help! pb barton 2600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:45:48
je ne l'overclock pas c ca le pb justement
166*11.5,coef bloqué
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:03:26
La sonnette d'alarme fait genre sirène de pompier ?
Ça peut venir d'une non détection du "tournage" du ventilo du CPU. Assure toi qu'il tourne bien et vois pour désactiver dans le bios l'option de détection du ventilo.
Assure toi avec un prog comme "hardware doctor" de Abit que le ventilo CPU tourne bien.
Croisons les doigts pour que ce ne soit pas le bug nforce 2.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:56:33
ca fait un bruit de sirene de pompier oui.
j'ai un noiseblocker en qui est tres mal detecté nivo rotations dans le bios, mais j'ai desactivé un truc genre d'eteindre le pc lorsque le ventilo tourne plus (dans la section hardware monitor) donc ca devrait pas venir de la
le ventilo tourne bien et le proc est a 35/40° max
la je viens de reussir a jouer pdt 2h, je comprend pas pk c pas stable... (ca me l'a pas refait depuis, je croise les doigts  )
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:06:26
| nofearnico a écrit : je crois que les barton ne sont plus oveclocable  |
coef bloqué ne veut pas dire fin de l'overclocking
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:18:58
jsuis quand meme un peu frustré
la ma machine semble a peu pres stable, mais je sens que je vais a peine pouvoir overclocker...
voire pas du tout...
Avec de la corsair et un slk jsuis un peu deg quand meme
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:47:41
sinon g une alim de 350W,je sais pas c ptetre a cause de ca...
sinon c quoi le bug du nforce2 dont tu parles bicoun?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 00:05:24
| polivier a écrit : sinon g une alim de 350W,je sais pas c ptetre a cause de ca...  |
tu as du hiberner dans une grotte qqpart très loin pour pas connaitre
t'inquiètes pas, tu n'en es pas (encore) victime, sinon tu ne pourrais plus du tout rien faire
Marsh Posté le 13-01-2004 à 07:47:11
personne a une petite idee??
jme demande si c pas la mb qui deraille qd meme...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 08:04:20
branche ton ventillo sur une autre prise, et met un ventillo de boitier normal sur la prise CPU FAN, ca reviendras dans l'ordre
Marsh Posté le 13-01-2004 à 09:23:59
| polivier a écrit : bonsoir a tous  |
J'ai la meme mobo et meme proc que toi
Regarde les timings que tu à placer pour ta memoire
Perso j'ai mis 2.2.2.7 pour de la kingmax DDR 400
Il faut faire attention ce proc n'aime pas travailler à une tension superieur à 2.75 Volt, mais avec cet tension il travaille a 13.5 X 166 = 2250Mhz
Par contre toujour sur la meme nf7-s l'ancien proc Athlon 1200 acceptait de fonctionner avec un Bus à 200 Mhz la le barton il veut pas depasser 170 Mhz a 190 mhz plantage aleatoire et 200Mhz Pin Pon Pin Pon.
Voila en esperant t'avoir aider
Marsh Posté le 13-01-2004 à 10:24:22
| technopaul a écrit :   |
oui, ça commence à faire bcp là en effet
encore faut-il avoir une cm qui te permette d'aller jusque là
Marsh Posté le 14-01-2004 à 17:10:56
j'ai tout viré et remis mon matos, pb resolu (certainement ventirad)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:43:18
bonsoir a tous
J'ai un pb avec mon barton recu aujourd'hui avec une corsair 512 pc2700
je ne l'oc pas, je suis a 166 en bus, MB abit nf7-S, et de tps en tps mon pc s'eteint (j'ai mis dessus un slk800 & noiseblocker) avec un bruit d'alarme (son grave puis aigu).la t° du proc ne depasse pas les 40°, et le boot se passe sans pb.
j'ai essayé de monter les voltages (1.7pour proc par ex) mais le pb persiste.
Que faire svp?
Merci de votre aide
olivier
