Résultats de MemTest86 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:41:58
Ben tu sais moi j'en ai eu 90000 erreurs, donc à mon avis c peu !
Pkoi ton PC déconne ? Sinon pourkoi changer...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 22:01:30
c'est tres simple , si ton pc ne deconne pas, c'est ta barrette est bonne .
si ton pc deconne,il ya des chances que ta barrette soit naze . ds ce cas,essaye la sur un autre pc .
Marsh Posté le 01-11-2003 à 22:04:36
Nettoie des barettes et des emplacements (souffler suffira !).
G eu des erreurs parcek il y avait de la poussiere!
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:17:14
Non, mon PC ne déconne pas. Mais je medis que s'il y a des erreurs ce que les barrettes doivent avoir un pet'...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:31:11
Tes barettes ne sont pas forcemment HS. Déjà il faut savoir si les erreurs sont systématiques ou aléatoires ( elles semblent aléatoires selon ta description ). Après tu peus essayer de modifier tes params dans le bios pour essayer de supprimer ses erreurs. Certaines mobos ont du mal a accepter de prendre plusieurs barrettes et parfois le fait de passer d'un bios à un autre suffit à stabiliser la machine.
Mais dans tous les cas un PC dont les rams font des erreurs dans memtest n'est pas parfaitement stable.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:28:52
Bonsoir et merci de lire ce post,
J'ai essayé le programme MemTest86 et avec certaines barettes mémoire SD-RAM, j'ai des erreurs. Le nombre est variable de 1 seule erreur par passe jusqu'à quelques dizaine suivant la barette. Est-ce que ce la veut dire que la barette est HS ?
