Température ASROCK P4VT8
Température ASROCK P4VT8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 19:13:37
Beaucoup de question au sujet des indications données par les logiciels comme Sandra, Everest ou Aida du la température CPU de l'AsRock P4VT8.
J'ai cette CM depuis 1 an 1/2 et je n'ai trouvé que deux programmes pour afficher correctement la T° CPU :
   MBM version 5370 (Motherboard Monitor)dispo en téléchargement
   Hmonitor (mais payant)
Attention, il faut configurer MBM manuellement, le programme détecte l'ensemble des sondes, T°C, Vitesse ventilo, et Tension. Les T°C peuvent être corrigée, la T°CM avec -5° et la T°CPU avec +13°C pour être en accord avec le bios.
Ensuite vous pouvez faire tourner vos "BURN CPU", la T° du CPU suit bien sa charge et chauffe ou refroidit selon celle-ci
Une fois réglé, tous les programmes cités ci-dessus fonctionnent parfaitement et indique les bonnes T°C.
En fonctionnement normal et maxi
CM de 27° à 35°C
CPU de 36° à 48°
