences ou autres
2) J'ai pas tenté de l'overcloker
3) Est ce que le proc fonctionne à la même vitesse ? cad c'est ecrit AMD xp 1050 MHZ mais le proc (Sempron 2500+) tourne bien à 2500+ ?
config :
proc : AMD sempron 2500+
c.m : MSI COMPUTER Carte mère MSI K7N2 Delta 2 LSR - Socket A pour Athlon XP/Sempron/Duron
Ram : 512 DDR Pc 3200 Kingston
DD : Sata 160 Go Western Digital
J'ai deux autres questions :
1) j'avais lu quand on voulait installer Xp sur un Sata, il fallait réglé le boot sur SCSI, mais moi je l'ai réglé sur HARD DISK car il n'y a pas SCSI.
2) Que signifie LS120 dans le boot ?
