Pb install XP et SATA sur GA-K8NXP-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:56:11
| MAI__68 a écrit : Ca n'inspire personne ??? |
Sur la K8NF-9 il faut désactiver dans le bios le "IDE/SATA Raid function" (de tête) avant d'installer windows et plus besoin de disquette.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:58:45
Lors de l'install de XP, tu doit faire F6 je crois pour installé un pilote SATA RAID, et apres windows te demendera la disquette de tes drivers et stout normalement
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:08:44
Merci, mais justement ç'est après avoir fait F6 ET mis la disquette de drivers que ça le fait pas (install en boucle). Je n'ai peut être pas pris les bon drivers ...
Sinon, tu as testé en déconnectant la fonction SATA dans le BIOS ??
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:12:43
| MAI__68 a écrit : Merci, mais justement ç'est après avoir fait F6 ET mis la disquette de drivers que ça le fait pas (install en boucle). Je n'ai peut être pas pris les bon drivers ... |
Est-ce que Win trouve des drivers, si non, ce sont pas les bon
Regarde dans le manuel, ça doit etre indiqué quel driver sont utilisé pour l'install de Win
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:17:12
En fait, y'a rien sur l'install de l'OS dans le manuel de la carte mère. Et pour l'instant, j'ai essayé avec 5 drivers différents (Cf. Post N°1) et ça n'a marché avec aucun.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:19:47
| MAI__68 a écrit : En fait, y'a rien sur l'install de l'OS dans le manuel de la carte mère. Et pour l'instant, j'ai essayé avec 5 drivers différents (Cf. Post N°1) et ça n'a marché avec aucun. |
T'as pas un manuel pour le raid
et pis si j'ai bien compris Win ne trouve pas de drivers, donc ce sont pas les bons, ce sont ceux lorsque win est installé alors
Regarde si y'as pas un repertoire avec autre chose
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:29:56
P77 du manuel
EDIT:
| Citation : Installing the RAID drivers |
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:22:55
Sorry et merci...
Bon en fait, j'ai fait ça et j'ai créé 5 diskets avec les drivers Sil, SilRAID, nVIDIA Series ATA (XP), Sil3114 et Sil3114Raid et ça n'a marché avec aucun ?? En fait dans le manuel, il ne dise pas lequel utilisé ?? As tu une idée ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:03:09
| MAI__68 a écrit : Sorry et merci... |
il dise de prendre dans menu.exe celui que tu va te servir pour ton SATA, genre si tu prend dans le bios le SATA Sil3114, bin tu prend le driver SATA Sil3114 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:43:14
J'ai le meme pbl que toi avec une GA K8NXP-9 (NF4 ultra) et une western digital en SATA.
Windows est capable de formater le DD mais quand il reboot pour continuer l'install de windows bah le pc arrive pas à booter depuis le DD!
J'ao essayé les memes trucs que toi, mais ça marche kedal.
J'ai beau changer les options dans le BIOS rien y fait...
J'amene ma CM demain la ou je l'ai achete pour qu'ils regardent.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:05:30
Bon sinon que pensez-cvous de la solution de faire l'install sur un DD IDE puis de faire un ghost sur le SATA ??
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:51:34
Personne n'a de commentaires à faire sur le principe de ghoster une install faite sur un DD IDE vers un DD SATA ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:37:23
[Ben, j'ai la même carte mère que toi et j'avais exactement le même problème et j'ai pas mal galéré. En plus j'ai le même dur
Alors, la bonne soluce, c'est exactement ce que qqn a dit plus haut:
Il faut désactiver dans le bios le "IDE/SATA Raid function", puis de virer dans le BIOS tout ce qu'il y a sur le RAID. Donc virer le RAID pour chaque controlleur SATA.
Je suis au taf alors je peux pas te filer les termes exacts.
Ensuite, quand tu bootes, le BIOS va voir 6 périph IDE, ca change l'affichage au boot, tu verras.
A partir de la, tu installes windows sans utiliser de disquette. Vu que le controller SATA de nVidia est natif, plus besoin de disquette.
Juste un truc, quand tu auras installé windows, prends les nouveaux drivers Nvidia sur le site de gigabyte, installe tout sauf les drivers IDE car ils foutent une merde noire.
Voila.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:31:06
| ralphi_d a écrit : |
voilà, tout simplement
le SATA, c'est bien quand c'est natif ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:17:10
Et bien merci à tous, et particulièrement à Ralphi_d, Biniou et idefix_68 car la solution était bien de désactiver la fonction "IDE/SATA Raid function" et de brancher le disque sur un controller nVIDIA natif...
Mais après avoir enfin réussi l'install d'XP, je constate un autre souci, le DD est considéré comme un périph externe (comme lorsqu'on branche un DD IDE externe en USB).J'ai pu le partitionner, mais je n'ai pas pu faire de Ghost dessus (plantage sous DOS...). Je me demande si çe n'est pas lié au drivers du CD d'install de la carte mère (que j'ai tous installé), car si je lis ce que Idefix disait plus haut "les drivers IDE foutent une merde noire"... Est ce que mon problème pourrait être lié à ça ?
Et si oui, comment les désinstaller ?
Dois-je reformater et refaire toute l'install ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 01:39:38
Non tu n'as pas besoin de formater. Pour revenir aux drivers d'XP (pour remplacer ceux de nvidia tous foireux) il suffit de:
Faire clic-droit sur le poste de travail
Cliquer sur "gérer"
Sélectionner "gestionnaire de périphériques" (dans la colonne de gauche)
Dans la colonne de droite qui vient de s'afficher, sélectionner "contrôleurs ATA/ATAPI IDE" (en cliquant sur le petit + en face).
Puis désinstaller les 2 lignes des pilotes Nvidia.
Pour ça : tu fais clic droit dessus, tu sélectionnes "propriétés", puis en haut sur l'onglet "Pilote". Là tu clic sur "revenir à la version précédente".
Cela va supprimer les pilotes foireux et mettre ceux d'XP à la place.
Ton problème est réglé.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:05:45
Et bien merci braindead,
plus de souçi tout marche nickel. Je n'ai pas essayé d'installer les drivers IDE nVIDIA 6.39 sortis début février, peut-être qu'il corrige les problèmes liés au SATA, mais tant que ceux d'XP fonctionnent...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:11:46
Je suis également resté sur ceux d'XP, et vu les problèmes des précédentes versions des drivers nvidia, j'ai pas du tout envie de changer. A priori ils apportent l'activation du firewall hardware du nforce4, mais bon j'ai pas envie de jouer les cobayes ^^
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:25:17
A priori, tu choisis ce que tu veux installer dans les drivers 6.39 et donc activer le firewall hardware du nForce4 sans installer les drivers IDE.
Mais bon de toute façon, avec mon routeur je n'ai pas besoin du Firewall nForce4.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:24:39
bonjour,
je desespère car moi ça marche toujours pas meme en desactivant ide\sata raid function, et virer tous les raids.
si vous avez une idée car j'ai presque plus de cheveux
d'avance merci
odile deray
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:26:53
re,
moi j'ai la k8-nxp-9
peut etre qu'il faut faire un truc en plus....
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:16:35
Tu as aussi viré le FireWall nForce4 ?
Pour la suite je t'ai répondu sur la ZenZone ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:37:11
Bonjour, je reviens sur ce poste car au taf on a monter la meme carte mère, sauf que l'on a 2 disques que l'on veut mettre en raid 0 dc pas possible de desactiver toute les option raid dans le bios.
La le raid 0 est monté mais lors de l'install XP je fait F6 etc... sa passe et ensuite je fais mes partitions, sa format et la il me dit qu'il n'arrive pas a lire le fichier sil3114.sys qui est sur la disquette donc impossible de continuer l'install
si vous avez des idée ?
merci !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 23:35:11
up pour clubber91
moi aussi je galere avec le raid 0 mais sur epox
bienvenue au club des raids qui sont raid ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 06:29:39
bonjour à tous
je n'ai eu aucun problème pour installer XP sur mes 2 Raptor en RAID 0. je les ait branché sur les prises gérées par le nForce 4 et j'ai mis sur une disquette les drivers nVidia pour le SATA/RAID disponible sur le site gigabyte:
http://global.giga-byte.com/Downlo [...] %20disk_xp
par contre, j'ai 2 DD hitachi SATA qui ne sont pas reconnu par le systeme. quand je les branche sur le Sil 3114, il sont detecté comme invalid device au demarrage et si je les branche sur le nforce4, je les voit dans nVraid, mais pas dans la poste de travail.
je n'ai pas desactivé IDE/SATA Raid function dans le bios de peur que ma partition sur mes raptors ne fonctionne plus.
sinon, moi aussi je trouve la détection par les puces silicon image et le nforce 4 un peu long au demarrage.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 16:52:50
Voilà, j'essaye désespérément d'installer XP sur un DD Raptor, mais impossible d'installer les drivers Sérial ATA. J'ai fait une disket avec les drivers du CD d'install de la carte mère à l'aide du petit utilitaire fourni, mais rien à faire...
Voilà la liste des drivers dans le dossier "Bootdrv" du CD :
1)IAA_RAID
2)GIGARAID
3)Sil
4)SilRAID
5)SCSI
6)Promise 20276 ATA
7)Promise 20276 RAID
8)Promise 20265 ATA
9)Promise 20265 ATA (XP)
A)Promise 20265 RAID
B)Promise 20265 RAID (XP)
C)VIA 8237 Series ATA
D)SiS 964 SATA
E)nVIDIA Series ATA (XP)
F)nVIDIA Series ATA (2K)
G)Sil3114
H)Sil3114 Raid
I)Sil3114 Raid5
A savoir qu'il y a 4 ports SATA nVIDIA II nForce4SLI controller (sur un j'ai mis le DD) et 4 ports SATA sIL3114 controller (mais bon avant d'en mettre 8, j'aimerais déjà en mettre 1 de DD)
J'ai essayé le 3, le 4, le E, le G, et le H (d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas changé le port sur lequel j'ai mis le DD quand j'ai essayé les drivers Silicom, hum, hum).
Bon, quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou une idée à soumettre ?
Sinon, si je fais une install d'XP sur mon autre DD (IDE) et qu'après je fais un ghost sur le SATA, est ce que ça me permet de contourner le Pb et ensuite que devrais je faire ???
Merci de votre aide.
