Quelqu'un a t il réussi à réparer une ECS RC410-M Asterope3 pour HP ?
Quelqu'un a t il réussi à réparer une ECS RC410-M Asterope3 pour HP ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:24:40
Je suis nouveau sur le forum où je m'inscris pour avoir des avis potentiels de personnes qui auraient eu à souffrir du même problème que moi.
J'ai un HP Pavilion acheté en 2008. Il est équipé d'une carte mère de marque ECS et de référence RC410-M version 1.1, dont on voit la photo ici et les specifications techniques ici :
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] =c00638516
Mon problème est que le PC ne démarre plus.
J'ai isolé l'alimentation, et court circuité la pin 4 et la masse du cordon d'alimentation, et l'alimentation démarre et le ventilo de l'alim' fonctionne. J'ai vérifié les tensions aux bornes des différents connecteurs. Là encore les tensions sont présentes. Ce qui pourrait dire que le bloc alimentation fonctionne.
J'ai déconnecté le bouton face avant qui est connecté avec ses LEDs sur le connecteur FrONT Panel. J'ai mesuré qu'en appuyant sur le bouton on a bien un court circuit. Ce qui prouverait que le bouton n'y est pour rien.
Il reste donc la carte mère elle-même.
J'ai démonté et déconnecté tous les périphériques, disques et mémoires pour pouvoir retester le power-on. En rebranchant le bloc alim. Il n'y a toujours pas de Bips sur la carte.
A partir de là, j'ai rajouté une barette de RAM juste pour voir s'il en avait pas besoin au reset, et toujours rien.
Après j'ai inspecté les capas de la carte, aucune n'est gonflée ou oxydée.
Je n'ai pas trouvé de fusibles verts et plats sur cette carte. Pour tester la continuité.
Il y a des MOSFets, mais comment les tester hors tension ?
J'ai aussi démonté le radiateur du CPU pour vérifier qu'il est bien fixé par la pâte. Hors celle ci était un peu sèche. Mais même si le processeur a surchauffé, celà n'explique pas pourquoi il ne peut pas redémarrer à froid. Ce qui est le cas.
Après je dois dire que je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas les schémas de cette carte, il n'existe pas de procédure de réparation, et je ne vois pas bien quel composant pourrait faire office de contrôleur de power on. On n'a aucun descriptif. J'aimerai aussi savoir à quel composant est relié les pins du connecteur Front panel. C'est peut être lui qui merde.
J'aimerais savoir ce qu'il se passe sur ma carte mère avant de vraiment décider. Et pouvoir réparer cette carte serait top. J'en ai un peu raz la casquette de cette façon de faire des produits non maintenables par l'utilisateur qui déciderait de le faire. Et le PC n'est plus garanti depuis 2 ans.
Je suis allé dans un magasin, ils m'ont dit que le dépannage poussé il font pas. En gros ils feront pas plus que ce que j'ai fait.
Au passage existe t il une marque de carte mère qui serait "Open-Source" sur les schémas et les binaires ? Ce serait le top.
Merci pour votre aide potentielle.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 16:18:10
La réparation de carte mère se limite, dans le meilleur des cas, à changer un condensateur explosé/fuyant...
Pour le reste, le design est une propriété intellectuel du constructeur, alors tu ne trouveras jamais un schéma de conception, construction ou réparation...
C'est injuste, énervant si tu veux, mais c'est comme ça, et il n'existe pas de constructeur "open source" pour les cartes mères, c'est tout l'inverse...
Tu iras plus vite en cherchant d'occasion une carte mère compatible avec ton processeur et tes barrettes de mémoire vive...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 31-08-2012 à 16:37:36
je m'en doutais un peu de la non disponibilité des schémas, mais après c'est plus à l'usage de ceux qui auraient poussé la réflexion plus loin.
par contre pour le debug as tu des idées toi qui est plutôt bien calé ?
par exemple : quel avantage y a t il de court circuiter la pile CMOS ? en quoi celà peut être responsable du non démarrage ?
pour la carte mère, qu'est ce qui me dit que c'est pas mon Processeur qui est mort ?
sinon j'en ai trouvé d'occas mais à l'étranger et sur eBay, et çà m'emmerde un peu car elle risque d'être bloquée à la douane.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 16:47:27
Alors, pour le débug, par expérience, un processeur n'est pratiquement jamais en cause, ils sont protégés contre la surchauffe par exemple depuis longtemps...
Pour te dire, je n'ai jamais vu un processeur en panne...par contre les cartes mères...
Si ton PC ne démarre pas avec seulement le processeur et une barrette de RAM (dont tu es certain de l'état de fonctionnement bien entendu...), alors tu as deux options qui sont l'alimentation et la carte mère.
Donc il faut tester avec une alim qui tourne de façon sure et certaine, et avec une carte mère neuve et belle ^^
Le clear CMOS sert à remettre à zéro les paramètres dans le bios, ce qui est utile lorsque ton overclocking trop élevé fait planter le PC par exemple.
J'ai déja vu une carte mère neuve, sortie de boite qui ne démarrait pas, et, après un clear CMOS, la PC a démarrer comme de rien...
Mais faire un clear CMOS n'empêche pas le démarrage, je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
La douane sur une carte mère achetée su r ebay je n'y crois pas trop au passage...sinon tu as besoin de quoi ? un socket 775 et compatible DDR2, il doit y avoir ça dans la section "achat vente" du forum...
Message édité par alein le 31-08-2012 à 16:48:58
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:06:00
ok merci pour les infos.
j'ai testé l'alim seule et non avec une autre carte mère donc il me faut une autre alim garantie qui fonctionne et la tester avec ma carte pour avoir le diagnostic final.
après ma carte via eBay j'aurais besoin de rien. j'ai le processeur et la RAM donc tout va bien. y'a juste à être sûr.
A+ je vous tiens au courant.
