problème fsb sempron 2600 + - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:46:45
le fsb des sempron socket A est de 166 mhz.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:48:13
En fait je viens tout juste de m'en appercevoir ... avant ta réponse ... désolé et merci.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:47:30
J'ai le même problème avec un sempron 2300+ sur une ASROCK K7VT4A PRO. le sempron esr reconnu comme un athlon xp a 950mhz.
pour le reglage du fsb, dans la doc de la CM, on a le choix entre 200, 266 et 333 Mhz. Il faut prendre 333 ?
et il ya des précautions a prendre, a part éteindre son pc ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:07:25
bon, c'est ok, j'ai mis sur 333 et il reconnait mon sempron 2300+
j'ai suis en train de monter le fsb petit a petit dans le bios.
je peux espérer monter jusqu'a combien ?
et ya moyen de monter le multiplieur ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:15:16
oui mes il est conseillé de descendre le multiplicateur et de monter le fsb!
tu peut l'augmenté a 10.200=2000mhz quand tu es a 200 tu peut monté le multiplicateur et normalement tu devrait monté a 12.200
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:45:01
Je fais un petit PC pour ma mère avec un processeur AMD sempron 2600 + sur une carte mère ASROCK K7VT4A PRO.
Au départ, le Bios me reconnait un AMD Athlon XP 1100 MHz alors je change le fsb sur la carte mère (pas de règlage fsb en bios) de 100 à 133.
Dans le Bios on m'indique alors une fréquence de 1463 MHz. Ce qui est logique vu qu'il m'indique 133*11.
Pourtant j'ai cru voir que la fréquence normale de ce processeur est de 1833 MHz.
Est ce que je dois faire une autre manip ou est ce que ce réglage est correct ?
Merci par avance de votre coup de main ...
