Pc freeze avec carte graphique Radeon r7 260x 2Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2014 à 19:09:54
salut
tu a quoi comme alimentation ??
marque ? model ? puissance ?
sogetel20
Marsh Posté le 01-08-2014 à 13:39:53
| sogetel20 a écrit : salut |
J'ai une CoolMAster G650M avec 650 Watts
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:54:37
| david76600 a écrit : mise a jour carte mere? |
J'ai essayer de la faire mais j'ai pas compris comment faire. Quelqu'un peut m'expliquer SVP ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 15:05:01
ba deja telecharge cpu-z par exemple pour voir quel version de carte mere et bios tu as exactement
apres c'est juste un executable
http://h20566.www2.hp.com/portal/s [...] cachetoken
mais verifie que c'est bien celui ci
Marsh Posté le 01-08-2014 à 15:36:42
| david76600 a écrit : ba deja telecharge cpu-z par exemple pour voir quel version de carte mere et bios tu as exactement |
J'ai fait comme tu m'as dit. Apparament la mise a jour s'est effectuée. Je fait quoi maintenant ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 19:51:57
| david76600 a écrit : tu test ta carte video lol |
Sa fait déja 3 heures et toujours aucun plantage. Je vous tiens au courant si ya du changement mais pour l'instant c'est bon.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:09:25
Finalement sa à replanter, je me suis réjoui trop vite
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:25:30
ReplyMarsh Posté le 01-08-2014 à 20:43:56
| david76600 a écrit : ça vient surement d'une chauffe de la carte video ton boitier est fermer? |
Nan je le laisse ouvert justement pour eviter toute surchauffe et je surveille avec SpeedFan la température le processeur ne monte pas a plus de 35% et la carte a plus de 45-50
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:50:45
| david76600 a écrit : oki ça fait quoi quand ça plante? |
L'image se fige, y'a plus de reponse du clavier ni de la souris je suis obligé de forcer l'extinction du Pc. La justement il vient de me le refaire. Donc j'ai démarer en mode sans échec.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:15:42
ok ça ressemble bien a un probleme de carte video essaye de descendre la frequence avec afterburner
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:54:28
C'est fait j'ai mi a 1500 au lieu de 17000 mhz. J'attend de voir
Marsh Posté le 01-08-2014 à 22:44:37
par contre si ça marche ce n'est pas une solution ,c'est juste pour savoir la carte doit fonctionné a vitesse d'origine
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:54:00
Ah les cg asus quel bonheur ,change de marque mémoire qui ne tient pas la charge
Asus sont les rois de le carte mère ,après c'est hasardeux .
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:55:10
| david76600 a écrit : par contre si ça marche ce n'est pas une solution ,c'est juste pour savoir la carte doit fonctionné a vitesse d'origine |
Oui mais la carte que j'ai ai une version overclocker donc je sais pas si sa joue un role
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:55:34
| ludvig lud a écrit : Ah les cg asus quel bonheur ,change de marque mémoire qui ne tient pas la charge |
J'ai pas compris !
Marsh Posté le 02-08-2014 à 16:42:33
faudrai tester la carte sur un autre pc et si ça le fait toujours renvois sav,tu as quoi comme carte video sur ton pc sinon pour tester en 3d ça vient peu etre de lui?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 18:28:56
ReplyMarsh Posté le 02-08-2014 à 18:38:35
Ben je tester en utilisation normale( jeux, internettout sa) mais j'ai pas fait de test de Benchmark
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:03:54
| david76600 a écrit : un bench valley benchmark tu veux dire que tu testai jusque la sans 3d? |
En High Quality:
FPS: 23.9
Score: 1001
Min FPS: 10.0
Max FPS: 38.2
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:07:48
ba tu laisse en boucle c'est ce qui demande le plus a la carte video
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:19:58
ReplyMarsh Posté le 02-08-2014 à 19:27:48
| vincent twent a écrit : Ok et c'est tout ? je m'arrete quand ? |
si la carte merde 2h de bench suffit a validé la carte si ça plante pas c'est que ça vient de tes softs
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:01:25
La sa fait presque 1 heure et sa à pas planter ... Comment je sais si sa vient des softs et de quels softs ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:14:15
et bien deja tu a pas reperé s'il plantai avec un programme precisement?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:18:50
Non il plante quand il veut ! Des fois sur le Bureau ou quand je suis sur internet, quand j'ecoute de la musique etc
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:22:53
okok c'est bizarre quand meme,d'un coté il tient en stress elevé(benchmark) et de l'autre il plante en fesant quasi rien et ça ce produit pas si tu enleve la carte?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:24:21
Ouais c'est vraiment bizarre même quand je joue sa plante pas. Quand j'enleve la carte sa plante jamais
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:37:09
passe quand meme un coup de ccleaner et malwarebyte anti malware si c'est pas deja fait
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:53:45
ReplyMarsh Posté le 02-08-2014 à 21:07:45
Profites pour désinstaller proprement tous les pilotes graphiques, et reinstalle les 14.4 WHQL.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 17:05:40
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon PC qui freeze. En effet j'ai acheté une carte graphique ASUS Radeon R7 260x 2Go
Je l'ai mis sur mon PC (HP dc5800). Jusqu'ici tout se passe bien mais c'est lorsque j'installe les drivers de la carte que les problèmes commencent.
Le pc se met à freezer, des fois au bout de 2-3 heures ou même de 30 minutes. J'ai surveiller la température, le PC ne surchauffe a aucun moment, j'ai télécharger les derniers drivers. Réinstaller plusieurs fois le système, tester les Ram, il n'y a aucun problème. Actuellement j'utilise le PC sans cette carte et tout fonctionne a merveille.
Dinc je vous demande que faire pour pouvoir utiliser cette carte Svp
