Sempron 2400+ et ASRock K7UpGrade-880 [réglé-merci] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:53:00
hmmm bizarre ton blem.....
commence par mettre le dernier bios..
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:57:47
| brunonone a écrit : le fsb se regle pas par jumper ? |
+1 j'avais pas pensé a ça
regarde le manuel de ta carte et essaie de trouver s'il y a des jumpers pour le fsb
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:01:16
hum pas con j'y ai pas pensé non plus, je vais regarder (mais alors pourquoi pouvoir le réglé par BIOS ? a quoi sert l'option please ?)
EDIT ya que 6 pages de doc
reproduit en 15 langues
aucun doc suplémentaire sur leur site
re EDIT, je démonte mon PC je regarde et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:06:47
+1
9 adoit être le jumper qui a deux positions : 133 ou 166/200, souvent près du chipset ou du socket. Puis vérifie le bios car il doit bien y en avoir des plus récents qui reconnaissent des semprons comme des semprons et non pas comme des MP.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:16:34
GAGNER !
merci tout le monde, j'y avait pas du tout pensé !
en faite j'ai le choix entre 200 / 266 / 333 / 400
et le réglage sur le BIOS sert juste a ajuster pour de l'overclocking !
merci bien
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:46:02
Je me suis acheté un Sempron 2400+, une ASRock K7UpGrade-880 (via KT880) ainsi que 512 DDR-400 no-name PC3200
Un Sempron 2400+ doit etre a une fréquence de 1.67 GHz > bus à 166MHz et coef à 10
La K7UpGrade-880 accepte un bus système 400/333/266 MHz donc normalement le FSB à 166 possible !
Le problème est que si je met en auto, mon CPU est reconnu comme un Athlon MP 1GHz, manuellement je peux monter qu'a un FSB de 133 et ainsi détecter mon CPU comme un Athlon MP 1500+ (1330MHz) en allant au dessus, soit le PC ce met a aller a 2 a l'heure, soit il se bloque totalement.
La version du BIOS est la 2.20 (avant dernière) et est compatible SEMPRON 3100+ (donc normalement 2400+ aussi)
Quelqu'un a une idée ?
Un chause en plus, ma ram reste bloqué a 133 (266DDR) dans le BIOS : j'ai le choix entre AUTO (qui met en 133), ou un forçage a 133
Cette carte mère ne coutais pas chere, mais n'a pas l'air formidable, quelqu'un a eu le meme probleme ?
PS : un ami a le meme CPU, meme RAM (sauf 2*512 pour lui) et meme carte mere, meme problème chez lui
Merci de votre aide
EDIT : résolu, merci
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2005 à 18:18:05
