CG pour PC HP/Compaq DC5800 Micro-Tour ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:53:30
Concernant les specifications de ta machine, si je me fie à ton lien tu pourras t'aider de ceci : http://bizsupport2.austin.hp.com/b [...] 363847.pdf
L'ordinateur que tu as acheté n'est pas fait pour être utilisé comme tu le souhaiterais. Je pense que ça ne te servira à rien d'acheter une "Grosse CG" car d'une ton alimentation ne suivra pas et de deux tu risquera de griller ton port PCI-E .
Si tu souhaites faire un upgrade de ton hardware, je chercherais à ta place une CG à 60-70€ TTC : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70645.html
Avec un petit update mémoire mais ça n'ira pas plus loin
Si malgrès ça tu souhaites quand même acheter une autre CG, il ne te reste plus qu'à mesurer l'espace disponible dans ton boitier et le comparé avec les dimensions de ta nouvelle carte.
Concernant le PCI-E en 2.1 si ta carte mère ne gère que le 2.0, ta CG sera bridé au 2.0 mais fonctionnera correctement. Ta CM n'exploitera pas toute la puissance de ta CG.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:25:05
je plussoies Eylo : rien ne sert de mettre une grosse CG dans cette config qui a de multiples goulots d'étranglement autres.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 22:44:24
| Eylo a écrit : Concernant les specifications de ta machine, si je me fie à ton lien tu pourras t'aider de ceci : http://bizsupport2.austin.hp.com/b [...] 363847.pdf |
Merci Eylo
... j'avais déjà ce doc (et un + complet de 10 Mo), mais ça ne contient pas les infos que je recherche
| Eylo a écrit : |
J'ai acheté ce PC parce que le Proc est bon, et que c'est une Tour avec un port PCI-E.
Pour la mémoire, j'ai ce qu'il faut 6Go en +
J'avoue je pensais mettre ma 4870 dedans ... et je n'avais pas pensé qu'il n'y aurait pas d'alim PCI-E
et donc, tu as vu juste aussi
je pensais prendre une 6670
mais c'est bien le pb ... j'ai peur que la conso soit trop élevée et sur Amazo.... un acheteur indique que la carte nécessite absolument du PCI-E 2.1 pour fonctionner. Il avait une mobo PCI-E 2.0 et la carte n'a pas fonctionné ! D'où mon inquiétude
et mes questions
En + les perfs de cette 6670 sont proches de la 4870
Sinon, je pourrais me rabattre sur une 5550 ou une 4650 ou une 3650 ... mais c'est bcp bcp moins bien
Aussi, c'est bien indiqué dans la doc du HP que le port peut/doit délivrer max du 60W ... or pour les 6670, il est indiqué <66W ... j'imagine que ce sont les specs du PCI-E 2.1 mais j'ai peur justement que ça crame le port / la mobo ...
PS : évidemment, si j'avais voulu mettre + gros, comme ma 5850 perso, j'aurais changé l'alim ... j'ai une CX500 sous le coude
mais une 6670 m'irait parfaitement
| Eylo a écrit : |
Le pb n'est pas la longueur de la carte (ça je peux trouver facilement), et ma 4870 rentre sans pb en LONGUEUR ... mais le pb c'est que le "ventirad" de la carte touche le slot d'à côté. La hauteur totale n'est pas non plus un pb ... mais il faut que je trouve les infos / mesure de la hauteur du ventirad de la carte que j'achèterais éventuellement pour être sûr de pouvoir l'insérer
mais je ne sais pas ce qui touche exactement (ce qui m'empêche de mettre ma 4870 dans le slot) ![]()
Marsh Posté le 22-08-2012 à 22:47:04
Bonsoir
Tu peux poster une photo de l'intérieur de ta tour, je ne comprends pas trop ce qui gene pour la carte graphique...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 08:56:33
Et si tu envisageais de changer de CM, pour 50€ ttc tu devrais trouver quelque chose de pas trop mal, nan?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 09:36:39
Alein : oui oui, tu as raison, ce n'est pas facile à expliquer ... mais ça ne va pas être facile de prendre cette photo non plus ... vu que c'est tout étriqué dans ce petit boitier ^^
Eylo : j'ai commencé à regarder ça ... mais c'est le but de ma question aussi ... il faut que j'achète 1 boitier, une CM, je réutilise ou je rachète 1 alim (ou bien j'achète un boitier avec alim) et je réutilise ma CG ... comparé au prix d'une CG basique à mettre dans le boitier actuel HP ... c'est là toute la question ...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 09:54:51
Moi perso OSEF ... je travaille pour Microsoft, je ne paye pas mes licences ... là, j'ai mis Seven Ultimate x64 ... pourquoi ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:03:53
Non en fait je voulais savoir, concernant la quantité de mémoire. car sous xp tu n'as que 3,5 go d'utilisable donc ...
Si tu prends le choix de changer ton matos et donc de CM, faut trouver une CM avec 4 emplacements pour ne pas "perdre" tes barettes de DDR2.
Le souci c'est que si tu change de CM en conservant le boitier tu peux avoir un problème de longueur de câble (power switch, reset, led, port USB et lecteur de carte).
Ensuite si tu choisis de changer également de boitier, finalement l'achat du HP ne sera pour toi, je pense, pas une si bonne affaire.
Donc tout dépend de toi ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:12:29
Eylo : ah ok ^^ pas de soucis
Ah ! Merci Jovial
Donc du coup ... si je mets une CG PCI-E 2.1 ? il se passe quoi ? elle ne fonctionnera pas ? (désolé, mais j'y connais pas grand chose en PCI-E
et pour mes machines perso, j'ai jamais fait gaffe à ça, mais je change souvent donc c'est souvent du matos récent et j'ai pas de pb de compatibilité quoi)
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:20:02
Bien sur que ca fonctionne.
Par contre dans ton cas, je ne pense pas que le boitier MT dispose de la place necessaire pour loger une grande carte, ca doit taper contre la cloison du boitier.
Faut prendre un petit truc, genre GT430/440/520/530 (pas en version fanless par contre, ca sera trop large). Ca doit rentrer et l'alim permettra de l'alimenter
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:25:00
Ah ! Ouf ! Cool
Parce que j'ai vu des comms de personnes ayant achetés des 6670 et qui ont des pb (soit-disant parce que leur ports/slots PCI-E ne sont pas 2.1)
Nan nan, y'a pas de soucis de "place" dedans ... je prendrai des photos pour mieux expliquer mais : ma 4870 rentre sans pb !
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:31:16
Dessous ^^
En fait : le cache / ventilo de la 4870 TOUCHE le port libre d'à côté ! (enfin j'ai l'impression que c'est ça)
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:14:45
Alors ... voilà les photos
Donc :
Mon pb c'est que le Slot PCI-E x16 indiqué sur le schéma par (4) est plus bas et trop prêt du Slot PCI indiqué sur le schéma par (3) :
Ici, on voit bien comme il est proche (et on voit un peu qu'il est plus "bas" ... il monte moins haut) :
Et ici, on voit bien qu'il est plus "bas" / qu'il monte moins haut :
Maintenant, avec la CG 4870 ... on voit qu'elle rentre sans aucun pb en longueur ... mais impossible de l'enficher, il y a qq chose qui gène
... là, elle est au max ... je peux pas appuyer dessus :
Et en détail :
et
Voilà !!!
Je ne sais pas si c'est + clair avec les photos ... mais, comme je le pensais, ce n'est pas facile de faire mieux niveau photo, parce qu'il n'y a pas la place d'y glisser un APN
Moi, perso, j'aurais tendance à tenter d'acheter une CG genre 6670 ... et si ça ne passe pas, de couper toutes les soudures du slot pci (le truc en plastique blanc/beige) pour le retirer complètement (je n'en ai pas besoin) ... mais je ne sais pas si ça se fait ? s'il n'y a pas un risque que la mobo ne fonctionne plus après ?
je pense que non, mais je ne suis pas sûr sûr
Sinon, un pote va me prêter une 8400 GS et une 6600 GT pour faire un test ... il me reste des molex de libre, donc je peux alimenter une carte en externe.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:17:08
D'accord...une jolie merde made in HP ça...perso, j'arrache le slot PCI blanc là...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:24:42
Ah !!! On est d'accord alors ^^
C'était + clair alors avec les photos à priori ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:28:08
avec la photo on voit bien que la carte mère est conçue à l'envers et en débit du bon sens, oui.
Tant que tu n'as pas de contact entre les pins du port PCI une fois le plastique enlevé, pas de raison que ça ne marche pas...
Mais c'est sans garantie, à tes risques et périls et je me dégage de toute responsbilité ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:45:10
quelle idée d'acheter un PC de marque pour mettre du matos comme ça, si ça se trouve c'est encore mal géré par le bios et tu l'auras dans l'os...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:00:43
swissforever : trouve moi un ensemble complet E8400 avec ram + boitier + alim + clavier/souris à 129e ... noname / d'assembleur et on en reparle ^^
Je voulais "juste" pouvoir mettre une Carte Graphique dans une tour quoi
c'est pas grand chose qd mm
je voulais pas mettre une 7970 non plus
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:38:27
egillescom, c'est un très bon PC, t'inquiètes pas
Il a juste pas été conçu pour certaines updates, c'est tout.
C'est le rad de la CG qui butte sur le slot PCI
Faut trouver une CG moins encombrante au niveau du rad, genre
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:53:40
Je ne m'inquiète pas ^^
C'est que la remarque m'a un peu énervé quoi ^^
(comme ta sig un peu, tu vois ^^)
Tu as raison, je vais chercher un peu au niveau des rad ... mais je voudrais pas mettre trop trop cher non plus quoi ... je vais essayer de mesurer l'espace qu'il reste ... mais sinon je pense que je vais faire sauter ce slot de "trop" ^^
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:42:47
Bon bah maintenant il faut que je me trouve une 5670 / 6670 ou une carte du genre (assez puissante, mais pas trop) pour aller dedans et à moins de 50e ^^
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:27:20
je vois dans les specs / comm concernant ce type de carte qu'il faut un port PCI-E 2.1 ... or, je ne trouve nulle part les specs de "mon" slot/port PCI-E
J'ai acheté - pour 129 euros - chez un broker, pour mon fils, un PC HP/Compaq DC5800 MT (avec dedans C2D E8400 / RAM 2Go / HDD 250Go / DVDRW).
La référence complète/exacte du produit est : KK377ET#ABF
Le lien sur le site de HP :
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ca&y=0&x=0
Je pensais avoir fait une super bonne affaire et pouvoir y mettre une bonne grosse CG "plutôt récente" pour pouvoir jouer à des jeux assez récent (en 1024 ou un 1280 ... même en low) ... comme une ATI HD 4870 par exemple (que j'avais en stock) ... j'ai vérifié la puissance de l'alim, la présence d'un port PCI-E 16x ... sauf que :
1 - ça ne rentre pas ... la carte ne peut pas être insérée dans le slot (je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le ventilo qui touche le slot d'à côté, ou autre chose, en tout cas, impossible de l'insérer dedans)
2 - il n'y a pas de câbles d'alim / PCI-E ... pour alimenter une carte de cette puissance ... a priori dans les specs HP, ils indiquent 60W max sur le slot
Du coup, mes questions :
A - Comment savoir si j'achète un CG si elle va rentrer ou pas ? je n'ai trouvé nulle-part les specs pour ça
B - Je pensais prendre une 6670 ... mais du coup, je ne sais même pas si la puissance du slot/port sera suffisante
Merci de votre aide !
