Sabertooth x58: 2go ram de reconnu seulement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2014 à 17:49:05
C'est une nouvelle instalation de Windows ou une déjà existante?
Quel OS? 64bits?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 17:54:58
Ah oui j'ai pas expliqué.
En fait le problème existe depuis que j'ai remis de la pate thermique sur mon proco. J'ai du enlever le proco vu que la 1ère fois j'avais mis un peu de pate dessus mais rien de bien méchant.
Du coup en remontant mon cpu, ma carte mère au boot a détecter un "nouveau processeur" et j'ai juste fait f1 à savoir boot normalement sans rien toucher au bios.
Depuis ma CM ne détecte que 2go sur les 6.
J'ai un windows 7 64 bits
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:47:29
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2631_1.htm
Il y a pas mal de défaut avec le contrôleur de RAM sur cette carte mère.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:57:58
C'est quand même dingue, j'ai cette carte mère depuis 3 ans et demi aucuns problèmes.
C'est depuis que j'ai remis le processeur en place plus son ventirad stock ( que j'ai galérer à remettre vu que j'avais la moitié des pins cassés ) que ça fait ça.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 01:08:39
Il faut y aller fort pour casser les pattes du ventirad stock ! Tu n'aurais pas été un peu bourrin ? Il est possible que tu ais abîmé certaines pistes de la carte.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:43:50
J'ai peut être un peu forcé ouais, mais surtout je m'y suis repris plusieurs fois.
Qu'est ce que tu appelles pistes ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:52:41
Les milliers de petites lignes de ce genre sur la carte : http://www.upsilonaudio.com/wp-con [...] C3%A91.jpg
Lorsqu'elle sont rayées profondément le circuit est coupé (et c'est difficilement réparable).
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:58:57
Shit en plus j'ai plus la garantie.
J'avais lu aussi que ça pouvait venir d'un court circuit étant donné que la CM toucherait le boitier.
Y'a une solution à part racheter une CM ?
Je regarde les CM socket 1366 et c'est pas donné... Moi qui voulait pas changer de config avant un an au moins ![]()
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:59:45
La CM n'est pas censée toucher le boitier. Tu as bien mis les entretoises ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 12:02:07
Oui oui enfin ce que je veux dire c'est qu'à force d'avoir essayé de remettre le ventirad j'ai peut-être enfoncer la CM
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:42:29
Bon j'ai démonté ma carte mère pour voir et il s'avère qu'il me manque 3 entretoises, toutes sur le côté droit de la carte.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:49:05
Quelques entretoises manquantes causent rarement un contact-carte boitier vu que la carte est assez plate.
Essaie toujours de mieux les répartir mais j'ai peur que tu ais abîmé ta carte. Monter un ordinateur n'est pas spécialement difficile mais il faut y aller avec délicatesse et ne jamais forcer (à part pour fermer le socket).
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:53:03
Ouais j'ai du faire une connerie en remettant le ventirad à maintes reprises.
Tu me conseilles quoi ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:02:47
Vu que les cartes mères socket 1366 varient entre 100 et 300€ d'occasion je ne sais pas trop honnêtement ...
A la limite la solution la moins onéreuse (environ 35€ : http://www.amazon.fr/Kingston-HX31 [...] 44&sr=1-6) est d'acheter une barrette de 4Go et de se contenter de 4Go de RAM (ce qui est suffisant dans la plupart des cas si on ne laisse pas tourner trop de tâches de fond).
Passer en socket 1150 te reviendrait environ à 250-300€ avec un Core i5.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:23:16
Officiellement non. En pratique certains ont essayé et ça semble fonctionner !
Donc tu peux prendre une barrette de ce genre : http://www.amazon.fr/Kingston-HX31 [...] s=8gb+ddr3
Mais tu auras peut-être besoin d'augmenter légèrement les tensions IOH et QPI. L'avantage d'Amazon est que tu as 30 jours pour renvoyer.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:37:09
Ah j'ai enfin trouvé une pin map du socket 1366. Il s'avère que de nombreux pins gèrent les slots mémoires. Enlève ton processeur, nettoie le à l'alcool et vérifie que tu n'as tordu aucun pin sur le socket, spécifiquement ceux en vert ici :
http://www.reenigne.org/blog/what- [...] nt-page-1/
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:42:13
De l'alcool à combien il faudrait pour faire ça proprement ?
Et de l'alcool dénaturé ferait-il l'affaire ?
Enfin il faut nettoyer le proco et le socket ou seulement le proco ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:55:28
Le processeur uniquement !
Le socket observe le, et si possible prend une photo. Si tu as mis de la pâte thermique sur les pins du socket il faut nettoyer ça extrêmement délicatement, en les grattant avec une aiguille par exemple sans les tordre. De l'alcool dénaturé fait l'affaire.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:56:41
Bon, mon père a nettoyé le socket avec de l'alcool a 90° denaturée.
Yavait aussi un peu de pate thermique sur certaines pistes de la CM, on l'a enlevée.
Mais toujours le même problème
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:26:48
j'ai la meme carte mère avec ce genre de defaut,
essaye cela pour moi y'a que comme ça que j'arrive a faire reconnaitre la totalité de mes barretes
place une barrete dans le premier slot ( le 2ème a coté du ventirad)
demarre le pc jusqu'au bios éteins le et place la 2ème barrete ( juste a coté du ventirad), et ainsi de suite jusqu'a ce que tout soit reconnu par la carte mère et faut le faire dans le bon ordre
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:35:54
Tu as essayé de tout simplement enlever la RAM et la pile du bios en débranchant l'alim bien sûr
attendre une ou deux minutes et après allumer ton pc avec une barrette puis deux etc... patience et assiduité sont de mise !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:18:39
Salut kosandre et ludvig, merci pour vos réponses.
Kosandre => Je ne comprend pas bien. La 1ère barette tu me dis de la mettre dans le 1er slot : ok. Par contre pour la 2ème tu me dis de la mettre juste a côté du ventirad, mais ça veut dire que je la mets pas dans le slot b1 ??
Ludvig => Je vais essayer
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:42:52
Ludvig => J'ai testé en enlevant la pile mais j'ai remis direct les 3 barrettes.
Parce que tu me dis une barrette puis deux mais deux c'est pas possible c'est du tri channel
Dites moi si je dis une connerie.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:16:30
Si bien sûr que c'est possible, tu ne seras juste pas en tri channel.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 13:56:00
Je comprends pas trop désolé
Vbelo tu pourrais m'indiquer la marche à suivre stp ?
Merci bcp.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 15:33:31
Ok j'ai réussi à avoir 4go.
Les slots memoire sont dans cet ordre : A2A1 B2B1 C2C1
J'ai testé 1 seul mémoire sur tous les slots 1, seul le slot A1 fonctionne.
Là j'ai mis une 2ème barrette sur le slot A2 donc la paire de slot A2A1 fonctionne.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ça fonctionne comme tel.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 00:24:57
il m'est arrivé la meme chose pas plus tard que hier soir... j'ai démonté le block et le cpu pour un néttoyage...
j'ai 4 barrettes de 2mo... et il ne me reconnaissait plus que 6mo...
je me dis putain ca y est une barette HS.
Normalement, il faut mettre les barettes en a2a1 b1 c1 pour le tripple canal.
Alors j'ai essayé les barrettes une par une pour laquelle était hs, mais elles sont toutes bonnes.
C'est donc le dimm qui a pris un coup...
Les slots a2a1 b2b1 fonctionnent... et j'ai mis les 4 barrettes dans ces 4 dimm pour retrouver mes 8mo. le c1c2 est HS.
le soucis, c'est que j'ai un i7 950. et des sabertooth x58 ca ne se vend plus...
Marsh Posté le 09-08-2014 à 18:54:05
Go tu veux dire
Sinon, tu penses que je peux retrouver mes 6go ?
Là je suis sur a2 et a1
SI je mets la dernière barrette sur b1, ça ne va pas marcher, si ?
Marsh Posté le 09-08-2014 à 21:22:06
Ca dépend quel dimm est défectueux...
le canal clef sont a1,b1,c1
C'est a dire que pour utiliser a2,b2 et c2 il te faut une barrette dans le premier dimm.
Donc si tu as 2 barettes. Tu peux le mettre en a1 et a2 ou
a1 et b1 pour le triple channel.
si tu as 3 barettes c'est a1+a2 et b1... Si ce n'est pas reconnu, c'est que ton dimm b1+b2 est HS.
Test a1+a2 + c1 sinon mais je crois pas que ca marche...
Pour le tripple channel normalement avec 3 barettes c'est a1 b1 et c1
MAis bon forcément tu as un dimm de cramé... donc ça marchera plus...
Je comprend pas comment en démontant le cpu ca a pu détruire l'un des dimms.... j'aurai du enlever les barettes avant de démonter le cpu.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 17:43:15
J'ai donc un problème, ma carte mère ne prend en compte que 2go de ram alors que j'en ai 6.
Ma CM est une asus sabertooth x58.
J'ai vérifié l'état des barettes, elles fonctionnent toutes, je les ai même changé d'ordre, rien n'y fait.
Je ne sais plus trop quoi faire et puis dans le bios je vois rien à propos de la ram, mis à part qu'il ne reconnait que 2go.
Merci par avance de votre aide.
