RAM détectée mais pas installée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:13:27
J'ai pas tout compris... quand tu met uniquement cette barette dans ton pc il demarre ou pas ???
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:13:58
Je viens d'essayer avec CPU-Z.
Dans l'onglet Memory, il m'indique bien une taille de 2Go.
Par contre dans l'onglet SPD, le slot 3 est indiqué Empty (c'est le slot sur lequel j'ai installé la nouvelle barrette au moment du test).
J'ai du mal à comprendre, peut-être la barette de morte ?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:14:41
| wink9 a écrit : J'ai pas tout compris... quand tu met uniquement cette barette dans ton pc il demarre ou pas ??? |
Avec seulement la nouvelle barrette, le PC ne démarre pas.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:16:13
bah si le pc ne demarre pas avec cette seule barette d'instalée il y a des chances pour qu'elle soit defunte malheuresement ![]()
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:18:39
| wink9 a écrit : bah si le pc ne demarre pas avec cette seule barette d'instalée il y a des chances pour qu'elle soit defunte malheuresement |
Ok merci, je vais essayer ce week-end avec un autre pc pour voir.
La suite au prochain épisode
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:08:28
Avant de me coucher (
) j'ai testé une dernière fois pour être parfaitement sûr de ne pas avoir fait de mauvais branchements tout à l'heure et j'ai constaté une petite différence :
- la barette de ram seule branchée sur le slot 3 : le pc s'allume mais l'écran reste noir, aucun bip de la carte mère.
- la barette seule branchée sur le slot 1 : le pc s'allume, l'écran reste noir, mais la carte mère émet 3 bip régulier.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:36:49
Un ami vient de tester la barette de ram sur une autre carte mère et celle-ci fonctionne.
De plus, le site LDLC indique que cette barette est normallement compatible http://www.ldlc.com/assistant/acha [...] -kt4v.html (c'est la première de la liste : Kingston ValueRAM 1 Go DDR-SDRAM PC2700 CL2.5 - KVR333X64C25/1G).
Je ne sais pas trop quoi faire, pensez-vous qu'un flash du BIOS puisse changer quelque chose ? J'ai un peu peur de me lancer là dedans, je n'ai jamais flasher un BIOS et mon pc marche très bien depuis plusieurs années.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:42:22
j'avais eu un problème similaire, j'en ai déduit que c'était mon slot qui merdait. t'as que 3 slots sur ta cm?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:47:07
| newbee a écrit : j'avais eu un problème similaire, j'en ai déduit que c'était mon slot qui merdait. t'as que 3 slots sur ta cm? |
C'est une carte mère un peu ancienne et j'ai bien que 3 slots dessus.
Elle ressemble à ça :
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:48:11
ah, sinon il y a quelque chose qui me revient : sur certaines anciennes mobo, tu ne peux pas utiliser des barrettes à double face (puces sur les deux faces) ou simple face, je sais plus.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 00:16:11
| newbee a écrit : ah, sinon il y a quelque chose qui me revient : sur certaines anciennes mobo, tu ne peux pas utiliser des barrettes à double face (puces sur les deux faces) ou simple face, je sais plus. |
Même le site de MSI indique que la barette que j'ai choisie est compatible : http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] it1=Search.
Je viens également de m'apercevoir que mon BIOS est à jour.
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 28-02-2008 à 22:27:52
Je viens d'installer une barette d'1GO de DDR sur mon pc vieillissant (possédant déjà 1Go de ram), et malheureusement windows indique toujours 1Go disponible (le BIOS aussi au démarrage
J'ai fait quelques tests : j'ai retiré au fur et à mesure les barettes jusqu'à laisser la nouvelle, mais celle-ci n'est toujours pas reconnu (idem en la changeant de slot).
Pourtant, Everest dans la partie SPD arrive bien à voir les 3 barettes et leur capacité. Je laisse plus bas une partie d'un rapport Everest qui sera plus précis.
Comment arriver à faire reconnaître les 3 barettes par ma machine ? Je suis un noob en hardware et n'ai plus trop d'idée là. Merci pour vos lumières ;-) .
Rapport Everest :
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère MSI KT4V (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/12/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version Version 07.00T
Date de sortie 04/02/01
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit MS-6712
Version 1.0
Numéro de série 00000000
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 2400+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 2400+
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket Socket-A
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: 88L5HDL0-1PDG 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingston F 1 Go PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
