Risquer de monter l'ensemble CM + Barton en étant débutant en la mat
Risquer de monter l'ensemble CM + Barton en étant débutant en la mat - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:26:31
Salut tout le monde,
Je compte prendre incessamment sous peu un cm asus deluxe avec un barton 3500Mhz, n'ayant jamais monter l'ensemble cm + proc avant tout seul, je voudrais savoir si c'est risquer : j'ai pas envie de casser une patte du proc ou de griller la cm...
Merci.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:38:38
ben si t pas un bourrin, n'importe quel blair.... peut le faire...   :-)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:56:07
Merci.
il n'existe pas ce modele
sinon +1
Message édité par r4v3r le 14-01-2004 à 11:03:38
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:04:33
oui, je voulais dire 2500Mhz :-)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:22:54
perso, je consille de monter le 1er avec un pote ki peut te guider.
monter le CPU ce fait tt seul et sans probleme par contre le ventirad c est plus delicat et il y a des risques de tuer la Carte mere (coup de tournevis) ou le CPU (efritage du core)
#mais-chut
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:25:36
j'ai monté ma premiére config y a 3 semaines :
Abit NF7S + barton 2500 avec un rad SLK900a + noiseblocker S2
J'y suis allé tranquillement pour tout monter.
J'ai mis 4 heures pour monter l'ensemble dans un Boitier Antec Sonata.
Et au premier demarrage tout fonctionner (sauf mes prises en façade mais je les vite régler par la suite)
Les 2 parties les plus delicates :
Fixation du rad sur la carte mére. Il faut quand même appuyer et protéger ta CM avec un bout de carton si le tournevis rippe.
Mettre un tout petit peu de pâte thermique (moi je les étalé avec un petit bout de plastique pour en avoir une fine couche)
Et la fixation de la carte mére.
Si tu suis les instructions du manuel de la CM + les divers dossiers "comment monter son PC", c'est en fait assez facile mais j'ai mis mon temps mais le résultat est d'enfer
Message édité par funnyboy le 14-01-2004 à 11:26:12
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:33:39
il existe pas non plus :)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:55:27
Il reste de la place au niveau des nappes des HDs ... j'ai un adaptateur SCA80 à mettre à cet endroit :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:00:49
vous êtes taquin les gars. il a dit qu'il y connaissait pas grand chose alors arréter d le charier. :na:
l'Athlon 2500+ est cadancé aux alentour de 2,1 GHz si je me souvient bien ;) mais il ne tourne pas à 2500 MHz.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:22:32
il faut bien se lancer un jour
tu laisses le marteau et le burin à leur place, tu ne sors qu'un tournevis plat, et ça devrait aller sans pb :D
tu ne forces pas comme une brute, mais suffisamment quand même
le processeur est fragile, certes, mais il ne part pas en poussière dès que tu souffles dessus non....
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:40:11
Pour le 2500Mhz, c'est l'appellation commerciale, je sais que la frqce n'est pas VRAIMENT de 2500Mhz
Marsh Posté le 14-01-2004 à 13:59:55
il se monte facilement a 2.2 Ghz.
Il suffit de faire croire au bios que c'est un Athlon 3200
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:00:01
Et qu'est ce que vous pensez d'un kit d'upgrade avec cm+proc+ram déjà monter ?(avec les même composants précités bien sur)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:00:48
c'est quoi cet adapteur ?
perso il me reste encore de la place.
