560Ti TF II avec 3 ecrans? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2012 à 18:08:29
3 écrans c'est impossible avec une Nvidia de base sauf si tu prends des modèles spéciaux (Sparkle GTX560 (non Ti) et GTX550Ti si je me trompes pas) on du bi-GPU (GTX590)
La seule solution reste donc le SLI ou passer à une seule carte graphique AMD permettant de faire du multi-écran, à toi de voir après !
Marsh Posté le 21-03-2012 à 18:17:23
Une 560Ti ça bouffe pas non plus tant que ça...(170W quoi).
Tu as 3 solutions :
1) acheter une 2e 560Ti d'occase pour un SLI (~150-170€)
2) revendre ta 560Ti et prendre une ATI, HD7850 (200€) ou HD7870 (310€, soit 150€ à dépenser en vendant ta nVidia) voire une 7950 (on commence à en trouver à 380€, ça devrait baisser encore un peu avec les nouvelles nVidia)
3) si tu veux rester chez les verts, les GTX6x0 devraient supporter le tri-écran en mono-carte. Faut juste espérer qu'on aura autre chose qu'une GTX680 à 500 boules quoi...
Tu as quel budget ?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 01:05:30
Merci a vous deux pour vos réponses!!!
Ok 3 écrans sur une meme carte c'est impossible
Donc il me reste soit le SLI ou une seule ATI...
Concernant la solution de la carte Nvidia a 500e nan clairement, j'ai pas le budget. Mon budget est d'environ 350 max...
Je n'etais pas pour le SLI a la base car pour moi le gain de puissance n'est pas enorme, cela consomme plus et quand tu changes tes CG tu payes le double en comparant avec une ATI. Je me trompe?
Et en terme de budget tout confondu ATI revient moins cher non?
En termes de perfomances: 2 560Ti TF II surpassent elles une HD7870?
De meme il n y a pas des trucs a racheter pour brancher 3 ecrans sans soucis sur les cartes ATI?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 08:46:40
Je précise que la réso demandée sera sur les 3 écrans 1920*1080 donc une réso global sur 3 écrans de 5760*1080.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:48:25
Je te conseille de lire le test HFR de la GTX680 qui va pas tarder à sortir en version finale...
GTX680 ~ SLI de GTX560Ti, avec la consommation d'une seule carte (à 10% près).
Pour le prix, ça devrait tomber à 450€ voire un peu moins, si tu revends ta 560Ti ça peut rentrer dans ton budget (ou tu comptais 350 y compris la vente de la 560Ti ?). Bwaiffe, à voir si tu peux attendre un peu une baisse de prix ou non. Le SLI reste viable cela dit, hein...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:44:19
Ok je vais lire ce test.
En revanche 450€ la CG ca fait mal, je comptais 350€ pr l'ensemble système graphique...
En meme temps je parcours les forums et pour te telles résolutions les gars n'hésitent pas acheter des cartes a 600 ou 700 boules !!!!
Donc soit j'opte pour une solution a base de HD7870 ou 7950 ou alors pour un SLI avec mes 560Ti TF II car ce sont des cartes géniales (overclock facile, bon refroidissement, tres silencieuse...).
Le systeme SLI donnera une longevite un peu plus longue mais revient plus cher a changer par rapport a ATI avec une seule carte.
Et niveau fiabilite un SLI n'est pas plus stable que 3 écrans sur une seule et meme carte (sans taper la GTX680 mais les 7950 disons)?
Ou peux t on trouver des pièces d'occasion?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 17:25:58
Bah je connais pas plus que ça les exigences pour une telle réso, mais comme pour tout ya réso et réso...(mode normal ou mode ultra élevé toutafond ^^).
A 350€ on peut envisager un Crossfire de 7850 si ça baisse un peu (actuellement 420€ le cross). Là je dirais soit d'acheter d'occaze, soit d'attendre que le prix du neuf se stabilise un peu (à la baisse donc )
Pour l'occase, eBay, leboncoin, mais le mieux reste ici-même !
=> des GTX 560 Ti "apacher"
Marsh Posté le 22-03-2012 à 18:02:09
Oui c'est sur!!
J'étais en train de lire un article sur les SLI ou CrossFireX contre des cartes hautes gammes et les double carte ne font pas le poids
Le lien ici: http://www.presence-pc.com/tests/A [...] -23391/15/
Il y a un truc que je ne comprends pas: au niveau frequence de coeur CG on bloque au gigaHz apresè on se contente d'ajouter de la mémoire. Hors quand nous faisons un SLI ou CrossFireX les mémoires ne s'additionnent pas n'est pas?
Super le coin "apacher" du forum Merci
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:49:06
Bonjour a tous,
Je me suis récemment monté une config à base de i5 avec une 560Ti Twin Frozer II ainsi que deux ecrans LG 1920*1600 pour un multi-écrans style eyeinfinity mais sur Nvidia.
Seulement je me suis très vite rendu compte d'un problème avec les jeux: c'est cool de monter deux ecrans mais c'est injouable étant donné que tous les jeux sont centrés pile poil entre à la séparation des deux écrans!!! Le gl**d que je suis!!!
Alors voila je voulais savoir si il était possible de brancher 3 écrans sur cette carte 2 DVI et 1 HDMI?
Ne voulant à la base pas monter un système SLI pour éviter de rallumer une tranche de la centrale nucléaire à coté de chez moi à chaque fois que je démarre mon pc , j'aimerais avoir vos retours sur le SLI de Nvidia.
Si il est impossible de mettre 3 écrans sur la meme carte il me reste soit la solution du SLI ou alors revendre ma CG Nvidia pour prendre une ATI en eyeinfinity avec une seule carte... Est ce possible?
Que ne conseillez vous?
